Сделал устройство которое подключается к COM порту. В нем задействованы линии Rx/Tx (обмен по обычному UARTу) и линии управления: DTR, RTS - выход из COM, RI - вход. Подключаю устройство, запускаю гипертерминал. Выбираю скорость 115200, управление потоком - выкл. Нажимаю ОК. Гипертерминал отвечает - немогу соединится. А если отсоединить разъем, или отключить питание, гипертерминал запускается. Ну думаю по UARTу устройство в этот момент молчит, единственный вход который идет в комп - это RI, значит по RingIndicator устройство сигналит и гипертерминалу это не нравится. Отрываю линию RI - ничего не меняется. Гипертерминал соглашается работать только при выключенном устройстве. Осциллографом сигналы пока не смотрел.
