4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение вх. напр-я в гальванически изолированном, источнике питания. How to?
Меджикивис
сообщение Sep 17 2012, 14:54
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Не факт.
Но у меня их всего несколько штучек было - это слишком мало, чтобы делать какие-нибудь обобщающие выводы.
(Но у каждого дрейф был исключительно маленький).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
VCO
сообщение Sep 18 2012, 03:52
Сообщение #32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Лень читать, возможно повторюсь, но может статься, что для серийного изделия будет недорого измерительный трансформатор мотать.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
muravei
сообщение Sep 18 2012, 07:57
Сообщение #33
Пользователь №: 7 591
Цитата(stells @ Sep 17 2012, 13:40) *
сомневаюсь, что каждый экземпляр проверяют на температурный дрейф... студентом был на практике на одном заводе (не помню название, на Спартаковской улице в Москве), сидел на выходном контроле тиристоров,
Честно говоря , сомливаюсь я sm.gif, что студентам доверят что-то важное. Мы , в своое время " развлекались " в изоляторе брака.
Ну а на реальном производстве, все и ИС и тр-ры , испытывали на крайних температурах, термоциклировали , трясли, роняли... Ис , например , цехом проверялись по всем выводам, а по ТУ на выходе по 2-3 и нормы в 2-3 раза мягче .
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 09:34
Сообщение #34
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Измерять нужно постоянное напряжение. Виноват, не заострил на этом внимание присутствующих..
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 18 2012, 09:35
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
muravei
сообщение Sep 18 2012, 10:18
Сообщение #35
Дык, можно какой-нибудь прерыватель поставить.И станет переменное.
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 11:51
Сообщение #36
Из: Таганрог
Вопрос уже исчерпан, выбор сделал. Attiny13(напряжение-частота) + оптрон (если заказчика не пугает необходимость программирования), либо HCPL7840.
stells
сообщение Sep 18 2012, 12:03
Сообщение #37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(pr0m @ Sep 18 2012, 15:51) *
... если заказчика не пугает необходимость программирования...
есть и "железные" ПНЧ, без необходимости программирования
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 12:21
Сообщение #38
Из: Таганрог
Есть, и тут фигурировали (LM231). Не лишены некоторых недостатков, и практически отсутствуют на складах. Цена 3.7$ также неадекватна.
Если бы меня ткнули носом в дешёвый и доступный ПНЧ, - другое дело.
AD654 - 3.5$, HCPL7840 - 2.7$. Право, не знаю, чем он на 0.8$ лучше? Пожалуй, точнее. У HCPL разброс усиления +-5%.... Впрочем, точность ПНЧ в свою очередь упирается в точнсть времязадающей обвесухи, к тому же термокомпенсированной. И AD654 привлекательней LM331 - всего один кондёр.
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 18 2012, 12:31
stells
сообщение Sep 18 2012, 12:23
Сообщение #39
таймер 555 - вообще ничего не стоит, схемку поищите
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 12:43
Сообщение #40
Из: Таганрог
Схемку видел. Великие сомнения по поводу линейности и температурной зависимости. Имхо, не для ответственных применений.
stells
сообщение Sep 18 2012, 12:54
Сообщение #41
нелинейность будет, но Вы можете ее дальше программно учесть, тем более Вам же нужно уложиться в 5%... сильной температурной зависимости быть не должно, внутри резистивный делитель, ТКС у резисторов одинаков (ну а внешние - с низким ТКС)
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 13:01
Сообщение #42
Из: Таганрог
Согласен - нужно будет поплясать с таблицами перевода.
Совсем со счетов Ваш вариант не сбрасываю. Критериев выбора решения много, займусь поиском середины.
Кстати, для моих нижних -40 уже нужна не NE, а SA555, ну она грошовая тоже.
Мда, разброс Vctrl для 555-й при VCC=5V =2.6...4.0V, т.е. потребуется настройка. Существенный минус.
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 18 2012, 13:06
Snaky
сообщение Sep 18 2012, 13:12
Сообщение #43
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Ну это не совсем так. Можно сделать довольно точную измерительную систему на ПНЧ без термокомпенсации всей схемы. Только тогда понадобится дополнительный источник стабильного напряжения, чтобы была референсная точка.
С достаточной для вашей задачи точностью можно считать что функция ПНЧ линейна (на самом деле это практически работает даже для более точных задач), а вот наклон этой линии - да, меняется с температурой. Периодическая калибровка (вычисление наклона по двум известным точкам) позволяет отказаться от термокомпенсации всех узлов и измерять напряжение с точностью до долей процента.
У меня есть такая схема на LM331 и недорогой ширпотребной обвязке: точность измерений 0.1% (0.35% во всем industrial температурном диапазоне) и разрешение эквивалентно 18-битному АЦП.
Правда для вашей задачи это будет, наверное, а) слишком наворочено; и б) сложно переключаться на опору в первичной цепи командами от МК во вторичной (разве что еще оптроны в обратную сторону добавлять). Ну и алгоритм измерений становится чуть посложнее.
Common sense is not so common.
stells
сообщение Sep 18 2012, 13:27
Сообщение #44
не совсем настройка, Ваш входной сигнал придется подтянуть вверх резистором, это добавит нелинейности... в общем самое простое - AD654 (и чего она такая дорогая?), мелкий контроллер, схема с динистором, приведенная выше или схема на 555 с программной компенсацией нелинейности
пс: схема с динистором хороша тем, что не требует питания
Сообщение отредактировал stells - Sep 18 2012, 13:28
pr0m
сообщение Sep 18 2012, 13:35
Сообщение #45
Из: Таганрог
Сомнения в линейности ПНЧ у меня возникли только в отношении схемы на NE555, - беглый обзор и описание этой схемы дали только такие её ТТХ как "...при изменении управляющего напряжения от 0.5 до 5В частота изменяется более чем в 10раз...", что явно мало в плане информативности.
AD654 (более доступная и сопоставимая в цене альтернатива LM231) для меня не самый последний кандидат, тем более заявленная в доках на него нелинейность - 0.4% максимум.
И всё же вариант с МК+оптрон кажется самым привлекательным по простоте-бюджету-отсутствию настройки-ремонтопригодности. Если, конечно, не уводить дискуссию в область сравнения надёжности, ресурса, помехозащищённости.. Спорить тут можно будет долго, а решение у же пора принимать sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
