> нестабильность показаний АЦП, нестабильность показаний АЦП
endasm
сообщение Sep 24 2012, 21:56
Пользователь №: 72 673
Вообщем нужно изменять некое напряжение (для примера я взял 5в). АЦП меряет, значение преобразуется для отображения на четырехразрядном семисегментрике и выводится на него. Но два последних разряда АЦП постоянно дают разные значения (крайние правые разряды индикатора постоянно показывают разные значения, при этом частота АЦП = 15 кГц). После этого, я добавил в схему повторитель на ОУ (т.к. думал что его малое выходное значение и большое входное положительно отобразится на стабильности измерений, но не помогло - значения по прежнему скачают). Подскажите что может исправить положения дел, что бы различные помехи наводки почти не влияли на результат измерений. Видео, упрощенная схема и код прилагаются. И, кстати, до нуля вход на АЦП тоже не доходит - там где минимум 1.2в, я думаю это из-за особенностей ОУ - так как он не rail-to-rail.
Демонстрация работы
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int ADC_data;
unsigned char i;
unsigned char d0,d1,d2,d3;
unsigned char kod_simvola[10]= //коды цифр для семисегментного индикатора
0b00111111, //0
0b00000110, //1
0b01011011, //2
0b01001111, //3
0b01100110, //4
0b01101101, //5
0b01111101, //6
0b00000111, //7
0b01111111, //8
0b01101111 //9
//=====================ВЫВОД 4-ех ЦИФР НА СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР=====================
void vivod_led(unsigned char digit0,unsigned char digit1,unsigned char digit2,unsigned char digit3)
cli();
unsigned char razr, digit;
DDRC=0b11111111; //PORTC0:7 подключаем к сегментам индикатора
DDRB=0b00001111; //PORTB0:3 подключаем к разрядам индикатора
for(razr=0;razr<4;razr++)
switch (razr)
case 0: digit=digit0; break;
case 1: digit=digit1; break;
case 2: digit=digit2; break;
case 3: digit=digit3; break;
switch (digit)
case 0:
PORTC=kod_simvola[0]; //выводим в порт нужную цифру
break;
case 1:
PORTC=kod_simvola[1];
break;
case 2:
PORTC=kod_simvola[2];
break;
case 3:
PORTC=kod_simvola[3];
break;
case 4:
PORTC=kod_simvola[4];
break;
case 5:
PORTC=kod_simvola[5];
break;
case 6:
PORTC=kod_simvola[6];
break;
case 7:
PORTC=kod_simvola[7];
break;
case 8:
PORTC=kod_simvola[8];
break;
case 9:
PORTC=kod_simvola[9];
break;
default: //если задан некорректный символ - выводится "_"
PORTC=0b0001000;
break;
if (razr==0) PORTC |=0b10000000; //зажигаем точку после первого рязряда
PORTB=1<<razr; //зажигаем нужный разряд индикатора
_delay_us(500); //менее 200 мкс - падает яркость, более 5 мс - заметно мерцание
PORTB=0<<razr; //гасим разряд индикатора
sei();
int main(void)
DDRA=0b00000000;
int temp; //для хранения результата преобразования АЦП
//====================ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТАЙМЕРА T0===================================
TCCR0=(1<<CS00) | (1<<CS01);
/*Timer/Counter Control Register
устанавливаем коэффициент делителя таймера 64*/
OCR0=156;
/*Output Compare Register
число тактов котое будет сравниватся с числом тактов таймера*/
/*TIMSK=(1<<OCIE0);
/ *Timer/Counter Interrupt Mask Register
разрешаем прерывания по совпадению значения таймера T0 и OCR0=156* /*/
TIMSK=(1<<TOIE0);
/*Timer/Counter Interrupt Mask Register
разрешаем прерывания по переполнению таймера T0*/
//======================ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ АЦП=======================================
