> Quectel M72 дозвон по номеру из записной книжки
vesago
сообщение Oct 16 2012, 06:19
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Коллеги, если кто имел дело с сабжем - можно ли осуществить дозвон по номеру из записной книжки? Если просто послать ATD12345678;<CR>, то все отлично проходит. Набираю ATD>5;<CR>, возвращает OK, потом через таймаут NO CARRIER. Возможно ввиду отсутствия голосовых кишков, китайцы отчикали вопрошаемую мной возможность, а прямой набор забыли. Возможно есть какие ньюансы неведомые мне.
Ответов (1 - 6)
CupuyC
сообщение Oct 16 2012, 08:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Да, есть такая фигня. Сейчас выясним, что это: баг или гениальная задумка.
Если не вводить + и код страны - все работает. Причины такой особенности выясняем.
vesago
сообщение Oct 16 2012, 09:01
Тутэйшы
Спасибо, буду отталкиваться о данного факта. Главное, чтобы китайцы не отчикали и возможность просто послать дозвон.
CupuyC
сообщение Oct 16 2012, 11:10
Из: Украина, Киев
Проблема с дозвоном по номеру сохраненному в телефонной книги в международном формате набора проявляется в модулях с первой ревизий чипсета. Причём это проявляется не во всех странах. В модулях со второй ревизией чипсета данной проблемы нет.
В настоящий момент проблема исследуется.
vesago
сообщение Oct 16 2012, 11:13
Тутэйшы
Все понятно, спасибо. Возможно из этой оперы - я записываю в память SMS посредством AT+CMGW с номером "+1234..". Если потом считать AT+CMGR, то номер возвращается без "+". Хотя номер цмс центра все как положено - в международном формате с плюсом. Я пробовал при формироании AT+CMGW указывать, что формат международный - 145, но результат не изменился. Вобщем то работает. Может так и задумано, конечно. А может следствие вышеозначенной проблемы.
Gorynych
сообщение Oct 16 2012, 11:47
Пользователь №: 35 132
Какая версия прошивки? Чем отвечает модуль на команду AT+CMGR ?
vesago
сообщение Oct 16 2012, 12:35
Тутэйшы
Прошивка M72R01A08N32.
Вот лог
Запрос:16-10-2012 15:05:40.65764 (+3.6563 seconds)
41 54 2B 43 4D 47 57 3D 22 2B 33 37 35 32 39 31   AT+CMGW="+375291
32 33 34 35 36 37 22 0D                           234567".
Ответ:16-10-2012 15:05:40.67264 (+0.0156 seconds)
0D 0A 3E 20                                       ..>
Запрос:16-10-2012 15:05:41.17264 (+0.5000 seconds)
54 65 73 74 0D 0A 1A                              Test...
Ответ:16-10-2012 15:05:41.50164 (+0.3281 seconds)
0D 0A 2B 43 4D 47 57 3A 20 31 31 0D 0A 0D 0A 4F   ..+CMGW: 11....O
4B 0D 0A                                          K..
Запрос:16-10-2012 15:07:10.95464 (+88.4531 seconds)
41 54 2B 43 4D 47 46 3D 31 0D                     AT+CMGF=1.
Ответ:16-10-2012 15:07:10.95464 (+0.0000 seconds)
0D 0A 4F 4B 0D                                    ..OK.
Запрос:16-10-2012 15:07:10.45464 (+0.5000 seconds)
41 54 2B 43 4D 47 52 3D 31 31 0D                  AT+CMGR=11.
Ответ:16-10-2012 15:07:10.45464 (+0.0000 seconds)
0A 0D 0A 2B 43 4D 47 52 3A 20 22 53 54 4F 20 55   ...+CMGR: "STO U
4E 53 45 4E 54 22 2C 22 33 37 35 32 39 31 32 33   NSENT","37529123
34 35 36 37 22 2C 22 22 0D 0A 54 65 73 74 0D 0A   4567",""..Test..
0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A 0D 0A   ....OK..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
