2 страниц V   1 2 >
> Чем проверять нанесение паяльной пасты.
sato2004
сообщение Sep 25 2012, 13:20
Пользователь №: 73 683
Небольшое производство, визуально контроль после принтера уже не справляется, на систему трехмерного контроля еще не созрели.
Возникла идея поставить хорошую камеру(возможно микроскоп), и автоматизировать проверку, хотя бы в плоскости, те наличие пасты на всех площадках, и отсутствие замыканий.
Стал вопрос в софте, писать самостоятельно займет достаточно много времени, может есть готовые софтины такого плана?
Integral
сообщение Sep 26 2012, 07:47
Пользователь №: 39 519
Видать проблема в печати, сперва разобраться с качеством печати и причинами возникновения брака
При не большом производстве более актуален вопрос контроля после печи / полный контроль после сборки устройства, так как брак пайки намного выше брака печати
А замыкания откуда взялись? Какой шаг? Толщину трафарета / зазор между ПП и трафаретом уберите + периодическая мойка трафарета
sato2004
сообщение Sep 26 2012, 12:35
да дефектов вроде и не много, но контроль все таки желателен. Пока смотрю в сторону софта для микроскопов, типа Altami Studio, готовых решений так и не попалось
харик
сообщение Sep 26 2012, 19:57
Пользователь №: 65 671
посмотрите здесь http://masteram.com.ua/ru/USB-Digital-Micr...ereyes-B008.php
sato2004
сообщение Sep 27 2012, 10:09
ну сам микроскоп понятно, хочется уйти от траты времени на визуальную оценку. Как вариант сравнивать изображение с камеры с фотографией эталонной платы и сообщать он не соответствиях, похоже все таки прийдется писать самим.
GraNiNi
сообщение Sep 27 2012, 11:43
Пользователь №: 61 383
Это нужно только при первичной отладке технологии.
У нас DEK с функцией 2D контроля, но использовали мы ее недолго, и то только в самых проблемных местах, а затем вообще отключили за ненадобностью.
Во-первых, подбором паяльной пасты, толщины трафарета и размера окон в нем можно добится отменного нанесения паяльной пасты - без замыканий и пропусков.
Во-вторых, 2D инспекция отнимает достаточно много времени.
В третьих, сама система 2D инспекции, основанная на анализе света, отраженного от контактной площадке с пастой иногда неправильно его интерпретирует.
При этом она выдает ложные сообщения, например - "мало пасты", когда ее достаточно (особенно на мелких элементах), при этом происходит остановка инспекции, а оператор должен визуально проверить и принять решение истина это или ложь, что очень сильно тормозит всю технологическую линию монтажа.
Алина
сообщение Sep 29 2012, 18:02
Пользователь №: 73 402
Плохо представляю себе КЗ из пасты, это что нужно сделать чтобы так было. Видела пару раз, когда после HASL на плате остался наплыв и поэтому горбыль был, паста проникла под трафарет.
Может кому пригодиться:
Я когда готовлю файл гербер для трафарета всегда скругляю прямоугольные апертуры, чтобы паста лучше выпадала. Это про ситуацию когда паста в трафарете застревает.
Кстати, не изготавливайте трафареты в компаниях малоизвестных, мы заказали как-то в одной московской фирме (цена руководству понравилась), я как в микроскоп посмотрела - жуть wacko.gif
Попробуйте разместить на трафарете, подальше от рабочей области отверстие диаметром 0.3мм и потом посмотреть на него в микроскоп. Если овальное, то для тонкой работы такой производитель не подойдет. Т.к. у него погрешность горизонтальная и вертикальная разные, а значит толщина апертур вытянутых по горизонтальной оси будет один а по вертикальной другой. В нашем случае еще сама кромка реза (торец металла) была как терка.
GraNiNi
сообщение Sep 30 2012, 09:07
Это - результат работы плохо сфокусированного лазерного луча, в этом случае можно использовать трафареты с последующей электрополировкой.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 30 2012, 11:42
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Вот эта машина проверяет качество нанесения пасты.
http://www.eurointech.ru/aoi
Алина
сообщение Sep 30 2012, 15:07
Нет, именно торец, т.е. место реза, а электрополировка убирает заусенцы на углах образованных поверхностью листового металла и срезом. А у нас страшным был именно сам срез. Даже фотографии сохранились где-то. Площадь поверхности контакта пасты и трафарета при этом увеличиваются значительно и паста остается в апертуре.
Юрий, а по-моему любая встраиваемая и даже настольная АОИ машина может делать это wink.gif
GraNiNi
сообщение Sep 30 2012, 18:22
Электрополировка сглаживает все поверхности металла, в том числе и внутренние поверхности (периметр) окон в трафарете, что облегчает паяльной пасте "вываливаться" из них.
sato2004
сообщение Oct 1 2012, 08:53
эх еще бы цены были указаны... возможно такой настольный вариант действительно выход
ZZmey
сообщение Oct 1 2012, 12:24
Пользователь №: 13 804
Для начала решите для себя принципиальность/необходимость проведения автрматического контроля нанесения пасты для Ваших серий. У нас в автомате эта функция есть, но контроль проводится только в наиболее критичных местах (МС с шагом меньше 0.3, BGA, и т.п.).
ENIAC
сообщение Oct 1 2012, 15:06
Из: София
Пользователь №: 20 103
у Yesteka, чьи машины показаны тут, софт ИМХО не самый лучший для работы. У меня очень небольшой опыт, но стоя на выставке я вполне за час понял логику работы, создание и редактирвоание корпусов и оперирование подсветкой на Маранце. На Yesteke же на это ушло гораздо больше времени. Опция Comparator вообще непонятно на кого рассчитана - если с понедельника по 8 часов в день человеку моргать картинками в глаза, то сотрудник будет зомби уже на исходе среды. Хоть Йестек сделан и в Англии, но подход азиатский: сколько заплатил - на столько и получил.
sato2004, не знаю какие Вам цены назовут, но на Продуктронике прошлого года полностью аналогичная машина в таком же корпусе (речь про модель FA) прямо на стенде стояла за $15000. Не Yestek, какой-то другой производитель. Если сильно принципиально, попробую найти фотографию того стенда.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Алина
сообщение Oct 2 2012, 15:55
Сообщение #15
Специально сегодня узнала этот вопрос (измучила технолога) - да действительно, Вы правы! wink.gif Прошу прощения.
А ввел меня в заблуждение поход на одно из предприятий несколько лет назад, где на семинаре рассказывали о корпускулярной полировке, разумеется там никакой речи о стенках апертур быть не может.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
