> Посоветуйте, на чем собрать DC-DC конвертор 12-->300 В
m-s
сообщение Dec 11 2005, 20:28
Из: Харьков
Пользователь №: 12 084
Посоветуйте плииз на чем собрать DC-DC конвертор 12-->300 В.
Важен КПД.
Стабилизация выходного напряжения не требуется.
Можно обойтись без обратной связи по напряжению.
Максимальный ток нагрузки 100мА.
Вторичное напряжение может меняться при изменени первичного.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
prototype
сообщение Dec 13 2005, 06:18
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Когда мне надо было получить 150 вольт, я использовал step-up на MC34063 + IRF540. Правда у меня ток был всего 20 ма. В вашем случае надо посчитать правильно транзистор и вообще учесть, что в пике от 12 вольт схема будет потреблять большой импульсный ток. Правильно наверно делать все-таки двухтактный со средней точкой.
Dmitron
сообщение Dec 13 2005, 07:22
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
У меня стоит обычный флай 20-300В, КПД 80%.
Частота 150 кГц, транс RM8, EPCOS N41 AL250.
Максимальная выходная мощность получилась 25 Вт. Естественно с ООС по напряжению.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
sup-sup
сообщение Dec 13 2005, 09:37
Пользователь №: 7 997
Я бы не поставил флай. КПД нужен повыше, стабилизация не нужна. Лучше всего пушпуль с 2шт типа IRG540 и на выходе мостик
mov
сообщение Dec 13 2005, 10:56
Пользователь №: 226
Для пушпуля могут пригодиться контроллеры TL494 TL598 KA3846(UC3846) SG3524 SG3525 SG3526 .
sup-sup
сообщение Dec 14 2005, 14:35
или простой мультивибратор на 4000 серии
izerg
сообщение Dec 14 2005, 15:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
мне понравилась 1211еу1 в типовом включении - дешево и сердито.
m-s
сообщение Dec 14 2005, 15:42
Из: Харьков
Спасибо за ответы.
Да, похоже подойдет вполне.
Вот только с питанием не понятно.
В книге написано 12в.
На примерах некоторых 6в.
Предельные значения не указаны.
prototype
сообщение Dec 15 2005, 06:08
Из: Харьков, СССР
Земляк, в приложении даташит. Люблю первоисточники. А вообще по любым вопросам, чем смогу помогу
Прикрепленные файлы
m-s
сообщение Dec 16 2005, 06:57
Из: Харьков
СПАСИБО !!
kopus
сообщение Oct 24 2010, 17:43
Пользователь №: 55 931
Можно схему посмотреть с величинами компонентов? Буду благодарен.
Microwatt
сообщение Oct 24 2010, 18:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если о КПД, то ничего лучше IR2153+ 2 полевика в пушпульном включении, пожалуй не найти.
Колечко в полквадрата и вторичку с удвоением. Задирать частоту выше 60-75КГц не стоит.
Не будет не только стабилизации, но и защиты по кз. Но в остальном - просто и эффективно.
wwweider
сообщение Nov 18 2010, 10:19
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
мне тоже 1211еу1 понравилась на ней работает нормально всё...
но интересны аналоги и другие методы)
ukpyr
сообщение Nov 18 2010, 11:10
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
на 12В ? ну-ну... на такое напряжение обычно двухтактник делают.
pokos
сообщение Nov 18 2010, 14:10
Сообщение #15
Пользователь №: 18 445
Цитата(ukpyr @ Nov 18 2010, 14:10) *
/....обычно двухтактник делают.
А пуш-пуль - это сколькотактник, поясните, пож-ста?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
