2 страниц V   1 2 >
> Программирование STM32 на Java, Существует ли бесплатная альтернатива MicroEJ ?
kiuaki
сообщение Oct 15 2012, 20:11
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
Существует ли бесплатная альтернатива MicroEJ ( http://www.is2t.com/en/products-microej)
для программирования STM32 Cortex M микроконтроллеров на Java?
Google в поиске пока не помощник поскольку при поиске по Cortex М3 , Java, Environment и тп выдаёт в
основном то, что Eclipse требует устновки Ява для программирования ARM, или Cortex на "С".
Или что-то другое но всё равно не лежащее в области интереса.
Моя цель - приобретение STM3220G-JAVA и написание кода для программирования Кортексов на Java.
Приходящяя в наборе демо версия MicroEJ будет работать только три месяца.
polyname
сообщение Oct 15 2012, 21:01
Пользователь №: 71 915
А что даст Java по сравнению с C/C++ на STM32 ?
_Артём_
сообщение Oct 15 2012, 21:57
Пользователь №: 17 322
Видимо появится возможность писать на джаве = кроссплатформенность - отлаживаешь на ПК, работает всё на STM32.
polyname, а может лучше взять .Net microFramework? Он бесплатный (но не знаю как там с поддержкой STM32).
kiuaki
сообщение Oct 15 2012, 22:04
Из: Kiev UA
Суть вопроса не в количестве плюсов и минусов. В данный момент пробую найти и освоить небходимые инструменты. Пока не нахожу как можно использовать .Net microFramework
polyname
сообщение Oct 16 2012, 05:19
не поверите, на С/С++ тоже можно писать кросс-платформенный код - GCC есть на всех платформах. Нужно только немного выпрямить руки и мозги.
На счет Java/NET на STM32 - да, хороший анекдот. Вы явно недооцениваете необходимое для этого количество ресурсов.
Нужны контроллеры помощнее, с полноценным MMU и Linux, на которых работает Android.
Сообщение отредактировал polyname - Oct 16 2012, 05:22
AlexandrY
сообщение Oct 16 2012, 06:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Ждите обновлений Keil-а:
http://www.drdobbs.com/jvm/oracle-launches...edded/240008172
Oracle Java ME Embedded 3.2 гораздо мощнее MicroEJ.
Стоит подождать.
kiuaki
сообщение Oct 16 2012, 15:28
Из: Kiev UA
AlexandrY, cпасибо, если больше никто ничего не посоветует, придётся заняться ожиданием.
Нашел,однако, одну статью
http://www.eetimes.com/design/microcontrol...k-for-the-STM32
и комментарии к ней из чего следует что .NET micro framework может сработать, но боюсь
что надолго увязну на этапе сбора и подготовки инструментов.
SyncLair
сообщение Oct 16 2012, 20:49
Пользователь №: 69 197
портируйте лучше Луну )) Lua ! Она кстате вроде под влиянием Явы создавалась
помоему её уже портировали ) под LPCшку точно есть )!
oll
сообщение Oct 17 2012, 04:59
Пользователь №: 9 463
может пригодится
http://dmitry.co/index.php?p=./04.Thoughts...a%20micro%20JVM
AlexandrY
сообщение Oct 17 2012, 06:38
Ally
Цитата(kiuaki @ Oct 16 2012, 18:28) *
... из чего следует что .NET micro framework может сработать, но боюсь
Я полагал, что Java у вас принципиально в свете последних трендов с Android-ом и бурным развитием экосистемы для Java.
А так конечно посоветовал бы .NET MF.
Сам занят его портированием.
Цитата(oll @ Oct 17 2012, 07:59) *
Это очень примитивный и медленный движок выполнения уже скомпилированных классов Java без реализации большинства стандартных классов Java ME.
Да, LUA неплохой вариант. От тех же движков Java его отличает то, что он идет вместе с компилятором и занимает при этом меньше 100 Кб Flash памяти.
Т.е. в микроконтроллер можно грузить не скомпилированные на PC классы, а просто исходники.
Таким образом легко на LUA делать встроенные серверные скрипты например в WEB страницы embedded сервера по типу PHP.
Связь с C-и кодом у LUA очень простая.
Но вот нету открытых проектов для отладки на PC кода работающего на целевой платформе. Симуляторов платформ нет.
Нет стандартных API и библиотек доступа к периферии и сетевым стекам. Вообще язык мало кому знаком.
.NET MF требует побольше памяти, но зато средства разработки и библиотеки у него мощнее.
MrYuran
сообщение Oct 17 2012, 07:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вообще-то, Java изначально разрабатывалась как раз для очень тонких контроллеров, чтобы можно было вставить их в каждый чайник/пылесос/стиралку итд.
Это потом её подхватили веб-программисты и, естественно, все опошлили.
Но JME работала ещё на старинных телефонах 10-летней давности.
Взять хотя бы культовый Siemens S55. Ядро Infineon С166.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
polyname
сообщение Oct 17 2012, 08:16
так вот мне непонятно какие такие преимущества у Java над С/С++ для тонких контроллеров ?
Aner
сообщение Oct 17 2012, 09:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Java изначально разрабатывалась ... Sun M. не для тонких контроллеров точно!
Независимость байт-кода от OS, возможно и достоинство, но насколько оно актуально сегодня? ...
использование для встроенных (сетевых приложений) преимущества Java над С/С++.
С/С++ пока слабоват для этого.
polyname
сообщение Oct 17 2012, 09:28
каких например ?
AlexandrY
сообщение Oct 17 2012, 10:48
Сообщение #15
Ally
Имелось в виду наверно Java ME.
Когда появилось Java ME в модулях Nokia12 на ARM7, то те микроконтроллеры были слабее в несколько раз чем современные Cortex-M4.
На тех модулях успели подняться десятки стартапов по всему миру.
На программировании игр на Java ME поднялось еще больше компаний.
Сетевые приложения здесь не при чем.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
