> Hc-uws152 Подключение
dimka333
сообщение Sep 22 2012, 18:54
Пользователь №: 61 056
HI!
После подключения мотора к приводу MR-J2S-200A - ошибка 1А
Подключился сетапом 161 - при вращении ротора рукой, данные энкодера читаются.
В поле мотор - запись анрегистред
Может мотор не правильный - он с полым валом, но серия и мощность совпадают с приводом
Что скажете
В приложении фото мотора и скрин сетапа
Motor HC-UWS152-S5 -
его нет в списках, может его надо прописать в привод ( или для него нужен особенный привод?)
И еще - я сделал кабель энкодера по инструкции ( в приложении - enc cable) дал ошибку 16
Потом я добавил не указанную пару MD, MDR ( A,B пины на разьеме мотора) - ошибка А1, но повторюсь энкодер выдает данные ( смотрел так же скопом - красиво на запрос от привода выставляет код позиции)
И я не нашел сигнала о типе мотора - при включении энкодер сразу дает положение - когда происходит опознание мотора?
Спасибо
Дмитрий
Сообщение отредактировал dimka333 - Sep 22 2012, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
