> gl868 + ssl, Не работает режим с идентификацией клиента и сервера.
=F8=
сообщение Oct 17 2012, 11:44
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Пытаюсь запустить SSL с идентификацией клиента и сервера (AT#SSLSECCFG=1,0,2) при попытке установить соединение получаю +CME ERROR: 837 т.е. говорит, что сертификаты не записаны или записаны с ошибками. Сертификаты и ключи разумеется записываю причем поскольку режим AT#SSLSECCFG=1,0,1 работает нормально то по крайней сертификаты записываю в правильном формате. Лог прикреплен ниже, строка "<LF>" в модуль не передается просто так в логе показан 0x0A Прикрепленный файл  com_3.txt ( 7.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
PS модуль работает в мультиплексном режиме(AT+CMUX=0)
molecul
сообщение Oct 17 2012, 13:14
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Какой модуль и версия прошивки?
=F8=
сообщение Oct 17 2012, 13:24
Из: Донецк
GL868-DUAL, 10.00.185
molecul
сообщение Oct 17 2012, 13:38
Из: СПб
Попробуйте 10.00.186
id_Alx
сообщение Oct 17 2012, 14:16
Из: Минск
Пользователь №: 19 504
А есть ли список изменений на 186-ю?
molecul
сообщение Oct 18 2012, 06:33
Из: СПб
Напишите сюда, пришлю.
Некоторые ключевые моменты:
- встроенная поддержка внешнего GPS модуля
- улучшения в обработке приема UDP пакетов в серверном режиме
- улучшения в декодере DTMF
- расширенный алгоритм определения подавления сигнала
Также множество мелких улучшений. Есть одно "ухудшение" - память под Python уменьшена до 800 К. Отрезанный 1 Мб - это задел для некоторых новых функций, которые появятся в новой ревизии. С другой стороны, скрипты по 800 К (в скомпилированном виде) никто и не пишет.
=F8=
сообщение Oct 18 2012, 13:22
Из: Донецк
То-же. Ключи другие подставлять пробовал, ключ/сертификат передавать одной строкой строкой тоже пробовал. Передавать ключ вместе с "-----BEGIN PRIVATE KEY-----", "-----END PRIVATE KEY-----" тоже пробовал. В общем обманул нас Телит. К мелким багам я уже привык но блин не реализовать заявленный режим это уж совсем никуда не годится.
molecul
сообщение Oct 18 2012, 13:54
Из: СПб
OK. Напишу в TS, спрошу что делать.
=F8=
сообщение Oct 19 2012, 14:08
Из: Донецк
Вопрос снят, заработало. Private key надо вводить вместе с "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n" и -----END PRIVATE KEY-----\n". Не плохо-бы это описать в документации. В заблуждение вводит то, что на "-----BEGIN CERTIFICATE-----", "-----END CERTIFICATE-----" внимание акцентировано а на про ключ просто [… private key …][CTRL+Z](стр 20). Ключи больше 1024 лучше не использовать. Изначально ключи были 2048 бит соединялось так долго что я принял это за зависание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