ADMUX=(1<<REFS0) | (1<<ADLAR);
/*ADC Multiplexer Selection Register
REFS1:0=01 - за ИОН берем Vcc контроллера (AVcc)
MUX4:0=0000 - выбераем канал для АЦП - PORTA.0
ADLAR=1 - выравнивание результата преобразования АЦП по левому краю байтов результата*/
ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2) | (1<<ADATE);// | (1<<ADIE);
/*ADC Control and Status Register A
ADEN=1 - включаем АЦП
ADSC=1 - запускаем первое преобразование АЦП, дальше само идет автоматически
ADPS2:0=110 - делитель тактовой частоты для АЦП 1 Мгц/64 = 15.625 кГц
ADATE=1 - запускаем АЦП в режиме непрерывных последовательных преобразовний одно за другим
ADIE=0 - запрещаем прерывания по окончанию преобразования АЦП*/
SFIOR &=~(1<<ADTS0) | (1<<ADTS1) | (1<<ADTS2);
/*Special FunctionIO Register
ADTS2:0=000 - преобразование идет в непрерывном режиме с момента запуска*/
sei(); //разрешаем глобальные прерывания
while(1)
//ADC_data=(ADCL>>6) | (ADCH<<2); //байт ADCH всегда должен читатся последним
temp=ADC_data*0.004858*1000; //0.0049 - значение напряжение на одну ступень 4.97/1023
d3=temp%10;
temp /=10;
d2=temp%10;
temp /=10;
d1=temp%10;
temp /=10;
d0=temp%10;
vivod_led(d0,d1,d2,d3);
ISR(TIMER0_OVF_vect) //обработчик прерывания по переполнению T0
if(i==5)
i=0;
else i++;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 25 2012, 06:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Snaky
сообщение Sep 24 2012, 22:30
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Установившего числа у вас никогда и не будет (разве что для самых крайних значений). Улучшением аппаратной (в основном) и программной части вы можете только приближаться к заявленным параметрам и получать все большую точность. У вас на видео видно что провода от ОУ до АЦП где-то с полметра в воздухе болтаются, чего ж вы хотели? Вот ваши несколько младших разрядов и прыгают из-за наловленного шума. Плюс контакты, разъемы, панельки... И, судя по плате, разводка аналоговых и цифровых земель скорее всего неоптимальная - плата, похоже, скорее для обучения, чем для реальной работы.
Ну и выполнять такие операции
где
int temp;
как бы не совсем корректно :>
PS Кстати, угадайте сколько прилетит на вход АЦП у вас оторвется проводок идущий от потенциометра к входу "+" ОУ.
Common sense is not so common.
_Артём_
сообщение Sep 24 2012, 22:49
Пользователь №: 17 322
Ну чо, усредняйте...
Иногда ещё так делают: первое преобразование после переключения MUX-а отбрасывают (может это и не помогает).
Или возьмите 12-бит АЦП и чтоб килогерц на 100-1000 мерял.
Ну и так к слову...
int ADC_data;
ADC_data не volatile?...странно.
        switch (digit)
            case 0:
                    break;
            case 1:
Не лень такую портянку писать? Читать точно тяжело...
PORTC  = (digit<10) ? (kod_simvola[digit]) : (0b0001000);
ADC_data=ADC;// компилятор сам разберётся в каком порядке ему читать (или GCC не разберётся?)
И зачем вообще эти сдвиги? Поставьте ADLAR=0.
endasm
сообщение Sep 25 2012, 04:31
Пробовал в другом порядке считывать - после первого раза встает намертво и больше ацп не работает.
Ну а апаратно кроме как уменьшения длины проводов как-то же можно отфильтровать? И нужен ли там в действительности ОУ?
kovigor
сообщение Sep 25 2012, 07:33
Пользователь №: 56 295
Нужен, если выходное сопротивление источника сигнала более 10 КОм, как у вас. См в даташите раздел об АЦП и там же упрощенную схему его входного каскада ...
