4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение вх. напр-я в гальванически изолированном, источнике питания. How to?
pr0m
сообщение Sep 15 2012, 13:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Цитата(Tanya @ Sep 15 2012, 17:16) *
Можно просто импульсы считать - убрать все конденсаторы справа.
Для ТС.
Вот это и есть релаксационный генератор. Один из видов. Если взять однопереходный транзистор, будет точнее.
Посмотрю внимательней, счаз вынужден вас покинуть.
МК, конечно, не нравится необходимостью программирования. Вся железка для серии...
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Snaky
сообщение Sep 15 2012, 13:21
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Предполагаю Напряжение-Частота-Напряжение?
Обратно в напряжение можно не преобразовывать - частоту МК может измерить.
По релаксационному генератору много вопросов возникло, как то: стабильность и точность от температуры и от экземпляра к экземпляру, что в итоге вызывает сомнения.... Зверушка незнакомая. Боюся.
Можно взять готовый V-to-F преобразователь, частоту с выхода на МК через оптрон. Точность 2...3% должна выйти.
Если по Digikey смотреть KA331 самый дешевый (45 центов) http://www.digikey.com/product-detail/en/K...31FS-ND/1053300
Или на 555-таймере можно конвертер слепить типа такого http://www.edn.com/design/analog/4325313/N...uency-converter
Common sense is not so common.
AlexeyW
сообщение Sep 15 2012, 15:22
Пользователь №: 60 636
Цитата(тау @ Sep 15 2012, 16:29) *
В некоторых случаях можно измерять напряжение на выводах импульсного трансформатора, которое гальванически не развязано с MCU, и определить коэффициент пропорциональности между входным напряжением и измеряемым напряжением вторичной обмотки на прямом ходу (когда ключ в первичке замкнут) . Для резонансных источников не подойдет, а для других - вполне может.
Делал так на обратноходовом. Решение в принципе хорошее, но требует правильного взаимного расположения обмоток для отсутствия выброса (обычно первичка - вторичка - сигналная). Но все же зависимость коэффициента от нагрузки остается существенной - при большом диапазоне в 5% может не уложиться.
pr0m
сообщение Sep 15 2012, 19:21
Сообщение #19
Из: Таганрог
Сходу не придумал причин, по которым в обратноходовике на точность измерения может повлиять величина нагрузки. Ведь измеряющая обмотка будет мерить на прямом ходу, когда основные выпрямители отдыхают. Возможно, чего-то недопонял.
alex_zhuravlyov
сообщение Sep 15 2012, 19:36
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Не... это +- трамвайная остановка мерять будет. CTR у оптрона на схеме (аналог PC817) раза в 2 изменится при изм. темп-ры от 0 до +40 к примеру... Больше похожа схема на индикатор наличия-отстуствия перем. напряжения.
так это ж релаксационный генератор, CTR не должно никак влиять по идее, схема кстати с промышленного девайса если чо
Microwatt
сообщение Sep 15 2012, 21:58
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы не да конца понимаете работу этой схемы. От характеристик оптрона она зависеть будет очень мало.
В основном тут на точность влияет стабильность динистора.
pr0m
сообщение Sep 16 2012, 07:00
Сообщение #22
Из: Таганрог
Разобрался... На точность, кроме напр. пробоя динистора, повлияет разброс ёмкости С131. Кроме того, темп. диапазон целевого устройства -40+65, - боюсь, кондёры с такими характеристиками непросто найти. Вобщем, схема видится привлекательной для не очень ответственных применений, но не для моего случая...
Если по Digikey смотреть KA331 ....
LM231 (-25...+85) - 3.7$ у Компэла - дороговато для NE555 под немного другим соусом.... И ощутимая пригоршня мелочёвки вокруг неё, да с требуемой точностью и температурными коэффициентами.
Я всё же, по совокупности факторов {оответствие требованиям ТЗ - Степень интеграции решения(технологичность в производстве,настройке,ремонте) - Доступность - Бюджет} сильно склоняюсь к HCPL7840.
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 16 2012, 06:38
alex_zhuravlyov
сообщение Sep 16 2012, 07:13
Сообщение #23
Из: Украина
вот еще вариант, правда тут уже надо как-то запитать операционник на первичной стороне
Меджикивис
сообщение Sep 16 2012, 13:44
Сообщение #24
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(pr0m @ Sep 15 2012, 15:42) *
Вот если б существовали в природе и у поставщиков некие прецизионные оптроны, лишённые указанных недостатков... Или есть такие??
Я в свое время пообщался с оптроном 3ОД129. Тепловой дрейф очень маленький!
Но вот как с повторяемостью параметров - не знаю.
Поможите свежими идеями и советом, пожалуйста!
Ну если только как идею - существуют в природе пьезоэлектрические трансформаторы...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
AlexeyW
сообщение Sep 16 2012, 19:59
Сообщение #25
(уведомления о подписанной теме что-то не приходят sad.gif)
Не, такая схема меряет размах - фактически, она меряет уровень обратного хода. Эквивалентная схема - это когда от стока транзистора идут две индуктивности рассеяния в нагрузку и в измерительную цепь. При таком подходе очевидно, что для изменения баланса мощностей необходимо создание разности выходных напряжений.
stells
сообщение Sep 17 2012, 04:38
Сообщение #26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Меджикивис
сообщение Sep 17 2012, 05:15
Сообщение #27
Из: РФ
Цитата(stells @ Sep 17 2012, 08:38) *
У меня в справочнике эти графики есть. Я не знаю, чего они их дали - на самом деле дрейф примерно на порядок меньше.
Что лично видел, о том и говорю. Я сам на нем развязанный аналоговый каскад делал.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 17 2012, 09:06
muravei
сообщение Sep 17 2012, 07:55
Сообщение #28
Пользователь №: 7 591
Так почти всегда, потому что на производстве испытания проводят по заводским нормам , которые круче ТУшных.
Но гарантируют ТУ
Можно поставить что-нибудь термокомпенсирующее.
Меджикивис
сообщение Sep 17 2012, 09:24
Сообщение #29
Из: РФ
Каждый раз потребуется подбор и отладка. А ТС, как я понимаю, хочет просто штамповать партиями.
Я думаю, что для такого условия точнее и дешевле чем МК с АЦП - нету.
Ну или простой маломощный транс)))))))
Хотя я все же 3ОД129 попробовал бы. Может пройдет для его целей. Да и импорт какой-нибудь подобный - удивлюсь, если осутствует.
Так почти всегда
Ну не знаю, всегда или не всегда, но по сравнению с АОД101 - это вещь.
(по практическим впечатлениям)
stells
сообщение Sep 17 2012, 09:40
Сообщение #30
сомневаюсь, что каждый экземпляр проверяют на температурный дрейф... студентом был на практике на одном заводе (не помню название, на Спартаковской улице в Москве), сидел на выходном контроле тиристоров, проверялись они только на напряжение пробоя и раскладывались соответственно в коробочки - какая буква будет потом на маркировке корпуса... думаю и здесь так же, контролируется коэффициент передачи при комнатной температуре и разделяется на две маркировки, А и Б, а температурный дрейф в документации указывается для наихудшего случая и не факт, что прибор с такими наихужшими параметрами не попадется
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
