3 страниц V  < 1 2 3 >
> Скорость High Speed USB на STM32F2/F4
kovigor
сообщение Oct 9 2012, 09:26
Пользователь №: 56 295
Цитата(MBR @ Oct 9 2012, 10:53) *
Господа, я был адски неправ. Ошибка заключалась в том, что я вычитывал CSD регистры до перехода в high speed. Успешно запустил 48 МГц на STM32F2 в режиме divisor bypass.
Не понял, у вас на карточку подаются 48 МГц тактового сигнала вместо 24 ?
MBR
сообщение Oct 9 2012, 09:40
Пользователь №: 59 748
Почему вместо? Сначала 400 КГц 1 бит, потом конфигурирование карты, 24 МГц 4 бит, переход в high speed (если карта поддерживает) и 48 МГц. Теоретически можно 50, но у меня почему-то pll не завелась. Пример либы от стм не умеет в high speed переходить.
kovigor
сообщение Oct 9 2012, 09:59
Ясно. Но вот как вы выставили 48МГц, если в даташите написано, что 25МГц - это предел ?
MBR
сообщение Oct 9 2012, 10:03
Сообщение #19
Нет там такого:
The USB OTG FS clock (48 MHz), the random analog generator (RNG) clock (≤ 48 MHz) and the SDIO clock (≤ 48 MHz) which are coming from a specific output of PLL (PLL48CLK)
Перечитал внимательно, теперь сам вижу, почему на 50 не завелось.
kovigor
сообщение Oct 9 2012, 10:11
Сообщение #20
Цитата(MBR @ Oct 9 2012, 13:03) *
Нет там такого:
Ну, не знаю. А как же быть вот с этой фразой из Reference Manual:
"SDIO_CKis the clock to the card: one bit is transferred on both command and data lines
with each clock cycle. The clock frequency can vary between 0 MHz and 20 MHz (for a
MultiMediaCard V3.31), between 0 and 48 MHz for a MultiMediaCard V4.0/4.2, or between
0 and 25 MHz (for an SD/SD I/O card)." ?
MBR
сообщение Oct 9 2012, 10:22
Сообщение #21
Я подозреваю, что тут говорится о физических ограничениях карт, а не самом интерфейсе и его просто забыли поправить.
kovigor
сообщение Oct 9 2012, 10:37
Сообщение #22
Странно. У меня Manual Doc ID 15403 Rev 4, и там на стр. 705 это написано. А в вашем Manual есть эта фраза ?
MBR
сообщение Oct 9 2012, 10:44
Сообщение #23
У меня тот же самый мануал. Но подумайте сами - на уровне передачи физических сигналов разница между SD и MMC это только 4 или 8 бит данных. Так почему должно быть такое нелепое ограничение на SD?
kovigor
сообщение Oct 9 2012, 10:48
Сообщение #24
Я им в техподдержку напишу. Гадать можно до бесконечности. Похоже, вы правы, но интересно, что скажет производитель ...
Flexz
сообщение Nov 5 2012, 18:26
Сообщение #25
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Ну вот и я добрался до железа с HS USB sm.gif Результаты очень даже радуют. На рам-диске (в озу контроллера) в режиме Mass-Storage сходу получилось 30МБ/с, с zero copy - уже 35, это без файловой системы, прямой доступ к диску. После устранения оверхеда в лице mass-storage, удалось раскачать до 42МБ/с, правда этот вариант несколько искусственный, т.к. проц просто непрерывно передает большие блоки, но для оценки максимальной достижимой производительности - сойдет.
Еще что интересно - на таких скоростях похоже уже начинает оказывать влияние контроллер хоста. Указанные выше цифры были получены при подключении к USB 3.0 порту компа, в 2.0 портах скорость на 3-6 МБ/с ниже. Понятное дело, что HS/SS ни при чем, дело либо в организации самого контроллера, либо производительности шины на которой он сидит.
dubb
сообщение Nov 7 2012, 07:23
Сообщение #26
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Как я понял, Вы все используете USB в режиме Device?
А кто-нибудь тестил USB HS в режиме, когда контроллер - хост? Если да, то какие скорости удалось получить? Сильно-ли пришлось пилить существующие экзамплы?
Спасибо
Сообщение отредактировал dubb - Nov 7 2012, 10:15
Flexz
сообщение Nov 7 2012, 08:27
Сообщение #27
Из: Московская обл.
Да, пока только девайс. Хост еще вообще не смотрел, но в ближайшей перспективе буду, как нарисуется вторая плата. Планируется соединить две STM32F4 одну хостом, другую девайсом.
Flexz
сообщение Dec 2 2012, 14:57
Сообщение #28
Из: Московская обл.
Добрался наконец-то до хоста. F4 с флешкой, судя по первым экспериментам скорость упирается в производительность флешки. Пробовал три штуки:
1. Довольно тормозная флешка Emtec. Комп ее пишет на скорости где-то 2.7-2.9МБ/с, процессор - 2.5
2. СДшка через ридер, компе 8МБ/с, проц - 7.5
3. Большая и шустрая флешка 32гига, на компе пишется со скоростью 20-22МБ/с в HS режиме почему-то не пошла. Проц ее видит, можно посмотреть каталоги, но при попытке создать файл - он создается, но в него ничего не пишется, функция записи тупо повисает. Где именно пока не разбирался.
В FS режиме все три показывают скорость в районе 0.7-0.9 МБ/с.
MBR
сообщение Dec 3 2012, 07:50
Сообщение #29
У меня такое было, когда не было включено увеличенное энергопотребление по CMD6.
По usb-hs скорости впечатляют. Это c какой частотой микроконтроллера получено? Какая обвязка?
Flexz
сообщение Dec 3 2012, 08:54
Сообщение #30
Из: Московская обл.
Так у меня обычная USB-Flash, только во втором тесте подрубал СД-шку через ридер.
Частота полная - 168МГц, физика - USB3300.
У меня есть подозрения, что где-то в HS-библиотеке бага-таки есть, т.к. еще когда я гонял эмулятор ком-порта - передача рандомно висла. Так же прога, но в FS режиме работала нормально часами. Надо копаться в этом деле с отладчиком, а времени нету пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