MTh
сообщение Sep 25 2012, 16:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Даже в идеальном случае - младший 1-2 разряда будут плавать, никуда от этого не уйдете. Берите среднее значение за период - будет Вам счастье.
uriy
сообщение Sep 25 2012, 16:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вот тут описан простой фильтр http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestn...ovoy-filtr.html дает хорошие результаты.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 25 2012, 17:08
Guests
>Вот тут описан простой фильтр...
Integral
сообщение Sep 26 2012, 10:47
Пользователь №: 39 519
Стабильность показаний АЦП зависит в первую очередь от стабильности источника опорного напряжения
Младшие разряды прыгают не просто так, прыгает напряжение на ноге АЦП, можете взять осциллограф и померять, вот как на осцилограме будет прыгать так и показания АЦП будут прыгать.
В основном все прыгает благодаря наводкам сетевой проводки 50Гц
Недавно значения показателя АЦП вывел по ЮАРТУ в терминал, сбросил все в ексель и нарисовал график, в результате получилась синусоида 50Гц
Как уменьшить влияние помех на АЦП?
Разделить аналоговую и сигнальную землю, поставить нормальный источник опорного напряжения, поставить малошумящий ОУ, экранировать провода
Иначе поднося руку к проводам будут уже другие показания
Обновляйте информацию о напряжении реже (раз в пол секунды)
В течении 0.5с делаейте 10 выборок с периодом 50мс, додавайте и делите на 10 (среднее значения напряжения за период 0.5с)
endasm
сообщение Sep 27 2012, 03:27
А как добится полного нуля на выходе ОУ, ведь у меня там 1,3 в когда на ОУ ноль подан. Это можно сделать без применения rail to rail ОУ?
Tanya
сообщение Sep 27 2012, 05:34
Пользователь №: 12 883
Полного? Никак. Без второго питания.
RabidRabbit
сообщение Sep 27 2012, 05:44
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Ну в качестве придирки цитата из даташита:
"By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between
50kHz and 200kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the
input clock frequency to the ADC can be higher than 200kHz to get a higher sample rate."
ReAl
сообщение Sep 27 2012, 07:53
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
«Ну кто так строит!»™
Y(n) = (Na*Y(n-1) + Nb*X(n)) >> 8
Нельзя в целых числах просто так «взять и поделить»
Из-за отбрасывания при делении будет предельный цикл, после какого-то шага данный фильтр остановится не дойдя до нужного значения.
В данном случае при приближении снизу (при положительной ступеньке на входе фильтра). Вот выдача простой тестовой программки (исходник ниже) для Na из указанного в статье диапазона при начальном значении фильтра 0 и значении на входе 100.
Na = 239: Y stabilised at  85 after step  36
Na = 240: Y stabilised at  85 after step  38
Na = 241: Y stabilised at  83 after step  39
Na = 247: Y stabilised at  72 after step  48
Na = 248: Y stabilised at  69 after step  50
Т.е. при Na = 248 после 50-го шага сколько не фильтруй, а на выходе фильтра будет 69 при входе 100.
При движении сверху (отрицательная ступенька) на 60-том шаге доходит до цели 100, тут всё нормально.
Причём симметричное округление, а не отбрасывание остатка, даст только симметризацию установившегося значения, при движении снизу при Na=248 остановится на 85, при движении сверху на 116.
Можно к фиксированной точке перейти, запас разрядности соответственно уменьшит отклонение предельного значения от правильного.
В простом варианте спасти может округление в сторону цели, т.е. если Y >= X то отбрасывать остаток, а если Y < X то перед делением добавлять (делитель-1).
