> EEPROM в MEGA88, неуловимое разрушение данных
ZloVaVaN
сообщение Sep 12 2012, 13:21
Пользователь №: 73 515
Доброе время суток, всезнающий ALL. Столкнулся я с печальной проблемой и нуждаюсь в каких-либо новых мыслях т.к. свои уже иссякли.
Имеется серийный девайс (некий интеллектуальный датчик, установленный на некоем транспортном средстве в огромном количестве). Собран на чипе mega88pa, связан с бортовым компьютером весьма длинной сетью, запитан (после защитных ограничителей в компьютере, разумеется) от линейника, 5 вольт, емкости - электролит что-то около 47-100 мкф и мелкая керамика, кажись 1 мкф. Супервизора нету, но БОД включен, данные гонятся по 485 (без опторазвязки).
Суть проблемы: у датчиков иногда напрочь убиваются настройки. Что характерно - датчики хворают не по одиночке, а сразу толпами. Настройки хранятся в EEPROM. В нескольких копиях. Каждая со своей 16-битной контрольной суммой, в случае порчи какой-либо из копий данные восстанавливаются из уцелевших. И фиг бы с настройками-калибровками, да там же хранятся сетевые адреса. Когда датчик не находит ни одной живой копии настроек - он грузит значения по умолчанию, в том числе и сетевой адрес, что приводит к полной свалке и частичной потери контроля.
Операции с EEPROM производятся редко (чтение при загрузке, плюс весьма редкая запись: перекалибровка при значительном уходе параметров электроники). Прерывания при этом запрещаются.
Межу сеансам работы с EEPROM указатель адреса устанавливается в ноль; блоки данных идут не с начала адресного пространства и разнесены между собой.
Код перечитан стопиццот раз, модуль работы с настройками весьма прост, неоднократно прогнан в эмуляторе с самыми разными условиями и эмуляцией различных сбоев памяти.
Сбой проявляется крайне редко, но отказ системы приводит к очень неприятным последствиям. Пока есть два факта на противоположных концах страны, так что сознательный саботаж исключаю; датчики залиты (т.е. связь с внутренним миром только через куцый бутлоадер) и находятся весьма далеко географически, так что анализ ситуации затруднен. На месте сбой повторить не удалось. Все датчики после изготовления проходят цикл проверки тепло/холод/электрические параметры и.т.д.
Есть какие-нибудь идеи, что еще можно проверить?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
