2 страниц V  < 1 2
> Какой размер у hex файла прошивки и как его генерить?, virtex-6, blackfin
Bad0512
сообщение Oct 12 2012, 06:47
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Flood @ Oct 12 2012, 13:44) *
Насчет C-array - в принципе, в
#define bitstream_length = ....;
нет необходимости, т.к. есть sizeof bitstream.
Не прокатит, т.к. массив в отдельном файле, а sizeof - это директива компилятора, а не линковщика.
Ну либо лепить в один файл с кодом, который к этому массиву обращается, что по моему ИМХО не есть гуд стайл...
Flood
сообщение Oct 12 2012, 07:00
Пользователь №: 17 871
Если это .h файл, подключаемый через #include, то sizeof прокатит. Как правило, это наиболее распространенный вариант, т.к. bitstream в глобальных символах обычно не нужен (объявляется как static). Хотя в хранении битстрима в .c тоже есть смысл, чтобы не перекомпилировать загрузчик при изменении битстрима. Дело вкуса.
Если .c:
const unsigned char bitstream = { ... };
const size_t bitstream_size = sizeof bitstream;
В том смысле, что конвертеру специально вычислять и заполнять поле bitstream_size не нужно.
Goose
сообщение Oct 13 2012, 07:16
Пользователь №: 55 683
Цитата(Bad0512 @ Oct 12 2012, 09:25) *
Я делал так : специально для случая прилинковки битстрима к разным встроенным процессорам написал простенькую конвертайку *.bin(или *.bit) -> С-style const array. На выходе получается что-то типа :
const unsigned char bitstream = { 0x11, 0x22, ..... };
Такой файлик легко прилинковывается к любому проекту, написанному на C. Если есть интерес - могу выложить сорцы конвертайки.
З Ы Да, было бы вполне логично натравить на этот массив какой-нибудь алгоритм сжатия, но у меня до этого руки не дошли...
Да, конечно интерес есть! буду премного благодарен)
а сжимать его 100% надо, если проект небольшой то файл сжимается в десятки раз)
ReAl
сообщение Oct 13 2012, 07:35
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В C-шный массив можно конвертнуть тем же srecord, на который я уже давал линк. У самого были самописные приблуды bin2c, которые кочевали из одной операционки в другую с конца 80-ых, но всё забросил в пользу srecord или objcopy
Тут обсуждалось сжатие потока
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Bad0512
сообщение Oct 15 2012, 04:09
Сообщение #20
Из: Томск
Держите сорцы. Сделано это было ооочень давно, поэтому не факт что всё сразу заработает.
Про сжатие - сжимать-то надо конечно, но вот место под битстрим следует резервировать с запасом (худший случай = нежатый стрим).
Прикрепленные файлы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
