> Как сделать видимыми висящие проводники/пины Schematic (DC/DV) в WG2004?, например в PCAD сразу видно где "no connect" (обозначается к
Alex2172
сообщение Dec 12 2005, 13:22
Пользователь №: 537
Возможно, что то я не усвоил или пропустил.
Но так и не удалось подружится с "дружественным" интерфейсом DC/DV из WG2004.
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, кто как настраивает это "чудо", чтобы было явно ВИДНО - где присутствует соединение, а где нет (визуальный обман, проводник нулевой длины и т.п.).
"Точку" соединения 3-ех проводников не всегда видно (особенно на ч/б изображении).
В PCAD очень хорошо сделано - не подключенный пин, висящий проводник обозначается квадратом. За один проект в WG2004 я допустил больше ошибок "no connect" чем за 5 лет работы в PCAD. Еще и зрение испортил пытаясь привыкнуть к дефалтовым настройкам.
Приветствуются любые советы - от способов "как изменить психологическое восприятие", до "любимых настроек WG2004"
Заранее всех благодарю за ответы.
Привожу пример.
Сообщение отредактировал Alex2172 - Dec 12 2005, 13:25
AlexN
сообщение Dec 12 2005, 13:58
Пользователь №: 200
настройки отображения можно сделать в tools->options->color schemes -> кнопка edit.
Можно сделать несколько настроек, назвать их по-разному. Размер точки соединения, ее цвет, форма меняется там же в пункте solder dot. Висящие проводники - там же. А вит неподключенные выводы - нет отображения. Но ведь при записи система предлагает провести в том числе ERC. Хотя мне тоже больше нравится, чтобы показывала типа квадратик. После редактирования своей Color scheme, ее надо назначить на отображение. То есть исходно у вас некая цветовая схема уже используется. После ее редактирования используемая в текущий момент цветовая схема переименовывается в custom продолжает отображаться все как и было. Нужно 2 раза кликнуть левой кнопкой на пустом месте схемы, появится диалог properties, на закладке graphics выберите из списка свою цветовую схему.
ну а по поводу, что неудобно редактировать, визуальные обманы, неудобное редактирование проводников и прочее уже была горячяя дискуссия здесь на форуме и с картинками-обманками.
Пример - прикреплен.
AlexN
сообщение Dec 12 2005, 14:09
Пользователь №: 200
Ваш случай - прямой результат того, что нет отображения неподсоединенных пинов. Видимо Edge connector не любит, чтобы к нему присоединялись сбоку. Если Вы вели провод снизу к коннектору, а потом налево к МС, то так и есть. Побороть - никак.
Alex2172
сообщение Dec 12 2005, 14:22
Пользователь №: 537
2 AlexN:
спасибо за совет
У Вас интересные настройки (картинка красивая).
Можно ли как то экспортировать цветовую схему? Или для каждого проекта надо настраивать ее заново?
А может кто-то уже настроил цветовую схему и шрифты и наслаждается DC/DV. Если Вы готовы поделиться - "Сообщество" Вас не забудит и будет вечно благодарно за спасенное зрение и время.
AlexN
сообщение Dec 12 2005, 14:44
Пользователь №: 200
цветовые настройки по-моему в реестре. поищу.
Вот: схема называется orcad, потому как навеяна им
хранится в реестре.
Ну а чего не хватает DC - так это как раз отображения висячих пинов, поразумнее провода соединять и чтоб однократную сетку можно было бы линиями отображать.
Может поэтомы я в DC только балуюсь.
Прикрепленные файлы
fill
сообщение Dec 12 2005, 14:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вот пример того что используют пользователи во владимире (установите в проекте в Project_Options). Схема будет в DC\DV под названием System.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Alex2172
сообщение Dec 12 2005, 15:15
Пользователь №: 537
2 fill
Спасибо
Установил в Project Options, выбрал схему Systems, получил картинку (см. рис)
Похоже на "владимирскую" цветовую схему? Либо что-то не так установил, либо я дальтоник, либо цветовая схема создана мазохистом smile.gif (прошу не обижаться, слишком контрастная цветовая схема - напряг для глаз, лучше сетку делать оттенком серого, хотя на вкус и цвет - ...)
Сообщение отредактировал Alex2172 - Dec 12 2005, 15:44
Alex2172
сообщение Dec 12 2005, 15:31
Пользователь №: 537
хранится в реестре.
Схема симпатичная.
А как прикрепить Вашу схему? Данные в реестр добавил, но схема не появилась в списке.
Вы могли бы выслать свой vbdcsys.asc?
Сообщение отредактировал Alex2172 - Dec 12 2005, 15:52
fill
сообщение Dec 12 2005, 15:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Alex2172 @ Dec 12 2005, 18:15) *
2 fill
Спасибо
Похоже на "владимирскую" цветовую схему? Либо что-то не так установил, либо я дальтоник, либо цветовая схема создана мазохистом smile.gif (прошу не обижаться)
А мне-то что обижаться, если им нравятся клеточки почему бы нет. Файл (если не знаете) текстовый, откройте его в редакторе и увидите где сформулированы правила изображения (в конце), комментарии по русски (для тех у кого с этим напряг).
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Dec 13 2005, 07:08
Пользователь №: 200
хранится в реестре.
Схема симпатичная.
цвета в vbdcsys.asc - не правил, то есть системная палитра у меня та-же.
появится должна в списке когда-то давно пробовал. может перезапустить DC надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.022 секунд с 7
