2 страниц V  < 1 2
> Защита оптрона от помех, расчёт
xemul
сообщение Sep 26 2012, 19:04
Пользователь №: 18 731
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 26 2012, 22:34) *
И это надо побороть.
Успехов Вам в этом нелёгком деле.
Zoro
сообщение Sep 27 2012, 08:14
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Первое Вы озвучьте задачу...
Например, дан Экскаватор питание 6 кВ, между машинным отделением и кабиной 200м, изоляция оптопопары не менее 10кВ, по витой паре от машинного отделения до кабины необходимо передать передать сигнал защиты, (или управления) машинное отделение КМОП или просто логика +24 вольта, кабина ТТЛ , частота полезного сигнала 1 мгц, или ширина полезного импульса, фронт нарастания импульса...
Вообще тут раз 5 в месяц всплывают сообщения....
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105771
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103403
Больше я так думаю вам подходит токовый "вход" т.е. если ваш источник сигнала сможет подать на оптрон 20mA то рядом с оптроном поставить простые резисторы и диод защиты от перенапряжения...
http://www.kron.com.ua/conv/docs/T232-CL20%20S%20V4.pdf страница 4...
Сообщение отредактировал Zoro - Sep 27 2012, 08:24
merkader
сообщение Sep 27 2012, 08:57
Пользователь №: 52 379
Поскольку обратные токи светодиода велики и от него он светится не хуже, чем от прямого, желательно последовательно светодиоду включить обычный диод с малым обратным током, или параллельно в обратном включении, как шунтируюий. У меня был в практике случай, когда обратный импульс от коммутируемой катушки заставлял ложно срабатывать оптопару.
xemul
сообщение Sep 27 2012, 09:20
Сообщение #19
На подумать:
Обратный ток светодиодов в оптронах - единицы мкА при предельном обратном напряжении. (попробуйте таким прямым током включить какой-нить оптрон)
Плохо представляю, как GaAsxx переход можно заставить светиться в обратном включении.
Вот предположить, что оптрон был с парой параллельно-встречных светодиодов, могу.
сообщение Sep 27 2012, 09:26
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Советы здесь довольно бессмысленны, поскольку автор и не дружит с электротехникой, и не представляет себе реальную задачу. А по поводу расчёта конденсатора для защиты от помех оптрону, особенно, если:
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 26 2012, 20:34) *
Цепь со светодиодом может быть антенной, т.к. она может быть оборванной и висеть в воздухе
и тогда когда светодиод должен быть погашен, наводкой может быть зажжён.
Так не существует таких универсальных расчётов. Предлагать в этой ситуации припарки "на всякий случай" - лишь развивать оффтоп.
Предлагаю автору пока заняться выяснением количественных исходных данных и сформулировать задачу так, как она должна быть сформулирована в ТЗ.
Или читать материалы на тему в надежде наткнуться на подходящее решение. И для лучшего понимания работы антенн.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
