Генератор 70Мгц синус |
Sep 13 2012, 20:29
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(vadimp61 @ Sep 13 2012, 22:03)  Доброго вечера всем. Подскажите где можно купит генераторы в корпусе DIL14(желательно) 70,0Мгц, выход - синус, питание 3,3 либо 5в? Как варант (конечно габаритней и наверное дороже): можно на ПЛИС + ЦАП организовать (конечно еще зависит от дискритизации, т.е. от количества точек на период синуса)... посмотрите тут
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Sep 14 2012, 07:12
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(vadimp61 @ Sep 14 2012, 00:00)  Дело в том что это готовое серийное изделие, и ничего большего чем корпус DIL14 использовать не получится. К тому же 70Мгц это опора в смесителе и гармоники непремлимы! Вы думаете, что априори нелинейный компонент - смеситель - сам не породит те же гармошки? Боитесь гармошек гетеродина - сигнал фильтруйте и правильно выбирайте ПЧ. Иначе у Вас системный глюк при проектировании. http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...0&group=405 + LFCN80 (вторая гармошка обычно и так задавлена - дБ на 40 - в КМОП выходе, поэтому восьмидесятка 100% покатит) Или сами спаяйте из http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...0&group=430Не озвучены ни нестабильность, ни ФШ, ни температурный диапазон, ни серийность (при 600+ в год большинство производителей уже готово запускать производство - Яухи, например )
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2012, 07:20
Sep 14 2012, 08:21
Пользователь №: 42 757
Цитата(vadimp61 @ Sep 13 2012, 23:03)  Подскажите где можно купит генераторы в корпусе DIL14(желательно) 70,0Мгц, выход - синус, питание 3,3 либо 5в? наверное будет проще купить что-нибудь из этого http://www.jauch.de/pages/ru_quartz_crystal_oscil.php5 , установить на маленькую ПП, имитирующую этот корпус. Насчет гармоник - имхо, нужно чтобы гармоники Вашего генератора были меньше чем гармоники смесителя , которые в обычных смесителях довольно таки велики. Если У вас супер-пупер идеальный смеситель, то оставшиеся гармоники от синусоидального выхода генератора дополнительно подчистите LC фильтром на этой же ПП, которая позволит такой фильтр разместить. ps , Во  Ledum опередил
Сообщение отредактировал тау - Sep 14 2012, 08:22
Sep 14 2012, 09:45
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(mw_duk @ Sep 14 2012, 12:49)  http://www.bmgplus.ru/images/pdf/pdf163.pdfОсталось определиться с параметрами, что же нужно? Частота вроде не кривая, и на складе можно подобрать. http://www.bmgplus.ru/sklad.html Вот и подобрались к теме))) ГК163-1Ж5-А1 70,0Мгц - 150шт - ломят цену в 1500р за 1 шт, при том что еще в конце прошлого года они стоили в два раза дешевле! Вот я и хочу их заменить! Цитата(тау @ Sep 14 2012, 12:21)  наверное будет проще купить что-нибудь из этого http://www.jauch.de/pages/ru_quartz_crystal_oscil.php5 , установить на маленькую ПП, имитирующую этот корпус. Насчет гармоник - имхо, нужно чтобы гармоники Вашего генератора были меньше чем гармоники смесителя , которые в обычных смесителях довольно таки велики. Если У вас супер-пупер идеальный смеситель, то оставшиеся гармоники от синусоидального выхода генератора дополнительно подчистите LC фильтром на этой же ПП, которая позволит такой фильтр разместить. ps , Во  Ledum опередил  У яуха нет синуса, ну или я не нашел. Цитата(ledum @ Sep 14 2012, 11:12)  Вы думаете, что априори нелинейный компонент - смеситель - сам не породит те же гармошки? Боитесь гармошек гетеродина - сигнал фильтруйте и правильно выбирайте ПЧ. Иначе у Вас системный глюк при проектировании. http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...0&group=405 + LFCN80 (вторая гармошка обычно и так задавлена - дБ на 40 - в КМОП выходе, поэтому восьмидесятка 100% покатит) Или сами спаяйте из http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...0&group=430Не озвучены ни нестабильность, ни ФШ, ни температурный диапазон, ни серийность (при 600+ в год большинство производителей уже готово запускать производство - Яухи, например ) То-же синуса на выходе не нашел(((
Sep 14 2012, 09:58
Из: Киев
Цитата(vadimp61 @ Sep 14 2012, 12:45)  То-же синуса на выходе не нашел((( Дался Вам этот синус. У генераторов синуса меньше минус 40дБ второй и третьей гармошек не видел. Да и нафиг он обычно нужен. Чаще наоборот - специально делают парафазную цифру для ключевых смесителей. Это те, которые обычно хорошо давят гетеродины и их гармошки. А фиговому смесителю и синус не поможет - он успешно восстановит все гармошки и даже больше. С другой стороны, я ж дал ФНЧ копеечный и крошечный. Если не крошечный, но тоже маленький - http://217.34.103.131/pdfs/RLP-70+.pdfBTW, глянул БМГ163 - минус 20 и минус 30 соответственно вторая и третья гармошки. Чуть больше, чем дофига - если с БМГ работало, то с КМОП+ http://www.minicircuits.com/pdfs/LFCN-80.pdf и подавну будет. Ибо уже говорил - обычный КМОП близок к меандру, а значит четные гармошки нормально поддавлены. Третью LFCN задавит на 40+ дБ.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2012, 10:19
Sep 14 2012, 11:28
Из: Киев
Цитата(Proffessor @ Sep 14 2012, 13:52)  Лично у меня нет оснований не доверять этим генераторам. Применял два года назад VX7 на 10,7MHz в качестве источника тест-сигнала в антенной решетке. Спектр смотрел (после однозвенного ФНЧ), никаких паразитов с уровнем от -60dBc в интервале частот 1-100MHz не заметил. Я очень образно сказал пару раз. Реально более 10 разных генераторов в диапазоне 50 - 125 МГц, благо Филур под боком, да и друзья-конкуренты (они Вам должны быть хорошо известны - "К......н") подсобили в наборе статистики - поставили сдуру VX7 на удобные им частоты в районе 80-90МГц на платы на AD6654 (целочисленная передискретизация по бодовой у них получалась, как они думали), - у всех, в той или иной мере, - тоска зеленая в спектре от 3 до десятка спуров случайным образом, как ниже, так и выше основной частоты. Единственное их удобство - можно вроде бы один раз прошить практически любую частоту. Плюс у друзей шумовая дорожка децибелл на 15 выше при одинаковых параметрах после сноса вниз, чем у нас, и чем у них же после замены на обычный клоковый генератор. Чудес не бывает. Потом появились у многих получше - типа Силабсов - Si570/571, но там другие совсем деньги. И значительно бОльшие возможности.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2012, 11:51
