> bootsplash for embedded, чтоб кустомеры пингвинов не пугались
Drozd2
сообщение Oct 1 2012, 18:03
Пользователь №: 53 743
Здравствуйте!
Задача из категории навешивания бантиков, но решить надо.
Нужно на время загрузки linux на плате с процессором ARM отображать на экране заставку. Для уменьшения времени загрузки u-boot был убран. На горизонте эксперимент с распакованным ядром. Параметры загрузки ядра похоронены в самом ядре. Самописный загрузчик инициализирует sdram, копирует ядро и запускает. Промежуточные результаты были следующие. Bootsplash, насколько я понял из описания, предполагает использование initrd, в котором он и хранит заставку, и который в embedded системе не нужен. Поэтому пока оставлен на десерт, хотя, возможно, есть варианты его использования в таких случаях. Если это так, то вопрос как именно. Пробовали вместо пингвина выводить свою картинку с разрешением во весь экран. Срабатывает, но в некоторый момент в левом верхнем углу экрана появляется черный прямоугольник с моргающим курсором. Пробовали framebuffer делать модулем, картинку выводить загрузчиком, но в этом случае перед запуском пользовательского приложения проскакивает момент замусоривания экрана. В общем, идеи еще есть, но цыплята заканчиваются. Как такая задача решается правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
