2 страниц V  < 1 2
> Генератор начального кода для STM32F4хх
Aner
сообщение Oct 24 2012, 22:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
не визут ... и правильно! - сырые они. Юзайте STM32.
( Пипец, кто грамоте вас учил ...)
ViKo
сообщение Oct 25 2012, 04:35
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Я посмотрел предложенный генератор с помощью LibreOffice. Макросы нужно разрешить.
Посмотрел (инициализацию портов)... и удалил. Мне это не нужно. Используются те же структуры инициализации, что и в библиотеке от ST. Очень неэффективно.
KARLSON
сообщение Oct 25 2012, 04:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
А мне понравилась)
Хочется как всегда большего, для первой серии например конфигуратор)
Сообщение отредактировал KARLSON - Oct 25 2012, 04:42
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Allregia
сообщение Oct 25 2012, 05:59
Сообщение #19
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Ну можно вообще на ассемблере писать, или сразу в машинных кодах....
И это правильно!
Очень неэффективно.
Кого интересует эффективность выполняемого как правило один раз в программе, при ее старте? К тому-же, е надо себя считать умнее компилятора - все там достаточно эффективно.
ViKo
сообщение Oct 26 2012, 08:03
Сообщение #20
Из: Минск
Меня.
Тупить тоже не надо. Код, пример которого показываю, сочинил не компилятор.
CODE
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
00174 {
00175 uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;
00176 uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
00177 /* Check the parameters */
00178 assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
00179 assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
00180 assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
00181
00182 /*---------------------------- GPIO Mode Configuration -----------------------*/
00183 currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F);
00184 if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)
00185 {
00186 /* Check the parameters */
00187 assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));
00188 /* Output mode */
00189 currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;
00190 }
00191 /*---------------------------- GPIO CRL Configuration ------------------------*/
00192 /* Configure the eight low port pins */
00193 if (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00)
00194 {
00195 tmpreg = GPIOx->CRL;
00196 for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
00197 {
00198 pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
00199 /* Get the port pins position */
00200 currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;
00201 if (currentpin == pos)
00202 {
00203 pos = pinpos << 2;
00204 /* Clear the corresponding low control register bits */
00205 pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
00206 tmpreg &= ~pinmask;
00207 /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
00208 tmpreg |= (currentmode << pos);
00209 /* Reset the corresponding ODR bit */
00210 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
00211 {
00212 GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
00213 }
00214 else
00215 {
00216 /* Set the corresponding ODR bit */
00217 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
00218 {
00219 GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
00220 }
00221 }
00222 }
00223 }
00224 GPIOx->CRL = tmpreg;
00225 }
00226 /*---------------------------- GPIO CRH Configuration ------------------------*/
00227 /* Configure the eight high port pins */
00228 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin > 0x00FF)
00229 {
00230 tmpreg = GPIOx->CRH;
00231 for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
00232 {
00233 pos = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
00234 /* Get the port pins position */
00235 currentpin = ((GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos);
00236 if (currentpin == pos)
00237 {
00238 pos = pinpos << 2;
00239 /* Clear the corresponding high control register bits */
00240 pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
00241 tmpreg &= ~pinmask;
00242 /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
00243 tmpreg |= (currentmode << pos);
00244 /* Reset the corresponding ODR bit */
00245 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
00246 {
00247 GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
00248 }
00249 /* Set the corresponding ODR bit */
00250 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
00251 {
00252 GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
00253 }
00254 }
00255 }
00256 GPIOx->CRH = tmpreg;
00257 }
00258 }
Цитирую помощь из библиотеки.
Then user has the choice to use or not the Peripheral’s Drivers
- Case1: application code based on Standard Peripheral’s drivers API (files under Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver)
- Uncomment #define USE_PERIPH_LIBRARY (default)
- In stm32f10x_conf.h file, select the peripherals to include their header file
- Use Peripheral’s drivers API to build the application; refer to next section for more information.
