> Влияние CKOPT на сбои
paskal
сообщение Sep 24 2012, 17:19
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
На устройстве с мегой128 появляются сбои при испытаниях в печке при нагреве до 60 °С. Сбои состоят в том что плывут временные интервалы которые выдает мега, что наводит на мысль о нестабильности работы клока. А клок подается от внешнего генератора. Но дело в том что фьюз CKOPT включен (=0).
Вопрос: могло ли включение CKOPT негативно повлиять при внешнем генераторе?
kovigor
сообщение Sep 24 2012, 17:41
Пользователь №: 56 295
Да не должно бы ... А вот внещний генератор - мог ...
paskal
сообщение Sep 24 2012, 18:05
Из: Тула
Генератор как раз вне подозрений. Это законченное изделие с военной приемкой. Что ему какие то 60°!
А вот фьюз CKOPT как сказано в даташите подключает внутри кристалла емкости по 36 пФ к выводам XTAL. Это может как то повлиять на генератор?
Integral
сообщение Sep 24 2012, 18:29
Пользователь №: 39 519
А почему бы не выключить CKOPT и проверить не будет ли плавать частота
Плату от флюса помыли? А то бывают самые разные глюки с флюсами при разных температурах
ILYAUL
сообщение Sep 24 2012, 18:30
Пользователь №: 33 339
Так отключите его. Там же наисано , что user может подключить , а если user не хочет его подключать , то наверное и ckopt - не надо программировать
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
paskal
сообщение Sep 24 2012, 19:01
Из: Тула
Цитата(ILYAUL @ Sep 24 2012, 21:30) *
Так отключите его.
Отключали. В комплексе с другими мерами. Помогло. Вот теперь надо думать какое из действий повлияло. Дело в том что вся проверка с печкой занимает несколько часов.
ARV
сообщение Sep 27 2012, 04:24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если вам нужно, чтобы устройство работало, оставьте все меры, что предприняли и на этом остановитесь.
если вам нужно понять, влияет CKOPT на вашу проблему или нет, то придется провести ряд экспериментов по введению различных мер в различных комбинациях с анализом полученных результатов после пропекания в печи.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Andreas1
сообщение Sep 27 2012, 05:07
Пользователь №: 15 142
CKOPT уменьшает амплитуду колебаний генератора и он становится более чувствителен. Вариант с полной амплитудой более помехоустойчив - проверено . Зачем себе лишние проблемы создавать.
demiurg_spb
сообщение Sep 27 2012, 05:21
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
ИМХО При внешнем генераторе от CKOPT никакого прока.
Как уже говорили ранее, CKOPT лишь полезен с точки зрения помехозащиты при тактировании от обычного кварца.
В последних мегах этого бита нет вовсе, так что стоит привыкать к этой мысли:-)
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
