> нестабильность показаний АЦП, нестабильность показаний АЦП
endasm
сообщение Sep 24 2012, 21:56
Пользователь №: 72 673
Вообщем нужно изменять некое напряжение (для примера я взял 5в). АЦП меряет, значение преобразуется для отображения на четырехразрядном семисегментрике и выводится на него. Но два последних разряда АЦП постоянно дают разные значения (крайние правые разряды индикатора постоянно показывают разные значения, при этом частота АЦП = 15 кГц). После этого, я добавил в схему повторитель на ОУ (т.к. думал что его малое выходное значение и большое входное положительно отобразится на стабильности измерений, но не помогло - значения по прежнему скачают). Подскажите что может исправить положения дел, что бы различные помехи наводки почти не влияли на результат измерений. Видео, упрощенная схема и код прилагаются. И, кстати, до нуля вход на АЦП тоже не доходит - там где минимум 1.2в, я думаю это из-за особенностей ОУ - так как он не rail-to-rail.
Демонстрация работы
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int ADC_data;
unsigned char i;
unsigned char d0,d1,d2,d3;
unsigned char kod_simvola[10]= //коды цифр для семисегментного индикатора
0b00111111, //0
0b00000110, //1
0b01011011, //2
0b01001111, //3
0b01100110, //4
0b01101101, //5
0b01111101, //6
0b00000111, //7
0b01111111, //8
0b01101111 //9
//=====================ВЫВОД 4-ех ЦИФР НА СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР=====================
void vivod_led(unsigned char digit0,unsigned char digit1,unsigned char digit2,unsigned char digit3)
cli();
unsigned char razr, digit;
DDRC=0b11111111; //PORTC0:7 подключаем к сегментам индикатора
DDRB=0b00001111; //PORTB0:3 подключаем к разрядам индикатора
for(razr=0;razr<4;razr++)
switch (razr)
case 0: digit=digit0; break;
case 1: digit=digit1; break;
case 2: digit=digit2; break;
case 3: digit=digit3; break;
switch (digit)
case 0:
PORTC=kod_simvola[0]; //выводим в порт нужную цифру
break;
case 1:
PORTC=kod_simvola[1];
break;
case 2:
PORTC=kod_simvola[2];
break;
case 3:
PORTC=kod_simvola[3];
break;
case 4:
PORTC=kod_simvola[4];
break;
case 5:
PORTC=kod_simvola[5];
break;
case 6:
PORTC=kod_simvola[6];
break;
case 7:
PORTC=kod_simvola[7];
break;
case 8:
PORTC=kod_simvola[8];
break;
case 9:
PORTC=kod_simvola[9];
break;
default: //если задан некорректный символ - выводится "_"
PORTC=0b0001000;
break;
if (razr==0) PORTC |=0b10000000; //зажигаем точку после первого рязряда
PORTB=1<<razr; //зажигаем нужный разряд индикатора
_delay_us(500); //менее 200 мкс - падает яркость, более 5 мс - заметно мерцание
PORTB=0<<razr; //гасим разряд индикатора
sei();
int main(void)
DDRA=0b00000000;
int temp; //для хранения результата преобразования АЦП
//====================ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТАЙМЕРА T0===================================
TCCR0=(1<<CS00) | (1<<CS01);
/*Timer/Counter Control Register
устанавливаем коэффициент делителя таймера 64*/
OCR0=156;
/*Output Compare Register
число тактов котое будет сравниватся с числом тактов таймера*/
/*TIMSK=(1<<OCIE0);
/ *Timer/Counter Interrupt Mask Register
разрешаем прерывания по совпадению значения таймера T0 и OCR0=156* /*/
TIMSK=(1<<TOIE0);
/*Timer/Counter Interrupt Mask Register
разрешаем прерывания по переполнению таймера T0*/
//======================ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ АЦП=======================================
ADMUX=(1<<REFS0) | (1<<ADLAR);
/*ADC Multiplexer Selection Register
REFS1:0=01 - за ИОН берем Vcc контроллера (AVcc)
MUX4:0=0000 - выбераем канал для АЦП - PORTA.0
ADLAR=1 - выравнивание результата преобразования АЦП по левому краю байтов результата*/
ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2) | (1<<ADATE);// | (1<<ADIE);
/*ADC Control and Status Register A
ADEN=1 - включаем АЦП
ADSC=1 - запускаем первое преобразование АЦП, дальше само идет автоматически
ADPS2:0=110 - делитель тактовой частоты для АЦП 1 Мгц/64 = 15.625 кГц
ADATE=1 - запускаем АЦП в режиме непрерывных последовательных преобразовний одно за другим
