4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разработка частотного преобразователя, какие варианты?
_Pasha
сообщение Oct 7 2012, 19:21
Пользователь №: 29 509
Цитата(polyname @ Oct 7 2012, 22:15) *
даже в STM8S003 есть трехфазный ШИМ с регулируемым мертвым временем - зачем платить больше ?
Для 8-го еще хе-хе-хе написать надо смочь. Лучше уж 32-й.
polyname
сообщение Oct 7 2012, 19:56
Пользователь №: 71 915
чем лучше ? 8К - это до хрена (если писать с умом), для простейшего частотника хватит с лихвой. Тем более периферия STM8/32 во многом похожа. Зато корпус более паябельный и плата под SOIC ЛУТится без проблем, в отличии от TQFP
Сообщение отредактировал polyname - Oct 7 2012, 19:56
yell
сообщение Nov 3 2012, 17:33
Пользователь №: 25 423
Пока склоняюсь к STM32. Трудность монтажа LQFP не отталкивает (посмотрел размеры, в том числе посадочных мест... сойдет). Главное, что не BGA.
Цена устраивает. Плюс мне важно чтобы я на этом проце потом мог строить любые другие системы. Ну т.е. запас возможностей, который не требует освоение других контроллеров.
Нашел такой обзор http://www.st.com/internet/com/SALES_AND_M...keting_pres.pdf
Буду рад если укажите на подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Только там всё больше ссылаются на синхронные движки (PMSM), а у меня будет асинхронный (ACIM).
Имеется SDK и даже кодогенратор с визуальным воркбенчем.
Пока отфильтровал такой STM32F100C6. Цена 100-200р/шт.
AlexandrY
сообщение Nov 3 2012, 17:56
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(yell @ Sep 22 2012, 16:42) *
На каких микроконтроллерах/процессора обычно делают частотники? На каких порекомендуете?
Вот например плата от частотника Lenze SMVector на 4 кВт
Если не видно, то там два микроконтроллера:
MC9S12E128CFUE
MC68HC908
Большинство частотников делают на двух микроконтроллерах.
В данном случае микроконтроллеры разделены опторазвязкой.
_Pasha
сообщение Nov 3 2012, 19:34
Сообщение #20
yell
Схемы на Commander SE выложил здесь же
Вообще-то они и тут были, но квоты ...
AlexandrY
сообщение Nov 4 2012, 10:12
Сообщение #21
Ally
Или вот из разряда дешевых:
Invertek Optidrive 2 кВт
Применены:
SAF-XC888
SAF-XC886
Причем непосредственно драйверами управляет последний.
yell
сообщение Nov 6 2012, 08:34
Сообщение #22
Как посоветуете организовать питание?
Предполагаю что установка питаться будет от 1фазы. Мощность двигателя 2-3кВт.
Силовую часть я так понимаю можно и напрямик. Только фильтры (какие лучше?) и предохранитель.
Блок управления (частотник) через понижающий транс + фильтры + предохранитель + выпрямитель.
Между низковольтной частью и IPM-модулем оптроны.
khach
сообщение Nov 6 2012, 11:05
Сообщение #23
Пользователь №: 1 741
Если есть желание запустить STM32 в качестве контроллера частотника, то силовуху лучше купить готовую- покупаете любой подходящий по мощности двухплатный частотник, выкидываете его родную плату управления и подключаете свой модуль с STM32. если купили не векторный частотник, а хотите работать в векторном режиме, то датчики тока по фазам всегда можно навесить снаружи.
Если сильно давит финансовая жаба, то можно поискать по мусоркам древние горелые частотники с дискретными транзисторами- обычно сгорает 1-2 транзистора из 6 и их можно заменить. Покупать горелый частотник с силовым 3х-фазным модулем смысла не имеет- модуль стоит как 2/3 нового частотника.
А самому сделать рабочую силу с нуля, без опыта- маловероятно.
Питать двигатель на 3 киловатта от однофазной сети- без вcтроенной PFC получится извращение. И по току, и по количеству фильтрующих конденсаторов. Фирменных частотников с PFC как то непопадалось, хотя у тех же ST есть аппнота и демоплата цифрового PFC на базе все того же STM32.
AlexandrY
сообщение Nov 6 2012, 11:18
Сообщение #24
Ally
Вот как раз выше на фотке Invertek Optidrive питается от одной фазы и управлял 3-х фазным 3 кВт двигателем. В пике давал 4.5 кВт.
У ST есть апноты и на весь частотник 2 кВт с векторным управлением.
_Pasha
сообщение Nov 6 2012, 12:11
Сообщение #25
А что там за модуль стоит?
Делал я в этом году на 3кВт/220 без ККМ, хоть это и неправильно. Кстати, IRAM136-3063 - на нем можно. Но они то есть, то нету... Я сделал на рассыпухе ("народные" 4PC50KD)
yell
сообщение Nov 6 2012, 12:53
Сообщение #26
Ищу, не могу найти.
Сообщение отредактировал yell - Nov 6 2012, 12:56
khach
сообщение Nov 6 2012, 13:58
Сообщение #27
А что за силовые модуля стоят в этом Optidrive? То, что он может крутить 3 кВт двигатель- ничего удивительного нет. Но вот долговременно поддерживать мощность на валу 3 КВт - это как то сомнительно- сгорит по току или фильтр рванет. А в пике- это при торможении что ли? В европах так может что-либо и получится- у них однофазное 240В по новым стандартам, а бывает и до 250. А вот в наших деревнях, где 190 не редкость- ну не верю я в 3 КВт долговременно.
У ST отдельно лежат аппноты по софту, платам с процессором и силовым модулям. Например поищите STEVAL-IHM028V1 или STEVAL-IHM029V1 (там другой проц, но силу то можно срисовать) Вот только развести силу самому- дорого очень. Я уж не вспоминаю про текстолит с толстой медью для силовухи.
_Pasha
сообщение Nov 6 2012, 14:05
Сообщение #28
Цитата(yell @ Nov 6 2012, 16:53) *
Ищу, не могу найти.
А так ??
А так(это для yell) - сила на 70мкм или 105мкм
Там получается мин дорожка/зазор 0.5/0.5
Управление на 35мкм - там уже 0.2/0.2
yell
сообщение Nov 7 2012, 08:11
Сообщение #29
Спасибо за указание на PFC. Нашел интересный апнот. Создал отдельную тему про питание привода в другом разделе форума http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=107645
yell
сообщение Nov 7 2012, 12:14
Сообщение #30
Да, PFC - это геморойно. Для начала надо без него хотя бы запустить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
