> MII Switch Ethernet, Решение проблемы
cdg
сообщение Dec 14 2005, 10:26
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Искал в свое время MII Switch Ethernet, ну чтоб портов 4-5 MII и без физики вообще... Не нашел, делать самому на ПЛИС достаточно дорого (нужны ПЛИС с блоками ассоциативной памяти, а они дорогие), вот пока остановился на таком изврате - взять N канальный Switch Ethernet от Микрела, например, и N канальный PHY и для удешевления использовать конденсаторную развязку вместо трансформаторной(если получится). Может кто подскажет лучшее решение? Или какие подводные кани в первом случее видны? Наверняка кто нибудь уже наталкивался на подобную задачу, вопрос как решить с наименьшими затратами?
iosifk
сообщение Dec 14 2005, 12:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
По поводу развязки на конденсаторах у микрела есть аппликуха №120, могу прислать.
А вопрос имею: зачем нужен MII Switch без PHY - что это?
www.iosifk.narod.ru
cdg
сообщение Dec 14 2005, 14:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Выложите файл здесь, если не трудно.
По второму вопросу все очень просто - в системах передачи данных, телекоммуникационных например, есть задача объединения разрозненных участков локальных сетей в единую группу. Т.е. фактически Ethernet канал "не в своей среде". Думаю можно придумать еще ряд задач где реализация MII Switch Ethernet может оказаться необходимой.
iosifk
сообщение Dec 15 2005, 06:55
Из: спб
Да, понятно. Если делать в FPGA, то нужно иметь много САМ, иначе не получатся таблицы. Если будете делать со внешней САМ, то есть от NEC, можем поставить.
А Вам, как я понимаю, нужно поставить коммутатор и пристыковать к нему трансиверы, чтобы с них получить MII. И, кстати, у KS8001 есть сокращенный RMII и последовательный SMII.
Возможно Вас заинтересует KS8695, если по нему что-то нужно - пишите по почте - пришлю.
Прикрепленный файл  an_120_UnEncrypted.pdf ( 19.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
www.iosifk.narod.ru
cdg
сообщение Dec 15 2005, 08:44
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Ссылочку на даташит по памяти выложите пожалуйста.
iosifk
сообщение Dec 15 2005, 12:23
Из: спб
http://www.ee.nec.de/applications/communic...rnet/index.html
http://www.ee.nec.de/applications/communic...t/upd98421.html
http://www.eu.necel.com/_pdf/S13650EJ5V0DS00.PDF
А дальше по почте, если надо...
www.iosifk.narod.ru
toshas
сообщение May 14 2018, 19:04
Пользователь №: 14 339
Старый тред, но что называется в копилку знаний: SJA1105 от NXP - 5 портов 10/100/1000 все без PHY на MII/RMII/RGMII.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
