> Какой размер у hex файла прошивки и как его генерить?, virtex-6, blackfin
Goose
сообщение Oct 10 2012, 16:23
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
необходимо оценить время за которое будет конфигурироваться virtex-6 через blackfin в Serial Slave моде, насколько отличается размер hex файла от bit файла (размер bit-файла я нашел в UG360), и собственно как его получить из bit-файла. в одном из доков нашел, что его можно получить скриптом на Perl'е, который я так и не нашел (может все-таки через impact это можно сделать?) или если разница в размере несущественна обойтись bit-файлом? (различия в процессе конфигурирования процессором есть для bit и hex?)
- Goose   Какой размер у hex файла прошивки и как его генерить?   Oct 10 2012, 16:23
- - Flood   Цитата(Goose @ Oct 10 2012, 20:23) Всем д...   Oct 10 2012, 18:21
- - ReAl   Судя по нагуглённому тута, от бит-файла нужно толь...   Oct 10 2012, 18:47
|- - Flood   Цитата(ReAl @ Oct 10 2012, 22:47) Должно ...   Oct 10 2012, 18:57
- - Goose   ЦитатаЕсли ножек хватает, лучше грузить через Sele...   Oct 10 2012, 19:16
|- - ReAl   Цитата(Goose @ Oct 10 2012, 22:16) Да все...   Oct 10 2012, 20:11
- - Flood   А что такое hex, в таком случае? В смысле, зачем о...   Oct 10 2012, 19:36
|- - Goose   Цитата(Flood @ Oct 10 2012, 22:36) А что ...   Oct 10 2012, 19:45
- - Flood   Я все-таки никак не пойму, зачем нужен hex? Вы соб...   Oct 10 2012, 21:04
- - Goose   может быть я неправильно выражаюсь) нужно из проце...   Oct 11 2012, 12:12
|- - ReAl   Цитата(Flood @ Oct 11 2012, 00:04) Я все-...   Oct 11 2012, 14:01
|- - Flood   Цитата(Goose @ Oct 11 2012, 16:12) где мн...   Oct 11 2012, 16:34
|- - Goose   Цитата(Flood @ Oct 11 2012, 19:34) Чистый...   Oct 12 2012, 06:02
|- - Bad0512   Цитата(Flood @ Oct 11 2012, 23:34) Чистый...   Oct 12 2012, 06:25
|- - Goose   Цитата(Bad0512 @ Oct 12 2012, 09:25) Я де...   Oct 13 2012, 07:16
|- - Bad0512   Цитата(Goose @ Oct 13 2012, 14:16) Да, ко...   Oct 15 2012, 04:09
- - Flood   Насчет C-array - в принципе, в #define bitstream_...   Oct 12 2012, 06:44
|- - Bad0512   Цитата(Flood @ Oct 12 2012, 13:44) Насчет...   Oct 12 2012, 06:47
|- - Flood   Цитата(Bad0512 @ Oct 12 2012, 10:47) Не п...   Oct 12 2012, 07:00
- - ReAl   В C-шный массив можно конвертнуть тем же srecord, ...   Oct 13 2012, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
