> Ограничение стартового тока блока питания ATX
Алфизик
сообщение Nov 24 2010, 10:00
Пользователь №: 35 353
Очень нужна помощь.
Имеется компьютерный блок питания ATX с номинальным входным напряжением 24-28Vdc мощностью около 400W/
Блок питания получает входное напряжение от аккумулятора 24V через АЗС 40Ампер.
В режиме АТ через секунду после включения входного напряжения происходит бросок тока - примерно 40 Ампер в течение 20 милисекунд.
В режиме АТХ этот токовый бросок происходит через 3 - 10 секунд после включения входного напряжения - время зависит от настроек питаемого компьютера.
Необходимо ограничить этот бросок до максимум 20 Ампер.
Какие могут быть варианты?
Microwatt
сообщение Nov 24 2010, 10:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
попытаться задержать сигнал PowerGood ?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2010, 10:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Определиться для начала с чем связан бросок, т.е. из за выходных цепей, или из за заряда входных емкостей. Если из за выходных, тогда организовать "мягкий старт" по выходу, если из за входных тогда перед входным конденсатором поставить токоограничивающий резистор на пару Ом.
firstvald
сообщение Nov 24 2010, 10:16
Пользователь №: 38 041
А банально проволочным резистором малоомным. Я бы даже сказал длинным мотком провода. Можно нагородить генератор тока последовательно; резистор, который по выдержке времени шунтируется, но тупая железяка будет понадежнее. Тока провод надо сложить вдвое и потом скомкать, чтобы он в дроссель не превратился.
Разобраться почему у источника нет мягкого старта можно. Но это явно надолезть внутрь и что-то паять. Аесли еще связано с циклом открытия транзисторов - то фиг поправишь.
Алфизик
сообщение Nov 24 2010, 10:38
Бросок тока в режиме ATX будет позже, но не слабее
Бросок связан с запуском главного конвертора, то есть есмкости входные.
Насколько я знаю, входная емкость что-то в районе 10 милиФарад. (блок заказчика, разобрать не могу, а в спецификации емкость не написана)
Как Вы правильно заметили, внутрь мне лезть нельзя.
Что касается резистора, то здесь несколько иная проблема: на резисторе падает напряжение, и есть опасность, что в какой-то момент напряжение на входе блока будет ниже рабочего из-за этого падения.
Я пробовал такой вариант: последовательный резистор 2 Ома, и параллельно ему - нормально разомкнутые контакты реле (или MOSFET, это уже неважно), которое включается с задержкой. Проблема - в настройке этой задержки. Ведь в режиме АТ она равна секунде, а в режиме АТХ она зависит от капризов заказчика...
rezident
сообщение Nov 24 2010, 10:44
Пользователь №: 3 882
Дык сделайте обратную связь по одному из основных выходных напряжений, чтобы реле замыкалось только после появление оного. К моменту установления выходного напряжения бросок тока уже закончится, я думаю. Да и инерционность самого реле даст задержку в 5-10-15мс.
MrYuran
сообщение Nov 24 2010, 10:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть ещё такие лепёхи, терморезисторы (скорее всего, термисторы).
Обычно ими броски тока на емкостях гасят.
В холодном состоянии сопротивление большое, при прохождении тока они разогреваются и сопротивление резко падает.
Ну вот чтототипа
Алфизик
сообщение Nov 24 2010, 10:53
Очень хорошая идея, спасибо.
Проблема в том, что в кабеле всего две жилы - плюс и минус. Третий провод провести проблематично.
Я, конечно, проверю вариант возможности прокладки провода.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2010, 10:54
Из: г.Киев
Последовательно входу поставить резистор токоограничения, через пару секунд закоротить его полевиком.
Алфизик
сообщение Nov 24 2010, 10:55
Ну вот чтототипа
Я пробовал этот вариант. Это хорошо работает при первом включении. Если через некоторое время выключить и включить компьютер, то никакой защиты нет - NTC еще не успел остыть, и его сопротивление мало.
firstvald
сообщение Nov 24 2010, 12:04
Скорее всего надо смотреть в сторону шунтирования малоомного резистора.
А нельзя ли вообще всегда держать источник подключенным к батарее? Скажем через килоомный резистор, а для включения его шунтировать?
Алфизик
сообщение Nov 24 2010, 12:17
Нет, нельзя. Ведь в этом случае ток утечки 24V/1k = 24mA - для заказчика неприемлемо.
firstvald
сообщение Nov 24 2010, 12:25
А 10 килоом? smile.gif))))
А вы хоть попробуйте, может там внутрях как раз работает резистивная цепь последовательно с кондюками , но она недоделанная и когда шунтируется то кондюки берут свое все равно. А так раз все так сурово, просится токовый ограничитель на полевике. Все время открыт, как ток большой попер - ограничивает его.
Алфизик
сообщение Nov 24 2010, 13:49
Это что-то типа стабилизатора тока?
Думал над этим, но что-то ничего путного не придумал.
Наверно, это и будет решением. Только никак не соображу - как организовать автоматику открытия-закрытия MOSFETa
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2010, 14:22
Из: г.Киев
Через RC цепочку ( заряд-разряд), или по сложнее через измерение тока на дифусилителе и далее команду через компаратор (триггер защелку) на полевик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
