> STM32F2 in I2C slave mode
IgorJazz
сообщение Sep 27 2012, 14:11
Пользователь №: 60 400
Всем доброго времени!
Есть проект wacko.gif ))
Соорудил платформу на которой живут две технологии АРМ9(NUC950ADN) + CortexM3(stm32F2). На АРМ9 линукс+файловая, CortexM3 - standalone (пока без фриртоса). Комуникация между двумя камнями предусмотрел частично по USART частично по I2C чтобы не вешать все на один протокол (АРМ9 играет роль как-бы главной системы для выхода в сеть, ну и больше гипкости с операционкой)))), роль CortexM3 сбор информации с различных подключенных к ниму датчиков, сенсоров... обработка их, ну и дальнейшая передача АРМУ. Часть информации передается по USART, там вроде все понятно, с I2C озадачился:
на ARM9 компильнул и установил I2С тулзы, на М3 поднял либу подсмотрев пример в "STM32F2xx_StdPeriph_Examples\I2C\I2C_TwoBoards".
по дефолту решил что АРМ9 мастер - М3 слейв.
Проблема с ледующего характера:
надо из М3 сделать адекватного слейва (похожего на ЕЕПРОМ) который смог бы реагировать на вот такие команды "i2cget -y -0 0x18 0x01"
исплоьзуя пример:
/* Get Last I2C Event */
  Event = I2C_GetLastEvent(I2Cx);
  switch (Event)
    /*                          Slave Transmitter Events                          */
    /* Check on EV1 */
  case I2C_EVENT_SLAVE_TRANSMITTER_ADDRESS_MATCHED:
    I2C_SendData(I2Cx, TxBuffer[Tx_Idx++]);
    I2C_ITConfig(I2Cx, I2C_IT_BUF , ENABLE);
    break;
    /* Check on EV3 */
  case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTING:
  case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTED:
    if (Tx_Idx < NumberOfByteToTransmit)
    else
      /* Disable I2C event interrupt */
      I2C_ITConfig(I2Cx, I2C_IT_EVT  | I2C_IT_BUF, DISABLE);
    break;
    /*                              Slave Receiver Events                         */
    /* check on EV1*/
  case I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED:
    Rx_Idx = 0x00;
    break;
    /* Check on EV2*/
  case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED:
  case (I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED | I2C_SR1_BTF):
    RxBuffer[Rx_Idx++] = I2C_ReceiveData(I2Cx);
    break;
    /* Check on EV4 */
  case I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED:
    I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_STOPF);
    I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);
    break;
  default:
    break;
нормально работают команды i2cget -y 0 0x18 - получить значение которое хранится в буфере, i2cset -y 0 0x18 0x2 0x3 - переслать слейву значение 0х3 в регистр 0х2,
А из под линукса буду работать именно "i2cget -y 0 0x18 0х00". считать данные по такому то адресу с такого то регистра. Тоесть я понимаю что проблема в коде и его надо переделать, так-как данный пример заточет под просто отправку и под просто прием. А мне надо грубо рабоать с ним как-бы с EEPROM тоесть режим комбинированного старта где пакет " START+ADDR+W+ack+DATA+ACK+STAR2+ADDR+R+ACK" тоесть режим повторног старта когда мастер нагло еще раз лезит со стартом и повторным адресом (так мой осцилограф показывает) ?
После прочтений даташитов и еще прочтений и надо будет еще читать понял то, что мало понял что там ST накрутил..
есть такие функции
/* I2C2 second address configuration */
  I2C_OwnAddress2Config(I2C1, SLAVE_ADDRESS);
  /* Enable I2C2 Dual address */
  I2C_DualAddressCmd(I2C1, ENABLE);
до конца не могу понять для чего они , может их надо использовать?
Сталкивался кто либо с такой задачей или знает в каком русле рыть? буду благодарен.
- IgorJazz   STM32F2 in I2C slave mode   Sep 27 2012, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.06707 секунд с 7
