4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Глюк EB-500, Настройка скорости обмена
mempfis_
сообщение Mar 7 2013, 14:37
Пользователь №: 18 409
Цитата(molecul @ Mar 7 2013, 15:41) *
Да, модуль новый. Ну возможно брак попался, хотя для Transystem это редкость. Обратитесь к поставщику, мы бы поменяли без вопросов. Еще возможен вариант - перегрев при пайке.
А у нас были бракованные модули, которые выдавали 2031й год. Особо не разбирались с проблемой - просто заменили модуль.
Ptspb
сообщение Mar 20 2013, 06:53
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
На счет статики ГЛОНАСС модулей ML8088, проблема эта с успехом решена.
На сегодняшний день ESD защита модулей соотвествует 3 уровню по IEC61000-4-2, и составляет 8кВ.
molecul
сообщение Mar 20 2013, 09:44
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Поздновато чуть-чуть. EB-800A бьет ML8088 по всем параметрам, а совместимость с EB-500 практически 100%, поскольку построены они на чипсетах одного производителя (МТК).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EB_800A_Data_Sheet_V0.5.pdf ( 357.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Ptspb
сообщение Mar 21 2013, 05:28
Сообщение #19
Из: СПБ
А может ли он, как модуль НАВИА, работать со станцие диф корреккции?
Однако, ML8088, все чаще вытесняет приемники EB.
molecul
сообщение Mar 21 2013, 07:23
Сообщение #20
Из: СПб
В даташите написано RTCM ready. По опыту с EB-500, дифкоррекцию используют исчезающе малое количество потребителей.
Это было в 2012 г. Сейчас я обратную тенденцию наблюдаю.
Ptspb
сообщение Mar 21 2013, 07:33
Сообщение #21
Из: СПБ
Ну, не исчезающее число потребителей, а те, кто производят ответсвенные применения.
wink.gifЭто пока, очень скоро мы будем наблюдать ситуацию 2012 года
Alechek
сообщение Mar 22 2013, 08:06
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А у этого MTK можно выбрать режим пешеход/машина?
А отключить использование SBAS поправок?
Насмотрелся я на скачущих по полю тракторов на уборке урожая...
Ptspb
сообщение Mar 22 2013, 08:16
Сообщение #23
Из: СПБ
Для того, чтобы трактора не "прыгали", используйте НАВИА.
Ptspb
Сообщение #24
Из: СПБ
molecul
сообщение Mar 22 2013, 08:21
Сообщение #25
Из: СПб
Нет, такая функция была в некоторых прошивках EB-500, сейчас производитель утверждает, что в этом нет необходимости.
Это легко. Более того, можно заказать модули с включенным либо выключенным SBAS по умолчанию.
Если речь о параллельном вождении, то без дополнительных ухищрений (с тем же RTCM, либо с установкой нескольких модулей на одном ТС + один в стационарном режиме, с последующей мат. обработкой) применять модули потребительского класса не получится. Для этого есть специальные высокоточные модули, цена которых на пару порядков выше.
Есть примеры применения НАВИА в системах параллельного вождения? Не верю! (С)
Alechek
сообщение Mar 22 2013, 08:31
Сообщение #26
Из: Челябинск
molecul,
нет, речь не о параллельном вождении, а о подсчете обработанной площади.
Ptspb,
трактор прыгает не от навии или от TransSystem или еще кого, а от того что на территории РФ нет наземных станций для EGNOS. И SBAS поправки только вредят!
molecul
сообщение Mar 22 2013, 08:56
Сообщение #27
Из: СПб
Смотря в каком регионе. В западных регионах польза от SBAS есть. В центральных и восточнее - да, лучше SBAS не использовать. А на Дальнем востоке - с EB-800A реально работает японская QZSS, лично наблюдал.
Alechek
сообщение Mar 22 2013, 09:13
Сообщение #28
Из: Челябинск
Какие западные регионы? Калининград?
Ставрополье, Украина - один вред.
Ptspb
сообщение Mar 22 2013, 09:39
Сообщение #29
Из: СПБ
На счет поправок, я с Вами согласен. SBAS поправки работают лучше в Оренбургской области.
Модули НАВИА тоже умеют работать с поправками, только они по умолчанию отключены, т.к. толку от них нет, только вред. Зато, можно реализовать работу с диф поправками при помощи протокола RTCM SC-104, но это отдельная тема.
aero
сообщение Jul 8 2013, 07:36
Сообщение #30
Пользователь №: 77 425
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как на модуле навиа ML8088s включить сообщение $GPZDA? в даташите написано что в заводских настройках оно выключено, там же приведена таблица для включения и выключения сообщений nmea, но про $GPZDA в этой таблице упоминания нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.02234 секунд с 7
