> Нужна помощь в подключении модуля камеры, Камера Samsung sdm-100pe
AV.Kartakov
сообщение Sep 13 2012, 04:50
Пользователь №: 72 094
Попала в руки камера IP Beward с выжженной платой оцифровки и Ethernet интерфейса. При этом модуль камеры и поворотный механизм исправны (по крайней мере видео сигнал с камеры приходит и тестирование поворотного механизма при подаче питания проходит). Модуль камеры: Samsung sdm-100pe. Камера выводит OSD меню на экран.
Вопрос следующий:
1) Где найти протокол управления данным модулем (может есть у кого?!); - как управлять OSD меню
2) Где найти распиновку выводов видеомодуля (6 контактный разъём с чёрными проводами);
3) Опознать плату управления поворотным механизмом и камерой - может и на неё у кого описание найдётся?!.
Выводы с платы управления: +12в, GND, RXD, TXD, GND_Video, Video
RXD, TXD, на сколько я понял - TTL уровня. При подаче питания, на плате постоянно горит светодиод D2, светодиод D1, при подаче на RXD сигнала, моргает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
