> Прошу помощи в написании простой тестовой программы, Пошаговое обучение программированию в VS2010
Alla_student
сообщение Oct 12 2012, 00:10
Пользователь №: 64 146
Здравствуйте!
Хочу сразу признаться - опыта не было в написании программ на VS (C++). Есть опыт в написании на C. Но по долгу службы приходится обучаться этому ремеслу. Летом в небольшие промежутки свободного времени проштудировала книжки предложенные здесь для прочтения - в голове сумбур. Для наведения порядка ... в моей голове и реального обучению, лучше начинать писать небольшую программу. Так, как рядом (на работе) спецов нет, хочу попросить вас, уважаемые форумчане, помочь в написании программы - примера. Я не прошу написать всю программу (хотя полный текст ее был более удобен для изучения и повторения), а хотя бы части, функциональные блоки программы. Мне будет удобно, изучая эти блоки, понять приемы визуального программирования и соответсвенно написать свою. Теперь к требованиям этой тестовой - учебной программе:
Программа или блоки программы дложны быть написаны нв Visual Studio желательно более старшей версии - 2010 (но не старше). Можно и в предыдущих вплоть до VC6.0. Гланое условие - без использования NET. После запуска программы, она должна работать (открыть порт COM1 со стандартной установкой: старт; 8бит; стоп скорость 9600 бод, если будет предварительный выбор порта с установкой параметров- то еще лучше) и принимать три байта: 1й байт всегда стартовая метка CA, второй - B1 отображается на панели светодиодов сменой картики светодиод зажен или нет, третий B2 отображается на графике ось ординат от 0 до 255. Ось абцисс - номер пакета от 0 до 255, при превышении номера пакета 255 - опять с нуля и стирается старый график. Программа так же должна уметь передавать по COM порту данные при нажатии кнопки send - два байта: первый - стартовый CA, второй - байт данных устанавливатся битовым полем Checkbox. При запуске программы должна открыться база SQL и внее должны записываться принимаемые данные соответственно по полям: N - номер пакета (long?), B1 байт данных (char), второй байт данных B2 (char). При выходе из программы база закрывается.
Из всего выше перечисленного хочется понять как работать:
1) Работа с COM портом. Прием и передача простых 2-х и 3-х байтовых пакетов.
2) Работа с базой данных SQL инициализация, открытие, запись (желательно чтение) полей, закрытие. Возможно что то я не учла.
3) Вывод форматированных данных в окно большим шрифтом (что то типа индикатора, дисплея).
4) Вывод бинарных данных в поле имитирующее светодиоды.
5) Опрос поля Checkbox (хотелось конечно, чтобы было поле выключателей OFF/ON).
6) Работа с Plot функцикей - вывод графика.
Дополнительно - этого нет выше:
7) Вывод принятых данных в виде лога (в скролинговое окно - забыла как оно точно называется) и в тектовый файл, который то же надо открыть или создать, если его нет, ну и закрыть после работы с ним.
Прошу, кто имеет немного свободного времени, помочь в написании этих блоков программы, желательно с небольшими комментариями. Пускай не сразу все, а по кусочкам.. Я думаю это многим поможет, не только мне, в написании своих первых программ на VS, да и не только.
Заранее Спасибо!
