> 4-х разрядный реверсивный сдвиговый регистр на JK
Руслан92
сообщение Oct 16 2012, 09:53
Пользователь №: 73 973
Здравствуйте! У меня к Вам простая, но для меня непонятная проблема. Девушке дали задание, но я проходил несколько другое, а потому сам разобраться не смогу как по времени, так и по не знанию, поэтому мы решили обратиться к Вам.
Необходимо разработать 4-х разрядный реверсивный сдвиговый регистр на JK-триггерах. Схема вроде как простая, но сам не могу разобраться laughing.gif , несколько не тот профиль.
На картинке краткая теория(ну так на всякий случай).
Заранее спасибо!
kovigor
сообщение Oct 16 2012, 11:34
Пользователь №: 56 295
Нет картинки в вашем сообщении.
Книжка Лобанова, стр. 54. Там же и теория, причем изложенная так, что разберется даже первоклассник:
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...a/lobanoff.djvu
enno_guy
сообщение Nov 17 2013, 12:34
Пользователь №: 79 224
Доброго времени суток. Чтоб не плодить еще одну тему, пишу сюда.
В схемотехнике еще "зеленый", поэтому вопрос может показаться тупым. В общем, имеется 8-разрядный реверсивный регистр SN74198 с синхронизацией по переднему фронту. На входы S0 и S1 подана 1 (режим параллельной записи). Проблема в следующем: информация записывается в регистр сразу же, как только поступает на его входы (входы параллельные), независимо от сигнала на клоке. Более того, даже если на клок вообще землю повесить, запись все равно происходит О_о Может, есть у кого идеи насчет причины такой фигни? Заранее благодарен.
сообщение Nov 17 2013, 14:00
Пользователь №: 45 710
Расскажите, каким именно способом это сделано.
HFSSLer
сообщение Nov 17 2013, 20:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Цифровые схемы очень надежны, и такая "фигня" может быть только при грубом нарушении правил, например, очень плохое питание, отсутствие или плохой конденсатор развязки на м/сх, какие-то дикие петли по "земле" и т. д.
Семин
сообщение Nov 18 2013, 05:52
Пользователь №: 71 608
Надо было выложить сюда схемку этой SN74198. Легче подсказывать будет.
Параллельная запись обычно не записывается, а просто фиксируется и не связана с клоком.
Alex11
сообщение Nov 18 2013, 06:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если Вы устанавливаете S при 0 на клоке - так и будет, смотрите внутреннюю схему этого регистра. Там сумма S завязана на клок логически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
