Добрый день всем!
Такая ситуация. Имеется компьютер Lippert на Celeron 650MHz и чипсетом VIA VT8606. К нему по шине PCI подключена плата захвата данных. Плата в режиме мастер пишет в буфер в памяти липперта данные. Размер буфера 600Кб. Буфер заполняется 30 раз в сек. и должен сливаться на диск. Диск IDE подключен 40 жильным кабелем, на 120 Гб. В общем, при записи буфера время выполнения функции write около 5 мс., но периодически, примерно раз в секунду, функция write висит в течении 300мс, соответственно пропускается куча буферов. Я так понял, что зависон происходит в момент слива кэша файловой системы на диск. Да, файловая система - fat32. Почему сливает так долго, можно ли как-то ускорить процесс?