- In addition to the Peripheral’s drivers you can reuse/adapt the rich set of examples available within the Library to speed
your development, this allow you to started within few hours. Refer to the complete list of available examples
- Case2: application code based on Peripheral’s registers direct access
- Comment #define USE_PERIPH_LIBRARY
- Use Peripheral’s registers structure and bits definition available within stm32f10x.h to build the application
Я пошел вторым путем.
Allregia
сообщение Oct 26 2012, 15:01
Сообщение #21
Из: Israel
Цитата(ViKo @ Oct 26 2012, 10:03) *
Меня.
Это ради бога.
Просто всегда надо иметь ввиду, что "проблемы индейцев, шерифа не волнуют".
Это не код, это исходный текст. Код - это то. во что его компилятор превратит.
И ничего особо страшного, я там не увидел.
ViKo
сообщение Oct 26 2012, 17:58
Сообщение #22
Из: Минск
Пусть будет "текст"...
Это я уже понял...
;;;223      GPIO_PORTL_CFG(A, AFO_PP50, IN_PD_PU, AFO_PP50, GPO_OD50, IN_PD_PU, AFO_PP10, AFO_PP10, IN_PD_PU);
0000ae  49d8              LDR      r1,|L1.1040|
0000b0  48d6              LDR      r0,|L1.1036|
0000b2  6008              STR      r0,[r1,#0]
;;;224      GPIO_PORTH_CFG(A, IN_FLOAT, IN_FLOAT, IN_FLOAT, IN_FLOAT, IN_FLOAT, IN_PD_PU, AFO_PP10, AFO_PP50);
0000b4  48d6              LDR      r0,|L1.1040|
0000b6  49d7              LDR      r1,|L1.1044|
0000b8  1d00              ADDS     r0,r0,#4
0000ba  6001              STR      r1,[r0,#0]
Не пугает?
andries5
сообщение Oct 26 2012, 19:24
Сообщение #23
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Цитата(ViKo @ Oct 26 2012, 20:58) *
Не пугает?
Пугает. Так как надо обсчитать каждый регистр. А наглядности нет. Инициализация проводится один раз по включению, и написав ее с использованием ст. библиотек получим уверенную инициализацию без ошибок.
например
void init_GPIO(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* GPIOD Periph clock enable */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
/* Configure PD12, PD13, PD14 and PD15 in output pushpull mode */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
KRS
сообщение Oct 26 2012, 19:42
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Да там вся библиотека неэффективна.
И имена на пол строки, код вроде и читаем, но простые вещи выглядят в тексте очень сложно. Вся легкость пропадает.
Минус подхода - нужен какой то офис (у меня на компах например его просто нет, только вьювер стоит) и нет текстового файла конфигурации. Т.е. diff можно сделать только результата, а не исходника!
Я для себя уже с 90х годов пошел по пути сохранения такой конфигурации в обычном текстовом файле в простом формате.
А сейчас перешел на python там вообще все красиво получается. потому что если надо что то особенное тут же можно и вписать...
AHTOXA
сообщение Oct 26 2012, 21:01
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А можно примерчик, как это выглядит?
Если бы я знал, что такое электричество...
KRS
сообщение Oct 26 2012, 21:30
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Идея была что бы код получался примерно таким:
from lpc11c14 import *
U0.txd_pin = -1
U0.rxd_pin = -1
use_all_pins(SSP0)
add_output('test_led', P0[2])
add_block_input('kbd1', (P0[3],P0[4],P0[5]))
add_block_input('kbd2', (P1[i] for i in range(2,7)))
generate('def.h','def.c')
сейчас очень похоже и работает, -1 ножка автоматически назначается (для периферии), можно присвоить например P0[5]. Так же проверка есть на несуществующие ноги и т.п.
add_output генерируют макросы и задают конфигурацию для ноги. (реально параметров больше) но есть псевдонимы с определенными свойствами (например LED(P0[1])) т.е. код компактнее и понятнее получается.
