> Восстановление дорожек потенциометра, который собран на плате
alexunder
сообщение Nov 13 2015, 08:56
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Доброго времени суток.
Есть вот такое электромеханическое устройство, подвижная часть которого вместе с платой являет собой резистивный датчик положения обратной связи (потенциометр):
после нескольких лет эксплуатации дорожки износились неравномерно (в основном, в начальной зоне) что сильно исказило оригинальный линейный отклик потенциометра. Есть желание восстановить дорожки. Абсолютное значение сопротивления датчика некритично, важно лишь чтобы датчик имел линейную характеристику.
Понятно, что для восстановления потребуется смыть существующее покрытие, предварительно изготовив маску-трафарет по его образу, а затем нанести новый слой через эту маску. Существуют ли какие-нибудь наборы/kitы для восстановления подобных вещей?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
kovigor
сообщение Nov 13 2015, 09:56
Пользователь №: 56 295
Думаю, ничего нельзя сделать, только заменить. Покрытие должно быть нанесено равномерно, а добиться этого в домашних условиях практически невозможно ...
Ydaloj
сообщение Nov 13 2015, 15:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
как в советской аудиотехнике сделать регулятор ака громкость на переключаемых резисторах
100% равномерность и линейность guaranteed
Сообщение отредактировал Ydaloj - Nov 13 2015, 19:18
Abell
сообщение Nov 13 2015, 15:51
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Боюсь, после даже очень качественного ремонта несколько лет не протянет laughing.gif
Имхо, ремонтопригодность этого устройства никакая. Что-то мешает использовать внешний, механически связанный с приводным валом, датчик положения?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Егоров
сообщение Nov 13 2015, 21:09
Пользователь №: 76 048
Журнал "РАДИО" за 1959г, лучше "Радиофронт" за 1929.
Там много про восстановление отломанных выводов , ремонт конденсаторов, реставрацию сгоревших начисто обмоток...
Увы, ремонтопригодность потенциометра нулевая...
-Mike-
сообщение Nov 14 2015, 04:20
Пользователь №: 61 534
Можно переделать в проволочный потенциометр: вырезать пластиковую дугу, на неё намотать тонкий провод большого сопротивления в лаковой изоляции. При помощи клея или жидкого пластика закрепить и выровнить поверхность снятия потенциала (устранить вспучивание намотки). Приклеить дугу на место. Далее пройтись мелкой шкуркой по месту касания движка.
Итог: линейность, надёжность, долговечность, бОльшая мощность + меньший и известный ТКС.
Сообщение отредактировал -Mike- - Nov 14 2015, 04:24
Abell
сообщение Nov 14 2015, 07:46
-Mike-, там два потенциометра, как говорят в таких случаях - овчинка выделки не стоит laughing.gif
alexunder
сообщение Nov 14 2015, 07:50
unexpected token
Дроссельная заслонка, как Вы знаете, законченный модуль, который устанавливается в тесном моторном отсеке. К сожалению, недалекие инженеры Siemens-VDO сделали ее именно с резистивным датчиком, дорожки которого изнашиваются в начальных положениях за 2-3 года городского пробега. Что-то внешнее "колхозить" не хотелось бы и вряд-ли получится.
И педаль акселератора пусть тоже будет с фиксированными дискретными значениями положения sm.gif
Проволочные более надежные, да. Странно, что производитель на это не пошел. Впрочем, чему удивляться: запрограммированный износ.
Всем спасибо за внимание.
Теперь убедился, что в самом деле придется заменить блок полностью.
a123-flex
сообщение Nov 17 2015, 20:06
Пользователь №: 1 884
наши соболезнования, вы ошиблись машиной: европейцы сейчас не катят, сейчас нужно брать азиата)
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
