> FT2232H зависает
Scuby
сообщение Oct 18 2012, 12:18
Пользователь №: 41 528
стоит в схеме FT2232H(корпус QFP). периодически зависает и оживить можно только претыканием USB или сбросом по Reset. Программно подвисает драйвер.
подключена по схеме из даташита self powered. все выводы управления и данных заведены на ПЛИС
подвисает на нескольких платах
очень активно подвисает, если положить рядом сотик и позвонить
но самое непонятное-подвисает от сотика даже на готовой плате ft2232h mini module(корпус QFN) которая должна работать очень хорошо
в чем может быть проблема?
ivanoffer
сообщение Oct 18 2012, 16:08
Пользователь №: 66 348
Ставим в серийных изделиях, причем в разных. Описанного вами не наблюдали. Были случаи когда выгорала
микросхема, но это было при запитке от незаземленного БП и на вход попадало 115В. Впечатления от работы
с ней только положительные, скорость также относительно неплохая. Были проблемы с драйвером, проявлялось
в виде "синего экрана" при некорректном завершении программы в режиме отладки. Ищите проблему в подключении
или не тех номиналах обвязки. Или покажите фрагмент включения микросхемы.
Scuby
сообщение Oct 19 2012, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
