4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Real time на Windows XP
Olej
сообщение Oct 1 2012, 22:10
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(Slovan @ Oct 1 2012, 14:05) *
Колебание 7-13мс. При чем на семерке пакеты идут вокруг 10.0 мс, а на ХР где-то ~75% приходит в 9.8мс и ~25% в 10.8 мс. Не знаю с чем это связано.
Могу (с очень большой вероятностью) предположить, что все эти различия связаны: а). с значением временного тика в системе, б). с дискретностью измерения времени не выше этого значения тика + в). того как вы делаете измерения временных интервалов.Обычно такие измерения очень грубые, чтобы по ним смотреть статистику.
P.S. попробуйте измерять по значению счётчика процессорных тактов - RDTSC.
juvf
сообщение Oct 2 2012, 04:16
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Slovan @ Oct 1 2012, 17:05) *
~99.5% пакетов укладываются по времени.
Сегодня буду разговаривать с алгоритмистами, как я понял, для них главное получать новые показания не реже, чем раз 10мс, то есть если уменьшить период до 5мс (или еще меньше) - это их полностью устроит.
на венде легко выставить приоритет задаче. можно выставить... как же он называется... . TimeCriticalPriority чтоли, ну или выше, чуть ли не реалтаймПриорити. При каком приоритете какие результаты? Какие результаты при самом высоком приоритете?
Slovan
сообщение Oct 2 2012, 06:53
Сообщение #33
Пользователь №: 68 007
Именно так и измеряю.
Да все с риалтам приорити естественно.
Olej
сообщение Oct 2 2012, 07:02
Сообщение #34
Из: Харьков
Это уже - рождение терминологии!
Вообще, сочетания слов "Real time" и "Windows XP" в названии темы - это очень веселит ... я по-началу так и подумал, что это анекдот какой... biggrin.gif
_pv
сообщение Oct 2 2012, 07:09
Сообщение #35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Добавте что-нибудь по-проще перед посылкой UDP пакета, вроде дергания статусными ногами на ком порте, и посмотрите осциллографом. может грабли где-то дальше лежат.
какой там сервис за сеть в виндах отвечает, может и ему приоритет поднять?
Affinitymask менять не пробовали?
sasamy
сообщение Oct 2 2012, 07:20
Сообщение #36
Пользователь №: 41 858
Это не анекдот - это совковое воспитание, в нормальной стране такие "разработчики" давно бы заборы подметали sm.gif
Система только виндоуз и ничего кроме виндоуз. (Причины: ... просто лень разработчиков)...
_Pasha
сообщение Oct 2 2012, 07:30
Сообщение #37
Пользователь №: 29 509
Шутки шутками, а под вынь-98 (голая, там только моя программа стояла) принимало постоянный поток от uart->usb на PL230x(не помню какая) на 230400 в одном из 4-х тредов. Был пень-133. Памяти не помню, но мало. Сбоев на пальцах можно пересчитать было часов за 4 работы.
Пакеты были короткие и утоптанные по самое немогу - надо было вкладываться во временные рамки. Этот же тред их и декодировал. ЦПУ загрузка 80% минимум.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 2 2012, 07:31
Slovan
сообщение Oct 2 2012, 12:06
Сообщение #38
Вот так выглядят тестовые программы:
Для передачи:
CODE
#include <windows.h>
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
SOCKET sock;
struct sockaddr_in to;
char tx[] = "testtestestesttestestesttestestesttestestesttestes";
void CALLBACK SendPacket(UINT wTimerID, UINT msg, DWORD dwUser, DWORD dw1, DWORD dw2)
sendto(sock, tx, 48, 0, (struct sockaddr*)&to, sizeof(struct sockaddr_in));
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
SetProcessAffinityMask(GetCurrentProcess(), 0x02);
SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), REALTIME_PRIORITY_CLASS);
WSADATA wd;
WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wd);
sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
to.sin_family = PF_INET;
to.sin_addr.s_addr = INADDR_BROADCAST;
to.sin_port = htons(49501);
memset(&(to.sin_zero), 0, 8);
char on = 1;
setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &on, sizeof(on));
UINT m_uResolution;
TIMECAPS tc;
timeGetDevCaps(&tc, sizeof(TIMECAPS));
m_uResolution = min(max(tc.wPeriodMin, 0), tc.wPeriodMax);
timeBeginPeriod(m_uResolution);
MMRESULT m_idEvent = timeSetEvent(
10,
m_uResolution,
SendPacket,
NULL,
TIME_PERIODIC);
getchar();
return 0;
Для приема:
CODE
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
#define TOTAL_PACKETS 10000
double PCFreq = 0.0;
double GetCounter()
LARGE_INTEGER li;
QueryPerformanceCounter(&li);
return double (li.QuadPart)/PCFreq;
SetProcessAffinityMask(GetCurrentProcess(), 0x01);