Вот исходник тестовой программки для PC. Поскольку в тесте ступенькой вход - константа, для входа взята не какая-то переменная X, а константа YTARGET
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
//Y(n) = (Na*Y(n-1) + Nb*X(n)) >> 8
// 239 <= Na <= 248, Nb = 256 - Na
enum {
NA_FROM = 239,
NA_TO = 248,
YTARGET = 100,
typedef int (*calcfunc_t)(int,int);
int calc_original(int y, int na)
return (na * y + (256-na) * YTARGET) >> 8;
int calc_symm(int y, int na)
int temp = na * y + (256-na) * YTARGET;
temp += 128;
return temp / 256;
int calc_to_target(int y, int na)
if (y < YTARGET) temp += 255;
return temp / 256;
void tester(const char *header, int initial, calcfunc_t func)
int y;
printf("\n%s\nY initial value %d, target %d\n",
header, initial, YTARGET);
for (int na = NA_FROM; na <= NA_TO; ++na) {
printf("Na = %3d: ", na);
int y = initial;
int yprev;
int step = 0;
do {
yprev = y;
y = func(y, na);
++step;
} while( y != yprev);
printf("Y stabilised at %3d after step %3d\n", y, step);
int main()
tester("Original calculation code", 0, calc_original);
tester("Original calculation code", 2*YTARGET, calc_original);
tester("Symmetric rounding", 0, calc_symm);
tester("Symmetric rounding", 2*YTARGET, calc_symm);
tester("Rounding to target", 0, calc_to_target);
tester("Rounding to target", 2*YTARGET, calc_to_target);
return 0;
И её выдача:
CODE
Y initial value 0, target 100
Na = 242: Y stabilised at 82 after step 40
Na = 243: Y stabilised at 81 after step 42
Na = 244: Y stabilised at 79 after step 43
Na = 245: Y stabilised at 77 after step 45
Na = 246: Y stabilised at 75 after step 47
Y initial value 200, target 100
Na = 239: Y stabilised at 100 after step 38
Na = 240: Y stabilised at 100 after step 40
Na = 241: Y stabilised at 100 after step 42
Na = 242: Y stabilised at 100 after step 43
Na = 243: Y stabilised at 100 after step 45
Na = 244: Y stabilised at 100 after step 47
Na = 245: Y stabilised at 100 after step 50
Na = 246: Y stabilised at 100 after step 53
Na = 247: Y stabilised at 100 after step 56
Na = 248: Y stabilised at 100 after step 60
Symmetric rounding
Na = 239: Y stabilised at 93 after step 37
Na = 240: Y stabilised at 93 after step 39
Na = 241: Y stabilised at 92 after step 40
Na = 242: Y stabilised at 91 after step 42
Na = 243: Y stabilised at 91 after step 44
Na = 244: Y stabilised at 90 after step 46
Na = 245: Y stabilised at 89 after step 48
Na = 246: Y stabilised at 88 after step 50
Na = 247: Y stabilised at 86 after step 52
Na = 248: Y stabilised at 85 after step 56
Symmetric rounding
Na = 239: Y stabilised at 107 after step 37
Na = 240: Y stabilised at 108 after step 39
Na = 241: Y stabilised at 108 after step 40
Na = 242: Y stabilised at 109 after step 42
Na = 243: Y stabilised at 109 after step 44
Na = 244: Y stabilised at 110 after step 46
Na = 245: Y stabilised at 111 after step 48
Na = 246: Y stabilised at 112 after step 51
Na = 247: Y stabilised at 114 after step 52
Na = 248: Y stabilised at 116 after step 55
Rounding to target
Rounding to target
Конечно, если считать во всяких электронных таблицах или в самописных программах в плавучке, то этого не видно.
ViKo
сообщение Sep 27 2012, 08:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно просто хранить Y, сдвинутое <<8, т.е. в виде 0xmmff (целая часть, дробная часть).
И входное значение X сдвинуть <<8.
А потом уже оба складывать в своей пропорции.
А на вывод выдавать только целую часть Y, т.е. сдвинуть >>8.
ReAl
сообщение Sep 27 2012, 08:47
Ну так это и есть переход к фиксированной точке 8.8
Но большой запас разрядности плюс заметная фильтрация уже выталкивают в 32 бита даже при 8-битных входных значениях. Так что надо смотреть по месту, где-то я комбинировал и запас разрядности, и проверку куда округлять.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
