6 страниц V  « < 4 5 6
> Lib-Cell-View, вопросы по библиотекам
Uree
сообщение Jun 29 2017, 18:03
Сообщение #76
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нужно создать библиотечную среду, поместить в нее структуру cell и тогда уже открывать ее в PCB Librarian.
igor5312
сообщение Jun 29 2017, 19:06
Сообщение #77
Пользователь №: 22 113
Спасибо за ответ.
Правильно я понимаю что под выражением "поместить в нее структуру" имеется ввиду скопировать папки в директорию, где создана среда - она же файл cpm?
Жизнь кажется прекрасной, пока не попадается схема на 2000 компонентов и 1500 цепей :(:(:(:(
Uree
сообщение Jun 29 2017, 22:20
Сообщение #78
Из: Z. Gora
Там все несколько сложней, чем просто папки в директории, но если коротко, то да.
.СРМ это расширение файла проекта Design Entry HDL, библиотека это тоже проект, в котором нет схемы(хотя можно сделать, никто не мешает), а работа ведется с компонентами. Плюс при правильной конфигурации создается рабочая область(Build Area, с .cpm-файлом проекта) и подключается главная библиотека(Reference Area, там уже проекта нет, только структура папок с cell-ами в них). В общем небанальная система с глубокими корнями и с избыточными возможностями(и сложностями) для большинства пользователей.
Распакуйте содержимое приложенного архива в отдельный каталог, скопируйте свой cell в каталог IC и открывайте _lib_area.cpm в Part Developer. Там, думаю, разберетесь.
Хотя я бы рекомендовал забить на этот маршрут сразу...
igor5312
сообщение Jun 30 2017, 07:49
Сообщение #79
К сожалению забить не получится sm.gif Заказчик работает в HDL.
Подключить в свою библиотеку и в вашу путем копирования получилось.
Но. Папка cell с резисторами Yageo из одного из постов выше корректно подключилась, а вот мои папки cell из проекта схемы (которые приехали с проектом в папке archive_libs) подключились но содержимого нет. В part developer все разделы packages, symbols и так далее пустые.
Uree
сообщение Jun 30 2017, 08:11
Сообщение #80
Из: Z. Gora
Так ничего не скажу, нужно смотреть на ваш archive_libs.
igor5312
сообщение Jun 30 2017, 12:09
Сообщение #81
Разобрался вроде. Надо не просто копировать папку, а еще и прописывать ее в cds.lib
Сообщение отредактировал igor5312 - Jun 30 2017, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