LARGE_INTEGER li;
QueryPerformanceFrequency(&li);
PCFreq = double(li.QuadPart)/1000.0;
WSADATA wd;
SOCKET sock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
struct sockaddr_in sa;
sa.sin_family = PF_INET;
sa.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
sa.sin_port = htons(49501);
memset(&(sa.sin_zero), 0, 8);
bind(sock, (struct sockaddr*)&sa, sizeof(struct sockaddr));
int nbrcvd;
char buf[255];
double t0 = 0, t1 = 0, dt = 0;
int counter = 0;
unsigned __int32 tbl[100];
memset(tbl, 0, 400);
while (1)
nbrcvd = recv(sock, buf, sizeof(buf), 0);
if (nbrcvd > 0)
t1 = GetCounter();
if (t0 == 0)
t0 = t1;
else
dt = t1-t0;
t0 = t1;
//сбор статистики
nbrcvd = static_cast<int>((dt+0.1)/0.2);
tbl[nbrcvd]++;
counter++;
if (counter == TOTAL_PACKETS)
for (int i = 0; i<100; i++)
if (tbl[i] > 0)
fprintf(stdout, " %5.1f ms %5d %5.1f%% \n", (0.2*i), tbl[i], (double) (tbl[i]*100/TOTAL_PACKETS));
getchar();
return 0;
Такой результат на семерке, когда обе программы выполняются на одном компе:
CODE
8.8 ms 3 0.0%
9.0 ms 6 0.0%
9.2 ms 4 0.0%
9.4 ms 7 0.0%
9.6 ms 9 0.0%
9.8 ms 88 0.0%
10.0 ms 9746 97.0%
10.2 ms 110 1.0%
10.4 ms 11 0.0%
10.6 ms 7 0.0%
10.8 ms 4 0.0%
11.0 ms 1 0.0%
11.2 ms 3 0.0%
Самое смешное, что в системе вообще не будет машин с жестким реальным временем. В частности компьютер, которому предназначаются эти пакеты, работает под линуксом, без каких либо реал тайм расширений.
Olej
сообщение Oct 2 2012, 12:41
Сообщение #39
Из: Харьков
А Linux и расширять ничем не надо: там и так всё, что касается времени - намного серьёзнее.
Ну так и вы Linux-ом передавайте?!
Кроме того, вся ваша задача к "реалтайм" вообще никакого касательства не имеет - это задача укладывания (более-менее) во временные рамки, задача масштаба времени.
Тем более с вовлечением в цепь событий IP-сети, которая по определению не может быть детерминированной.
Цитата(Slovan @ Sep 27 2012, 23:58) *
стоит задача - обеспечить передачу UDP пакетов в сеть с жестким интервалом 10мс.
Хотя ... если задача стоит так, как изначально написано: ПЕРЕДАТЬ в сеть UDP дэйтаграммы с интервалом 10мс., а дальше в той сети ... "хоть трава не расти"...?
_pv
сообщение Oct 2 2012, 13:37
Сообщение #40
Из: Nsk
так нечестно, передача сделана от системных тиков в 1мс.
сделайте и передачу тоже по быстрому таймеру, оно конечно 100% процессорного времени отожрёт на опрос таймера, но работать должно гораздо лучше.
_Pasha
сообщение Oct 2 2012, 14:37
Сообщение #41
Тем более, что можно скомбинировать оба метода и устраивать "ахтунг" по прошествии 5 мс
_pv
сообщение Oct 2 2012, 14:52
Сообщение #42
Из: Nsk
ну или просто спать
__int64 freq;
__int64 t1;
__int64 t2;
QueryPerformanceFrequency((LARGE_INTEGER *) &freq);
QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *) &t1);
t2 = t1;
while (1){
  while ((t2 - t1) < 0.01L * freq) QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *) &t2);
  t1 += 0.01L * freq;
  sendUdpPacket();
  Sleep(5);
и не очень хорошо на одном компе такое тестировать, виндовс насколько помню вообще пакет наружу в кабель не вытолкнет если передавать и принимать на адреса одного и того же интерфейса. возможно так было в прошлых версиях и в W7 по другому, но какие-то такие грабли припоминаю.
Konst_777
сообщение Oct 2 2012, 17:17
Сообщение #43
Пользователь №: 5 644
Цитата(_pv @ Oct 2 2012, 17:52) *
  Sleep(5);
Проснуться может и через 10 мс и через 100 мс и через ...
_Pasha
сообщение Oct 2 2012, 17:41
Сообщение #44
Не-не. Приоритет ему понижать никто не буит.попалось на глаза
The moral of the story? Priorities are evil, don't mess with them. Always use Sleep(1) instead of Sleep(0). The Windows balance set manager is cool.
Olej
сообщение Oct 2 2012, 22:05
Сообщение #45
Из: Харьков
И не только "не очень хорошо"(с), а категорически нельзя измерять задержки в сетевой клиент-серверной системе (любой, не только в этой задаче) когда клиент и сервер работают на одном хосте, т.е. когда передача идёт на localhost. При этом процесс-клиент и процесс-сервер конкурируют за процессорные кванты и вытесняют друг друга... там начинаются такие чудеса!
Это не из области домыслов, а из реальной практики: как только клиент и сервер работают на localhost - временные результаты и зависимости получаются совершенно не те, чем при работе их в реальной LAN. И это не только в Windows (где всё хрен знает как смазано), а в Linux, QNX, Solaris и др. - где всё куда прозрачнее и понятнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