Далее в виде изображения требования к программе:
Сообщение отредактировал Alla_student - Oct 12 2012, 00:22
- Alla_student   Прошу помощи в написании простой тестовой программы   Oct 12 2012, 00:10
- - fox1   Ну уж если так хочется на Visual C++ (на C# намног...   Oct 12 2012, 05:17
- - XVR   Жуть. Пляски с SecurityDescriptor не нужны - вы ж...   Oct 12 2012, 09:18
|- - Alla_student   Цитата(XVR @ Oct 12 2012, 12:18) Жуть. П...   Oct 12 2012, 10:44
|- - SyncLair   Цитата(XVR @ Oct 12 2012, 13:18) К ТС - п...   Oct 20 2012, 15:50
|- - Alla_student   Цитата(SyncLair @ Oct 20 2012, 19:50) Под...   Oct 20 2012, 16:15
|- - SyncLair   Цитата(Alla_student @ Oct 20 2012, 20:15)...   Oct 20 2012, 16:42
- - fox1   SecurityDescriptor обязателен начиная с Windows XP...   Oct 12 2012, 11:22
|- - Alla_student   Цитата(fox1 @ Oct 12 2012, 14:22) Securit...   Oct 12 2012, 11:30
|- - XVR   Цитата(fox1 @ Oct 12 2012, 15:22) Securit...   Oct 12 2012, 11:58
|- - Alla_student   Цитата(XVR @ Oct 12 2012, 14:58) ... Угу,...   Oct 12 2012, 13:15
|- - XVR   Цитата(Alla_student @ Oct 12 2012, 17:15)...   Oct 13 2012, 09:18
|- - Alla_student   Цитата(XVR @ Oct 13 2012, 13:18) ... Вам ...   Oct 13 2012, 12:41
||- - RabidRabbit   Цитата(Alla_student @ Oct 13 2012, 16:41)...   Oct 15 2012, 05:34
||- - XVR   Цитата(Alla_student @ Oct 13 2012, 16:41)...   Oct 15 2012, 08:00
||- - Alla_student   Цитата(XVR @ Oct 15 2012, 11:00) Запросы ...   Oct 15 2012, 10:03
|- - _pv   RE: Прошу помощи в написании простой тестовой программы   Oct 13 2012, 13:23
|- - Alla_student   Цитата(_pv @ Oct 13 2012, 16:23) ну с под...   Oct 13 2012, 18:26
|- - _pv   Цитата(Alla_student @ Oct 14 2012, 00:26)...   Oct 13 2012, 19:49
- - fox1   Ок )) Начните с создания приложения Visual С++ MF...   Oct 12 2012, 11:41
- - fox1   SecurityDescriptor обязателен начиная с Windows XP...   Oct 12 2012, 12:29
|- - RabidRabbit   Цитата(fox1 @ Oct 12 2012, 16:29) Это код...   Oct 12 2012, 13:00
|- - _Артём_   Цитата(RabidRabbit @ Oct 12 2012, 16:00) ...   Oct 12 2012, 13:17
- - Genadi Zawidowski   Вот так выглядела моя программа, написанная по пох...   Oct 12 2012, 16:12
|- - Alla_student   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 12 2012, 20...   Oct 12 2012, 21:39
- - Genadi Zawidowski   Да не пропал я... Вы упомянули о хотении добавлят...   Oct 13 2012, 21:08
|- - Alla_student   Вопрос ко всем: Насколько я поняла, в VS2010 конст...   Oct 15 2012, 00:04
- - fox1   Насчет SECURITY_ATTRIBUTES )) lpSecurityAttribute...   Oct 15 2012, 10:46
|- - XVR   Цитата(fox1 @ Oct 15 2012, 14:46) Windows...   Oct 16 2012, 10:47
||- - _Артём_   Цитата(XVR @ Oct 16 2012, 13:47) Залез в ...   Oct 16 2012, 11:21
||- - XVR   Цитата(_Артём_ @ Oct 16 2012, 15:21) Диза...   Oct 16 2012, 11:24
||- - Alla_student   Вопрос по QT -> QT c официального сайта Nokia с...   Oct 20 2012, 12:33
|- - XVR   -- дубль получился   Oct 16 2012, 10:57
- - RabidRabbit   Зачем сразу CMAKE, когда QT'шный qmake замечат...   Oct 20 2012, 18:31
|- - SyncLair   Цитата(RabidRabbit @ Oct 20 2012, 22:31) ...   Oct 20 2012, 18:51
|- - Alla_student   Цитата(RabidRabbit @ Oct 20 2012, 21:31) ...   Oct 21 2012, 14:27
|- - Cosmojam   Цитата(Alla_student @ Oct 21 2012, 17:27)...   Oct 21 2012, 15:54
- - Владимир Иванов   очень интересно   Oct 21 2012, 15:34
- - яман-тау   Может здесь что нибудь найдете   Oct 21 2012, 16:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
