Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Надо включить два вентилятора постоянного тока (jamicon, 12В, 1.6Вт, KF0210B1HR-R) последовательно, чтобы работали от 24 вольт. При подаче питания вентиляторы не запускаются, но при этом потребляют ток около 60 миллиампер и греются. При "танцах с бубнами" с варьированием питающего напряжения, подталкивания крыльчаток бывают подергивания и запуск одного из вентиляторов но не на полную мощность и с возможностью самостоятельного останова. От 12 вольт по отдельности и при параллельном включении работают нормально. Несколько месяцев назад делал такую же схему, все прекрасно работало, правда не помню какие тогда были вентиляторы. Кто-нибудь сталкивался с таким?