но это пока еще больше концепт, но в паре проектов сегенерированным кодом инитил LPC11, там ноги муторно настраивать регистры по разному называются, исключения есть...
AHTOXA
сообщение Oct 26 2012, 23:18
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(KRS @ Oct 27 2012, 03:30) *
Спасибо, очень интересно. Однако меня немного смущает, что настройки проекта размазываются по сишным и питоновым файлам.
У меня сейчас немного другой подход. Для каждого периферийного модуля имеется шаблонный класс с параметрами-настройками модуля. Он знает, какие ножки принадлежат модулю, и умеет их конфигурировать (в конструкторе).
И все настройки сводятся к чему-то типа:
hw.h:
#include "uart.h"
// настройки UART1
struct Uart1Settings {
  enum { uartNum = 1 };
  enum { baudrate = 115200 };
// собственно UART1
typedef Uart<Uart1Settings> Uart1;
// просто ножки
#include "pin.h"
typedef Pin<'A', 1> DE1;
typedef Pin<'A', 2> CS1;
и hw.cpp:
Uart1 uart1;
Так я имею все настройки проекта в одном месте. Единственный недостаток - сразу не видно, какие ноги используются какими модулями. Пока мирюсь с нимsm.gif
ViKo
сообщение Oct 27 2012, 06:27
Сообщение #28
Из: Минск
Куда уж больше наглядности?
CODE
/* Port bit configuration table */
typedef enum {
IN_ANALG, GPO_PP10, GPO_PP02, GPO_PP50, // Input Analog, GP Output Push-pull 10-2-50MHz
IN_FLOAT, GPO_OD10, GPO_OD02, GPO_OD50, // Input Float (reset state), GP Output Open-drain 10-2-50MHz
IN_PD_PU, AFO_PP10, AFO_PP02, AFO_PP50, // Input Pull-down/Pull-up, Alt Func Push-pull
CFG_void, AFO_OD10, AFO_OD02, AFO_OD50 // void(illegal), Alt Func Open-drain 10-2-50MHz
} CFG_MODE;
* @brief Port Low/High byte configuration
* @details Конфигурация байтов порта целиком
* @param PORT - имя порта (A..G)
* @param CM15..CM00 - конфигурация битов 15..0
* @return
* @note Используется перечисляемый тип CFG_MODE
* @note Для IN_PD_PU нужный pull-down, pull-up задается в ODR
#define GPIO_PORTL_CFG(PORT,CM07,CM06,CM05,CM04,CM03,CM02,CM01,CM00) \
GPIO##PORT->CRL = ((uint32_t)CM07<<28|CM06<<24|CM05<<20|CM04<<16|CM03<<12|CM02<<8|CM01<<4|CM00)
#define GPIO_PORTH_CFG(PORT,CM15,CM14,CM13,CM12,CM11,CM10,CM09,CM08) \
GPIO##PORT->CRH = ((uint32_t)CM15<<28|CM14<<24|CM13<<20|CM12<<16|CM11<<12|CM10<<8|CM09<<4|CM08)
* @brief Bit of Low/High byte Port configuration
* @details Конфигурация одиночного бита порта
* @param BIT - номер бита (0..15)
* @param CM - конфигурация бита
* @return
#define GPIO_LBIT_CFG(PORT,BIT,CM) \
GPIO##PORT->CRL = GPIO##PORT->CRL & (~(0xf<<BIT*4)) | (CM<<BIT*4)
#define GPIO_HBIT_CFG(PORT,BIT,CM) \
GPIO##PORT->CRH = GPIO##PORT->CRH & (~(0xf<<(BIT-8)*4)) | (CM<<(BIT-8)*4)
По-прежнему... пугает?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 27 2012, 16:55
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!!!
andries5
сообщение Oct 27 2012, 07:08
Сообщение #29
Из: Moldova
Так нет, просто привык к STD Lib.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
