> Артефакты при выводе изображения на TFT дисплей, TI AM1707@456MHz, SDRAM@100MHz, TFT 800x480
Arischenko Ivan
сообщение Oct 16 2012, 12:18
Пользователь №: 21 768
Добрый день.
Я занимаюсь портированием ядерного драйвера framebuffer для процессора AM1707. Я работаю с 800х480 TFT дисплеем. LCDC контроллер процессра AM1707 работает в растерном режиме (raster mode) и и контроллеру LCDC выставлен максимальный приоритет доступа к шине (master priority). Для тестового режима я запускаю на плате демо приложение QT (в библиотеке есть пример где в окне перемещаются 4 синих квадрата). При работе тестового изображения на дисплее появляются артефакты (белые или зеленые полосы длинной 20-40 пикселей). Выглядит это примерно следущим образом :
CODE
| o - - - |
Причем есть странная закономерность : если процессор не загружен то артефактов изображения нет. Чем выше нагрузка, тем больше артефактов.
Коллеги, как вы считаете или какие есть идеи в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Arischenko Ivan - Oct 16 2012, 12:34
aaarrr
сообщение Oct 16 2012, 12:26
Пользователь №: 1 448
Кому-нибудь еще выставлен максимальный приоритет?
Что записано в EMIFB.BPRIO?
Не вылетает ли LCDC в FIFO underrun? (должен, надо полагать, но лучше этот факт зафиксировать).
Arischenko Ivan
сообщение Oct 16 2012, 18:34
aaarrr, спасибо.
EMIFB.BPRIO было равно 0xFF, поменял на 0x15 и проблема решилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
