2 страниц V   1 2 >
> Питание 2.5G модема от одного USB
Alt.F4
сообщение Oct 17 2012, 09:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Кто может рассказать, как эти ребята это сделали, цитирую:
В процессе проектирования модема нами были успешно решены вопросы питания GSM модуля (потребление которого доходит до 3А, а предел тока на каждый USB порт составляет максимум 500мА).
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 17 2012, 09:28
molecul
сообщение Oct 17 2012, 11:13
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Alt.F4 @ Oct 17 2012, 13:20) *
Добрый день.
Во-первых, пиковый ток вовсе не 3 A, а 2 A, во всяком случае для современных модулей. При работе в GPRS (10 класс) максимальный средний ток (2 A / 8 TS) * 2 TS GPRS = 0.5 A. На картинках показаны танталовые конденсаторы, они и обеспечивают пиковые токи.
Alt.F4
сообщение Oct 17 2012, 13:57
Из: Беларусь
Скрин из даташита на sim900:
С=I*dt/dU, где I - ток нагрузки, dt - время работы кондера, dU - допустимое изменение напряжения
I = 1.5A
dt = 577uS (судя из даташита на sim900)
dU = 300mV (хотя для надежности надо 100mV)
C = 1.5A * 0.000577sec / 0.3V = 0.002885F = 2885uF
У них танталов не более 300мкФ...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 17 2012, 13:58
Slonofil
сообщение Oct 17 2012, 14:06
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Может, они программно режут количество таймслотов? Чтобы скорость маленькая - тогда и потребление в минимуме. Потому что из порта в режиме длительной передачи на макс. битрейте столько не выкачать.
id_Alx
сообщение Oct 17 2012, 14:11
Из: Минск
Пользователь №: 19 504
Смысл резать, если не хватает даже на единичный таймслот? В рекламных материалах разное бывает написано sm.gif.
megajohn
сообщение Oct 17 2012, 14:38
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в забугорных девайсах юзают суперкапы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CAP_XX_GS_Series_Supercapacitors___Product_Bulletin.pdf ( 307.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
SergOv
сообщение Oct 17 2012, 20:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(Alt.F4 @ Oct 17 2012, 12:20) *
Добрый день.
Как обычно.
Забили на все ограничения стандарта USB, да сделали.
... ну, или почти на все ))))))
По хорошему питать модуль необходимо от аккумулятора, а этот аккумулятор медленно заряжать в паузах работы.
Ну, или да, большие кондеры, но при этом не забыть о "пусковом" токе девайса, втыкаемого в порт.
ssokol
сообщение Oct 18 2012, 04:14
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Добрый день.
Всё очень просто - этот девайс предназначен для работы рядом с базой оператора. А вот если отойти чуть далее, где CSQ поменьше ... Мы когда-то по неопытности на такие грабли уже наступали. Да и от хоста USB многое зависит, некоторые и 500ма не тянут , а некоторые и гораздо более 500 ма в легкую.
Slonofil
сообщение Oct 18 2012, 09:55
Из: РФ :: Ленинград
Погодите! Тут важно понять, является ли устройство полнофункциональным, т.е. может ли оно держать полную загрузку GPRS в течение хотя бы пары часов или нет. Если да - то непонятно как. Тут ни аккумулятор не спасёт, ни тем более какие-то жалкие микро- или даже миллифарады. Всё это не о чём. Или же девайс имеет некоторый ограниченный функционал - для звонков, СМС там... не зная этого, как угадаешь?
CADiLO
сообщение Oct 18 2012, 10:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
если бы это было CDMA, то реально, для GPRS - нет.
_3m
сообщение Oct 18 2012, 11:43
Пользователь №: 23 960
Если питать sim900 минимально возможным напряжением 3,2V через выскоэффективный понижающий конвертор то на грани фола будет работать.
1.5*577e-6/(5-3.2)=480uF
На фотографии виден тантал похожий на 470uF x 6.3V
Ну а реально - пацаны просто забили болт на спецификации усб. Все равно в 90 процентов материнок контроля тока нет. Если в ноутах будет глючить - скажут "у вас глючный ноутбук".
CADiLO
сообщение Oct 18 2012, 12:03
Из: Днепр
Не соглашусь. У меня вот "свисток" CDMA450 не запитывается на двух разных ноутах (Samsung и Acer) если они работают от батареи и я включаю модем в один хост порт. Если подать внешнее питание или подключить модем двуглавым кабелем в два USB тогда работает.
А там где нет контроля тока, то порт очень быстро просто выгорит.
Alt.F4
сообщение Oct 18 2012, 12:42
Из: Беларусь
Хотелось бы уточнить: а разве модем выдает пиковые потребления в 2А только в моменты передачи по GPRS, т.е. при работе с Voice и SMS все намного гуманнее?
з.ы. да и как ни крути, а при старте модем вроде как "тестит" систему питания на пиковый ток или не?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 18 2012, 15:32
Alt.F4
сообщение Oct 18 2012, 19:49
Из: Беларусь
Прикинул я тут, в принципе можно запитать и от одного порта через два ll4148, затем воткнуть два электролита по 2200мкФ на 6.3В (размеры у них относительно небольшие).
Инженеры, как Вы смотрите на такой расклад?
dinam
сообщение Oct 19 2012, 01:09
Сообщение #15
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Плохо! Делал осветитель на светодиоде с импульсным током 15А с питанием от одного USB. Делается это примерно так. Ставиться что-то подобное (я делал на рассыпухе). Заряжаются конденсаторы или суперконденсаторы, которые уже можно разряжать большими импульсными токами. Я использовал 3 шт. 6800 мкф 6,3В Low ESR.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
