> Design reuse, without schematic
vitan
сообщение Oct 15 2012, 13:46
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Есть разведенная плата. Надо заимствовать ее почти целиком в новом проекте. Никаких проблем нет при наличии схемы. Но что делать, если схемы нет?
Пробовал импортировать нетлист через EDIF. Импортируется, даже создает само УГО компонентов в библиотеке, но на листы схемы их не помещает, соответственно, далее такая "схема" не пакуется и т.д. Упаковщику нужен файл .xcon (версия 16.5). При этом есть файл verilog. В хелпе сказано, что при отсутствии xcon должен автоматически запуститься процесс uprev, но этого не происходит. Вызвать его вручную я тоже не могу, нет такого файла. Как же быть? crying.gif
Схема, все-таки, есть. Но она в менторовском DxD. Никак ее не удается нормально открыть в кейденсе, ни в концепте, ни в оркаде. Максимум, чего удалось добиться, это открытие схемы в криво-косом виде через EDIF, но она, ессно, не пакуется и т.д.
Кто-нибудь знает, как можно нормально отконвертировать схему и открыть ее в концепте?
- vitan   Design reuse   Oct 15 2012, 13:46
- - Uree   Легче нарисовать заново.   Oct 15 2012, 13:55
|- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 15 2012, 17:55) Легче н...   Oct 15 2012, 13:59
- - Uree   Реюз не подразумевает использование схем из сторон...   Oct 15 2012, 14:57
|- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 15 2012, 18:57) Реюз не...   Oct 15 2012, 16:14
|- - fill   Цитата(vitan @ Oct 15 2012, 20:14) Ну это...   Oct 16 2012, 07:32
|- - vitan   Цитата(fill @ Oct 16 2012, 11:32) Если бы...   Oct 16 2012, 07:48
|- - fill   Цитата(vitan @ Oct 16 2012, 11:48) Мне на...   Oct 16 2012, 08:11
|- - vitan   Цитата(fill @ Oct 16 2012, 12:11) Я же на...   Oct 16 2012, 08:23
- - Uree   Повторюсь - чем собирать с миру по нитке, легче са...   Oct 15 2012, 16:35
- - krux   design reuse без схемы? не проще ли тогда к вашему...   Oct 15 2012, 17:13
- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 15 2012, 20:35) Повторю...   Oct 15 2012, 18:16
- - fill   Exp работает только на основе соединений полученны...   Oct 16 2012, 08:43
- - Uree   В Аллегро можно втянуть топологию из внешнего файл...   Oct 16 2012, 09:05
- - vitan   Цитата(fill @ Oct 16 2012, 12:43) Exp раб...   Oct 16 2012, 10:10
- - fill   Примерно, то что показано в видео С разницей в то...   Oct 16 2012, 11:10
|- - vitan   Цитата(fill @ Oct 16 2012, 15:10) С разни...   Oct 16 2012, 12:06
- - vitan   Карфаген должен быть разрушен! Все получило...   Oct 16 2012, 15:42
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Oct 16 2012, 19:42) Интере...   Oct 17 2012, 07:49
- - Uree   Покажете скрин платы хотя бы на пару тысяч компоне...   Oct 16 2012, 20:43
- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 17 2012, 00:43) Покажет...   Oct 17 2012, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
