2 страниц V  < 1 2
> LPC1766: порты ввода-вывода тормозят?
theBMV
сообщение Oct 4 2012, 10:17
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Цитата(RabidRabbit @ Oct 3 2012, 10:07) *
Нет, это из серии "понятия не имею о познаниях ТС".
poganoe_lamerish...
сообщение Oct 4 2012, 10:56
Пользователь №: 66 052
Цитата(Petka @ Oct 2 2012, 08:46) *
Вот этот регистр уже отражает именно внутреннее состояние порта (состояние выходного драйвера) на вывод.
Таким образом ваш код должен был иметь вид:
FIOPIN = FIOSET ^ MY_MASK;
Таким образом не будет никакой "аналоговой" обратной связи по физическому уровню на пине порта.
P.S.
В начале работы с LPC сам столкнулся с такой фичей.
Это побудило просто внимательно перечитать документацию. После прочтения становится всё очевидно.
Видимо я как-то неверно понял документацию или читал невнимательно. Спасибо вам большое!
Цитата(esaulenka)
Самая простая и тупая доработка:
Собственно, я в первом посте писал, что в начале так и было и тоже не очень стабильно работало sm.gif
Цитата(theBMV)
Предлагаю Вам для начала посмотреть, правильно ли происходит процедура инициализации частот ядра и т.п. Выложите сюда.
Если не поможет, предлагаю попробовать отключить акселератор FLASH памяти (FLASHCFG_bit.FLASHTIM)
Если и это не поможет, посмотрите настройки компилятора. Какой компилятор? Какие настройки оптимизации? Попробуйте полностью отключить оптимизацию. У меня при включенной оптимизации компилятор выдавал те ещё конструкции! Вот после такого у меня ничего не работало!
Собственно, частоту ядра я выводил на ногу и осциллографом проверял, вроде все правильно было.
С акселератором тоже игрался (его, вроде как, вообще отключить нельзя) - на любых настройках поведение было одинаковым.
Оптимизация -O0, компилятор кейловский.
Но я таки полагаю, что Petka прав.
esaulenka
сообщение Oct 4 2012, 11:29
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Тут уже пошла серия совсем не про топикстартера. Это серия про шаманские танцы.
Странно это. Либо было не так, либо я чего-то не понимаю. С основной проблемой - чтение регистра пина сразу после записи мой вариант успешно справляется. Ну да, неоптимально, с потенциальными граблями при многопоточности, но работать должно.
С этим полностью согласен.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:46