ADIE=0 - запрещаем прерывания по окончанию преобразования АЦП*/
SFIOR &=~(1<<ADTS0) | (1<<ADTS1) | (1<<ADTS2);
/*Special FunctionIO Register
ADTS2:0=000 - преобразование идет в непрерывном режиме с момента запуска*/
sei(); //разрешаем глобальные прерывания
while(1)
//ADC_data=(ADCL>>6) | (ADCH<<2); //байт ADCH всегда должен читатся последним
temp=ADC_data*0.004858*1000; //0.0049 - значение напряжение на одну ступень 4.97/1023
d3=temp%10;
temp /=10;
d2=temp%10;
temp /=10;
d1=temp%10;
temp /=10;
d0=temp%10;
vivod_led(d0,d1,d2,d3);
ISR(TIMER0_OVF_vect) //обработчик прерывания по переполнению T0
if(i==5)
i=0;
else i++;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 25 2012, 06:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
- endasm   нестабильность показаний АЦП   Sep 24 2012, 21:56
- - Snaky   Цитата(endasm @ Sep 25 2012, 07:56) АЦП м...   Sep 24 2012, 22:30
- - _Артём_   Цитата(endasm @ Sep 25 2012, 00:56) Вообщ...   Sep 24 2012, 22:49
- - endasm   Пробовал в другом порядке считывать - после первог...   Sep 25 2012, 04:31
|- - kovigor   Цитата(endasm @ Sep 25 2012, 07:31) И нуж...   Sep 25 2012, 07:33
- - MTh   Даже в идеальном случае - младший 1-2 разряда буду...   Sep 25 2012, 16:35
- - uriy   Вот тут описан простой фильтр http://we.easyelectr...   Sep 25 2012, 16:45
|- - ReAl   Цитата(uriy @ Sep 25 2012, 19:45) Вот тут...   Sep 27 2012, 07:53
|- - ViKo   Цитата(ReAl @ Sep 27 2012, 10:53) «Ну кто...   Sep 27 2012, 08:28
||- - ReAl   Цитата(ViKo @ Sep 27 2012, 11:28) Можно п...   Sep 27 2012, 08:47
||- - ViKo   Цитата(ReAl @ Sep 27 2012, 11:47) Ну так ...   Sep 27 2012, 08:57
|- - drvlas   Цитата(ReAl @ Sep 27 2012, 10:53) «Ну кто...   Sep 27 2012, 09:39
|- - ReAl   Цитата(drvlas @ Sep 27 2012, 12:39) В обс...   Sep 27 2012, 17:09
||- - drvlas   Цитата(ReAl @ Sep 27 2012, 20:09) Да вот ...   Sep 27 2012, 18:04
|- - ViKo   Цитата(drvlas @ Sep 27 2012, 12:39) Так ч...   Sep 28 2012, 05:13
|- - drvlas   Цитата(ViKo @ Sep 28 2012, 08:13) То есть...   Sep 28 2012, 06:14
|- - ViKo   Цитата(drvlas @ Sep 28 2012, 09:14) Вы не...   Sep 28 2012, 06:20
- - TSerg   >Вот тут описан простой фильтр... Откровения о...   Sep 25 2012, 17:08
- - Integral   Стабильность показаний АЦП зависит в первую очеред...   Sep 26 2012, 10:47
- - endasm   А как добится полного нуля на выходе ОУ, ведь у ме...   Sep 27 2012, 03:27
|- - Tanya   Цитата(endasm @ Sep 27 2012, 07:27) А как...   Sep 27 2012, 05:34
- - RabidRabbit   Ну в качестве придирки цитата из даташита: "B...   Sep 27 2012, 05:44
- - xemul   Даже с сохранением неделённого результата так Кодr...   Sep 27 2012, 09:59
|- - drvlas   Да, конечно, симметричное округление. Это правильн...   Sep 27 2012, 10:20
|- - xemul   Цитата(drvlas @ Sep 27 2012, 14:20) Что с...   Sep 27 2012, 10:32
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Sep 27 2012, 14:32) Скажу....   Sep 27 2012, 10:48
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 27 2012, 13:48) вблизи...   Sep 27 2012, 11:19
|- - drvlas   Цитата(Tanya @ Sep 27 2012, 13:48) Если и...   Sep 27 2012, 11:29
- - ViKo   Можно и аналогию из аналоговой схемотехники привес...   Sep 27 2012, 11:54
- - endasm   А применение rail to rail ОУ даст мне на 10 битном...   Sep 27 2012, 13:44
|- - muravei   Цитата(endasm @ Sep 27 2012, 16:44) А при...   Sep 28 2012, 08:21
- - endasm   Я тогда попробую поставить такой rail-to-rail ОУ ч...   Sep 28 2012, 09:41
|- - Tanya   Цитата(endasm @ Sep 28 2012, 13:41) Я тог...   Sep 28 2012, 10:59
|- - AndreyVN   Пользую с Мегами ОУ AD8602 (Rail-to-Rail), никаких...   Sep 29 2012, 17:02
|- - Myron   Цитата(AndreyVN @ Sep 29 2012, 12:02) У R...   Sep 29 2012, 20:45
|- - drvlas   Несколько старнно то, что автор не хочет пойти про...   Sep 29 2012, 20:58
- - rx3apf   Вольтодобавка в ОУ - это больше похоже на кошмарны...   Sep 29 2012, 19:00
- - endasm   Хорошая идея, но MAX232 довольно дорогая, если бы ...   Oct 1 2012, 05:23
- - drvlas   Цитата(endasm @ Oct 1 2012, 08:23) Хороша...   Oct 1 2012, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
