3 страниц V  < 1 2 3
> нестабильность показаний АЦП, нестабильность показаний АЦП
muravei
сообщение Sep 28 2012, 08:21
Сообщение #31
Пользователь №: 7 591
Цитата(endasm @ Sep 27 2012, 16:44) *
А применение
Попробуйте "скользящее среднее" кратно 50 Гц , думаю, сильно облегчит вашу участь.
endasm
сообщение Sep 28 2012, 09:41
Сообщение #32
Пользователь №: 72 673
Я тогда попробую поставить такой rail-to-rail ОУ что бы у него диапазон выходных знечений был такой что бы он по краям обрезал менее 5 мв. Скоро допилю програмный фильтр и выложу результат.
Tanya
сообщение Sep 28 2012, 10:59
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
Если найдете такой, - срочно сообщите.
И, по ходу, по входу.
AndreyVN
сообщение Sep 29 2012, 17:02
Сообщение #34
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Пользую с Мегами ОУ AD8602 (Rail-to-Rail), никаких "подрезаний" не обнаружено, работает от абсолютного нуля до питания (верх не проверял). Шум в 1 бит случается, но довольно редко, может до 1000 измерений идеально держать величину с точностью до МЗР.
У Rail-to-Rail ОУ, вроде, внутри схема вольтодобавки на переключаемых конденсаторах, с чего им 5mV подрезать? Или я не прав?
Питание 5В стабилизируется разными стабилизаторами для цифры и для аналоговой части и АЦП (MC78L05ACD), оно-же - опора с RC фильтром. Ну, само собой, земляной регион, разводка подальше от цифровых шин, конденсатооров по шинам питания побольше.
К стати, вычитываю данные вот так:
adc1 = ADCL; //Читаем результат преобразования сначала младший
adc2 = ADCH; //затем старший
V = (adc1 + adc2*256)*0.125;
И еще, не забыть включить ADC Nois Reduction Mode (регистр MCUCR, биты SM2,SM1,SM0).
Работаю в режиме одиночного преобразования, которое запукается от таймера, никакой стат обработки не использую.
К стати, у меня при оцифровке выше 5 кГц начинает падать точность, но, это, возможно, личные заморочки.
rx3apf
сообщение Sep 29 2012, 19:00
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вольтодобавка в ОУ - это больше похоже на кошмарный сон, приснившийся под утро. Бывает такое, знаю по себе. Я даже готов поверить, что такие изделия реально есть в природе, но это не типовое решение, точно. Потом, R2R это хорошо, конечно, но если мы работаем от Vcc в качестве опоры, то и этого в общем случае для полной шкалы недостаточно (ошибка смещения может быть больше трех единиц. Noise reduction - а sleep-то используете ?
Ну и по теме - вообще получить мерцание больше 1LSB при 10-битном ADC это тоже надо постараться. Даже на макетной плате с проводами....
Myron
сообщение Sep 29 2012, 20:45
Сообщение #36
Пользователь №: 2 451
В этом ОУ вольтодобавки еще нет и "подрезает" он по выходу исправно (см. пристегнутый файл).
У него относительно хороши входные характаристики за счет N- и P- MOS комбинированного входного дифф каскада. Но про этом появляется другая болезнь - ступенька в смещении и ступенька во входном токе. И, если с первой проблемой можно жить (иногда) за счет глубокой ОС, то ступенька в токе в середине уровня входного сигнала может привести к головной боли при использовании достаточно больших резисторов на ходе (например, в фильтрах и т.д.)
drvlas
сообщение Sep 29 2012, 20:58
Сообщение #37
Пользователь №: 59 263
Несколько старнно то, что автор не хочет пойти простым путем. Я имею в виду обычную двухполярную схему питания ОУ. Получить ее не сложно, хоть с того же MAX232 (пример схемы).
Но вообще-то все зависит от задачи. Если нужно задавать что-то потенциометром, а хочется его от упора до упора крутить, так его снизу можно ограничить резистором, чтобы не доходил до "земди", равно как и сверху, чтобы запас от опоры был.
Так что, ИМХО, мы тут копья перья ломаем зря. Пусть автор определится с хотелкой.
endasm
сообщение Oct 1 2012, 05:23
Сообщение #38
Хорошая идея, но MAX232 довольно дорогая, если бы не это то я бы наверняка использовал бы её.
drvlas
сообщение Oct 1 2012, 05:46
Сообщение #39
Ну, если речь идет о разовом изделии, то вопрос пары баксов кагбэ не вопрос, ИМХО. А в серии можно поискать и другие решения. Я назвал то, что на поверхности. Просто смысл убиваться в 5 мВ возле "рельсов" - сомнительно, по сравнению с классическим двухполярным (и даже не обязательно симметричным) питанием.
Да, сам себе нечаянно подсказал: если поставить источник питания всей системы на 5 В, и создать землю на диоде (0,7 В или добавить Шоттки для вольта), то "минус" этого источника будет около -1 В относительно земли. Вот и не надо так переживать за последние 5 мВ, запитываешь ОУ от -1...+5 В.
Честно скажу, сам так не делал. Но почему нет?
UPD
Вот изобразил, как это легко получить. Микроконтроллерная часть питается просто от 5В и "земли", а аналоговая - от 5В и источника "минус 700 мВ" на диоде. И, если ОУ хоть в какой-то мере rail-to rail (уж не имеет значения, до 5 мВ или до 50 мВ от земли) - все работает чики-пики.
В реальной схеме может еще понадобится запустить немного току в диод (резистор R1), если ток потребления МК очень прыгает. Дело в том, что диоду нужно немного выйти на режим - тогда и его напряжение более стабильно, и его динамическое сопротивление значительно падает (то есть "выходное сопротивление" источника минус 700 мВ)
Сообщение отредактировал drvlas - Oct 1 2012, 08:30
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
