> GPRS, SIM900, TCP, Модуль (клиент) не соединяется с сервером
Electronics Engi...
сообщение Oct 9 2012, 08:17
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Начал разбираться с GPRS на базе модуля SIM900. Ознакомился с файлом описания TCP/IP
(название документа: SIM900_TCPIP_ApplicationNote_V1.02.pdf).
Начал делать такой проектик:
Софт на РС будет сервером, а модуль SIM900 - клиентом. Модуль на
данный момент подсоединен к терминалу. Буду с терминала управлять
модулем SIM900 для первоначального запуска. Используется режим single
connection и non-transparent mode, установленные по умолчанию.
Начал выполнять действия, описанные в пункте 2.1.1 How to Establish a TCP Client Connection.
Команды AT+CPIN?, AT+CSQ, AT+CREG?, AT+CGATT?, AT+CSTT="internet.lmt.lv" (APN латвийского оператора LMT),
AT+CIICR, AT+CIFSR прошли нормально. Ответы на эти команды такие же, как в примере на страницах 5 и 6.
До этого момента вроде все нормально.
На следующую команду AT+CIPSTART="TCP","10.13.137.45","10000" получил такой ответ:
OK
а еще через какое-то время пришло:
STATE: TCP CLOSED CONNECT FAIL
На компе с IP адресом 10.13.137.45 уже до выполнения этой команды была
запущена программа сервера с номером порта сервера 10000.
Может какой-то не тот софт на PC? При запуске этой
программы нужно было только присвоить номер порта (выбрал 10000).
Софт уже сам считывал IP адрес РС.
В чем может быть проблема?
Какой софт можете посоветовать?
Думаю, что проблема все же не в софте на РС. Один человек подсказал следующее:
"Программа может и слушает, но модулю возможно не пробиться через сервер/рутер, сложно сказать не зная вашей архитектуры сети.
Настройки Nat, port forwarding и т.д. смотрите".
Где можно посмотреть настройки и какие они должны быть?
Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий
- Electronics Engineer   GPRS, SIM900, TCP   Oct 9 2012, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
