> DC/DC с управлением PWM
alexf
сообщение Sep 26 2012, 04:41
Пользователь №: 1 608
Имеется прибор с питанием от 12в и LCD которому надо около 35 в (контраст) при токе до 30 мА. Реально меньше.
Исторически стоит LT1109 и цифровой потенциометер AD5245 управляемый по I2C в цепи обратной связи, так что контроллер может управлять контрастом.
Все прекрасно работает, но дороговато. Появилась мысль: имеется лишний канал PWM в контроллере. Добавить компаратор в обратную связь и один вход питать от PWM. Не вполне понятно на вскидку как будет со стабильностью. И убирается только потенциометер за 70 центов.
Вопрос: а нельза ли вообще убрать регулятор? С PWM питать ключ. С делителя обратную связь на AD вход того же контроллера.
Чтобы не изобретать велосипед - может кто делал подобное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
