4 страниц V  « < 2 3 4
> DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения, из 310В надо получить от 25 до 250В, желательно на частоте 100-200кГц
tg_v
сообщение Oct 16 2012, 04:01
Сообщение #46
Пользователь №: 71 864
Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2012, 20:34) *
Этот самый конденсатор будет заряжаться пока открыт "нижний" диод, т.е. в данном случае, фактически, током намагничивания трансформатора, и если ток мал, то диод закроется и конденсатор не зарядится до 11 В. Что видимо и получилось.
Вы имеете ввиду "нижний" диод - это в двухключевой схеме тот диод, который включен между истоками mosfet-ов?
Ну, может быть, увеличить ток намагничивания трансформатора. Да, может быть ток намагничивания мал, потому что мало напряжение питания преобразователя (они пропорциональны при одинаковой длительности импульса).
Очень вероятно, что так оно и есть, однако почему какое-то время схема с одним только верхним ключом работала?Тока сначала хватало, чтобы зарядить бутстрепный конденсатор, а потом он куда делся?И кстати первый раз драйвер перестал функционировать как раз когда я попытался увеличить Кзап и Uвх.
Может тогда накачивать ток в конденсатор дополнительной схемой, на 555 таймере, например.Подойдет ли вариант для IR2125 из DT92-4, если его модифицировать под IR2102s? pdf прилагаю.
А еще встречал схемы, где VS подтягивают к COM через диод или через высокоомный резистор, но уверенности в их правильности нет.Что скажете?
Прикрепленные файлы
wim
сообщение Oct 16 2012, 07:32
Сообщение #47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если не трудно, дорисуйте красную линию - как именно будет протекать ток заряда бутстрепного конденсатора.
Зелёная линия - ток протекающий через открытый "нижний" диод.
А не проще ли сделать отдельное гальванически развязанное питание для драйвера верхнего ключа и забыть об этой проблеме?
MikeSchir
сообщение Oct 16 2012, 11:39
Сообщение #48
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да Вы сами всё нарисовали, только токи через диод и через обмотку не равны. Узел токов (диода, заряда конденсатора, ток через обмотку - намагничивания) будет на катоде. Сумма токов в узле равна 0 (1-й закон Кирхгофа). Если через диод протекает ток (хоть какой-то), то потенциал его катода=-1В, и разность потенциалов на цепочке CbRg будет равна напряжению источника Vcc=12V, т.е. конденсатор заряжен. Если диод закрыт, то этого не случится.
На счёт "проще" - не скажу, но каждый по-своему считает: деньги, объём, вес да и всё остальное, включая своё время rolleyes.gif
Да.
Всё о чём Вы пишете может быть решено только в конкретной схеме с конкретными компонентами и с конкретными цифрами номиналов всех компонентов, включая параметры трансформатора. Да Вы и сами не исключаете ошибки?
Ничего не скажу rolleyes.gif Я бы решил всё с помощью трансформатора управления, хоть это многим и противно rolleyes.gif Что, собственно и сделал (давно) в источнике, о котором писал выше.
По поводу схемы. А зачем здесь нужен таймер, если уже имеется выход контроллера ШИМ? Это же такой же импульсный генератор. Нечто подобное видел в апликейшинах от Unitrode.
Добавлю. В приложенной Вами схеме нужно по-аккуратнее с диодом 1N4148 (верхний из двух), если HV ( питание преобразователя) больше 100 В, то он не пройдёт по обратному напряжению.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 16 2012, 12:03
wim
сообщение Oct 16 2012, 12:34
Сообщение #49
рядовой
Однако, действительно так. Вначале почти весь ток первичной обмотки течёт через бутстрепный конденсатор, а когда он зарядится, появляется ток через диод. a14.gif
сообщение Oct 16 2012, 12:37
Сообщение #50
Пользователь №: 45 710
Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 12:42) *
Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 12:34) *
Как видите, это простая русская речь о двух проводах, Vs и COM, 6-й и 4-й ноге микросхемы DD1, и у Вас к этим двум ногам подключена первичная обмотка трансформатора.
Да, так и есть. К Vs и COM. Просто невнимательно прочел. Меня скорее интересует подсказка, чтобы такого сделать, чтобы драйвер работал как надо и не горел?
Вижу, с русским языком у Вас таки всё нормально, если смогли лихо так выкинуть из предложения целый оборот, и никакого не последнего, а как раз самого первого смысла:
к этим двум ногам, связанным выше упомянутым требованием из раздела "Absolute Maximum Ratings" официальной бумаги IR2102, подключена первичная обмотка трансформатора.
Тем не менее, абстрагируясь это этой тёмной политики, повторю в который раз суть Вашей т.с. официальной проблемы — Вы включили трансформатор, т.е. прибор переменного тока, в цепь постоянного тока, и до тех пор, пока это не ликвидируете, всё будет нещадно гореть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
