2 страниц V  < 1 2
> Как будить проц CxM3 переодически из Sleep?
Spider
сообщение Oct 18 2012, 15:42
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
усыпить я и тут могу, и тоже в ИдлХук, а проснуться то как?
_Артём_
сообщение Oct 18 2012, 15:49
Пользователь №: 17 322
Так прерывание и разбудит.
Чем такой вариант не устраивает?
Spider
сообщение Oct 18 2012, 15:53
В поисках истины
Из: Россия
Прерываний то тма тмущая, в любой ОС есть же SysTick прерывания.
А надо только по КОНКРЕТНОМУ прерывания, от таймера через 200ms например.
_Артём_
сообщение Oct 18 2012, 15:56
Сообщение #19
2.5.2.1 Wakeup from WFI or sleep-on-exit
Normally, the processor wakes up only when it detects an exception with sufficient priority to cause
exception entry.
Some embedded systems might have to execute system restore tasks after the processor wakes up, and
before it executes an interrupt handler. To achieve this set the PRIMASK bit to 1 and the FAULTMASK
bit to 0. If an interrupt arrives that is enabled and has a higher priority than current exception priority,
the processor wakes up but does not execute the interrupt handler until the processor sets PRIMASK
to zero. For more information about PRIMASK and FAULTMASK see Section 2.1.3.6 (p. 11)
esaulenka
сообщение Oct 19 2012, 10:43
Сообщение #20
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Артём, можно вопрос по коду в сообщении #8?
Что-то до меня не доходит необходимость флажка и while'а. Или это задел под несколько прерываний, по которым работу продолжать не надо (проснулись - отработали - сразу уснули) ?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
AHTOXA
сообщение Oct 19 2012, 11:32
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Думаю, что да. Мало ли какие ещё прерывания разрешены к этому моменту.
Если бы я знал, что такое электричество...
_Артём_
сообщение Oct 19 2012, 11:35
Сообщение #22
По сути - да (хотя прерывание в примере только одно).
В примере запускается RC-генератор и процессор засыпает пока не произойдёт wake-up по готовности RC. Таже можно запустить несколько прерываний, например SysTick и измерить время установления RC.
PS. Что странно в GCC такой код не заработал - пришлось добавить пару NOP-ов после __enable_irq. Или так и надо делать, а пример с ошибкой?
esaulenka
сообщение Oct 19 2012, 15:48
Сообщение #23
Из: Маськва
Я наблюдал похожие грабли:
void TIMER0_IRQHandler (void) __irq
  // что-то полезное
  T0IR = 0x01;                                // Clear match 0 interrupt
Влетал в прерывание два раза - до контроллера прерывания не доходило, что флаг прерывания сброшен.
Нашёл рекомендации использовать инструкции для синхронизации (ISB, кажется), но сделал проще - перенёс сброс флага в начало. Конкретное место, в котором есть проблема, раскапывать поленился.
_Артём_
сообщение Oct 19 2012, 18:18
Сообщение #24
Да, ситуация похожая.
Хотелось бы знать какой барьер правильней ставить...
Помогает в общем-то любой, и даже NOP.
Мне кажется более правильным использовать DSB, но так ли это...
nx6310
сообщение Nov 23 2012, 09:03
Сообщение #25
Пользователь №: 58 174
Можно процессор переводить в STOP режим, Просыпаться по будильнику RTC ALARM. Из STOP можно выйти только по по внешнему прерыванию или по прерыванию будильника ALARM RTC, в этом режиме отключается вся периферия кроме внешних прерываний и часов реального времени. Потребление уменьшится и другие прерывания не надо будет отключать.
MK2
сообщение Nov 23 2012, 11:20
Сообщение #26
Пользователь №: 60 535
Можете запретить прерывания и будить когда вам надо по нужному event
инструкция __WFI
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
