> AT91SAM9+freertos+GCC
Fedor
сообщение Sep 18 2012, 17:49
Пользователь №: 10 125
Уважаемые форумчане!
Устал уже копать, не пойму где накосячил. Пытаюсь сделать порт для процесора AT91SAM9G45 порт freertos на gcc и не пойму в чем проблема.
Задачи работают только один круг и тишина...
За основу брал исходник из примеров для AT91sam7x
поменял под себя скрипт для ld и board_startup.S.
Кеширование запретил, гружу все dram bootstrap'ом и про
"/* We want to start in supervisor mode. Operation will switch to system
mode when the first task starts. */"
незабыл.
CODE
#define configUSE_PREEMPTION 1
#define configUSE_IDLE_HOOK 1
#define configUSE_TICK_HOOK 0
#define configCPU_CLOCK_HZ ( ( unsigned long ) BOARD_MCK )
#define configTICK_RATE_HZ ( ( portTickType ) 100 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( unsigned short ) 512 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 128*1024 ) )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN ( 12 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY 0
#define configUSE_16_BIT_TICKS 0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD 0
#define configUSE_CO_ROUTINES 0
#define configUSE_MUTEXES 1
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 1
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES 1
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE 10
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES 1
#define configMAX_PRIORITIES ( ( unsigned portBASE_TYPE ) 4 )
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
to exclude the API function. */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
#define INCLUDE_vTaskDelete 0
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 0
#define INCLUDE_vTaskSuspend 1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1
#define INCLUDE_vTaskDelay 1
#define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark 1
//#define configYIELD_INTERRUPT_VECTOR 16UL
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 1
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 4
//void vApplicationSetupInterrupts( void );
#define USE_STDIO
#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
Пять задач выкидывают в dbgu по символу, вроде размера кучи и стека достаточные
CODE
#include <board.h>
#include <utility/trace.h>
#include <stdio.h>
#include "board_memories.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "standarttasks/integer.h"
#include "standarttasks/PollQ.h"
// Local definitions
// Local variables
// Local functions
static void traceTask1 (void * pvParameters);
static void traceTask2 (void * pvParameters);
static void traceTask3 (void * pvParameters);
static void traceTask4 (void * pvParameters);
static void traceTask5 (void * pvParameters);
/// Application entry point. Configures the DBGU, PIT for SAM7 & SAM9
/// microcontrollers, UART and System tick for SAM3 microcontrollers.
/// Configures TC0, LEDs and buttons and makes LED\#1 blink in its infinite
/// loop, using the Wait function.
/// \return Unused (ANSI-C compatibility).
int main(void)
register unsigned long count;
// DBGU output configuration
TRACE_CONFIGURE(DBGU_STANDARD, 115200, BOARD_MCK);
printf("-- Getting Started Project %s --\n\r", SOFTPACK_VERSION);
printf("-- %s\n\r", BOARD_NAME);
printf("-- Compiled: %s %s --\n\r", __DATE__, __TIME__);
//CP15_EnableIcache();
//CP15_DisableIcache();
//CP15_DisableMMU();
//CP15_DisableDcache();
//BOARD_ConfigureDdram(1, BOARD_DDRAM_BUSWIDTH);
//vStartIntegerMathTasks(tskIDLE_PRIORITY+1);
//vStartPolledQueueTasks(tskIDLE_PRIORITY+1);
portBASE_TYPE retcode;
retcode = xTaskCreate(traceTask1, "TraceTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+1, NULL);
if(retcode!= pdPASS){
TRACE_ERROR("Bad create task \r\n");
retcode = xTaskCreate(traceTask2, "TraceTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+1, NULL);
if(retcode != pdPASS){
retcode = xTaskCreate(traceTask3, "TraceTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+1, NULL);
retcode = xTaskCreate(traceTask4, "TraceTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+1, NULL);
retcode = xTaskCreate(traceTask5, "TraceTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+1, NULL);
TRACE_INFO("Start scheduler \n\r");
vTaskStartScheduler();
for(;;);
// while(1){
// printf("tic-tac \n\r");
// count = 1000000;
// while(count--){;}
* @brief Print task
char* strToPrint;
strToPrint = 0;
DBGU_PutChar('i');
for(;;){
DBGU_PutChar('1');
DBGU_PutChar('\n');
DBGU_PutChar('\r');
//printf("tic 1 \n\r");
strToPrint = pcPrintGetNextMessage(0);
if((strToPrint) != 0 ){
TRACE_INFO("%s", strToPrint);
char* strToPrint;
strToPrint = 0;
DBGU_PutChar('i');
for(;;){
DBGU_PutChar('2');
DBGU_PutChar('\n');
DBGU_PutChar('\r');
//printf("tic 2 \n\r");
char* strToPrint;
strToPrint = 0;
DBGU_PutChar('i');
for(;;){
DBGU_PutChar('3');
DBGU_PutChar('\n');
DBGU_PutChar('\r');
//printf("tic 3 \n\r");
char* strToPrint;
strToPrint = 0;
DBGU_PutChar('i');
for(;;){
//printf("tic 4 \n\r");
DBGU_PutChar('4');
DBGU_PutChar('\n');
DBGU_PutChar('\r');
char* strToPrint;
strToPrint = 0;
DBGU_PutChar('i');
for(;;){
DBGU_PutChar('5');
DBGU_PutChar('\n');
DBGU_PutChar('\r');
void vApplicationStackOverflowHook( xTaskHandle xTask,
signed portCHAR *pcTaskName )
printf("stack_o\r\n");
printf("%s",pcTaskName);
void vApplicationIdleHook( void )
TRACE_INFO_WP("\n\ridle\n\r");
Все собираю под arm-mode без thumb
Буду рад если кто-нибудь поделится нюансами портирования
Увы весь проект загрузить пока форум не дает.
Сообщение отредактировал Fedor - Sep 18 2012, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
