3 страниц V  < 1 2 3
> АФАР, Прошу помощи
saab
сообщение Jun 24 2014, 18:55
Сообщение #31
Пользователь №: 81 284
Цитата(barr @ Jun 24 2014, 16:29) *
равномерное распределение не интересует из-за боковых лепестков около -13.5 дб, поэтому
Собственно боковые лепестки при большом КНД> 20dB это бич ( 1й боковой и фронт то бэк ), но я, как могли заметить, работаю в другом сегменте.
Вобще для подобных девайсов выше 3Гиг есть стандарты DIN, где собственно регламентируется маской боковые лепестки. Но, это реально больше касается зеркальных антенн а там для подобной оптимизации больше средств, от спец геометрии зеркала и облучателей. Так что у меня
доступность и дешевизна материалов. В основном упражняюсь на FR4 и много поляризационностью, так сэм восэм. rolleyes.gif
ilnar
сообщение Jun 27 2014, 05:20
Сообщение #32
Пользователь №: 73 329
Цитата(barr @ Jun 24 2014, 12:29) *
равномерное распределение не интересует из-за боковых лепестков около -13.5 дб, поэтому "сфазировать и поделить поровну" не подходит.
Интересуют распределения типа Дольфа-Чебышева, Тейлора и некоторые другие, с помощью которых можно снизить УБЛ до заданного уровня.
Изменение частоты также не подразумевается.
Ставить на каждый патч-излучатель элемент управления не только фазой, но и амплитудой не всегда целесообразно. Остается неравномерное деление мощности между элементами решетки. Или есть какие-то другие альтернативы?
Теоретический заданный уровень боковых лепестков возможен, но в реали взаимная связь элементов все портит. Другое дело если попытаться спроектировать антенну с учетом взаимного влияний, но все это очень сложно.
HFSS
сообщение Sep 13 2016, 06:02
Сообщение #33
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Программы типа CST или HFSS для этого и созданы собственно чтобы эти сложности облегчать. Единственное в чем сложность это раздобыть достаточные машинные ресурсы, а по сути достаточный объём оперативной памяти.
А опыт показывает что моделирование (правда геометрия элементов сложная довольно) фар 15х15 (1-4 ГГц) может потребовать 500 Г ОЗУ и даже более. Естественно используется многопоточность вычислений.
Corner
сообщение Sep 17 2016, 11:07
Сообщение #34
Пользователь №: 74 815
Такую проблему можно решить усложнением элемента решетки, чтобы в ближней зоне он не давал наводок на соседние элементы.
Цитата(DmitryHF @ Jun 24 2014, 18:34) *
Есть, делайте "разреженные" (может правильно сказать не эквидистантные) АР, т.е. в середине АР элементы расположены чаще, чем по краям. По сути тоже самое, что и уменьшение амплитуды к краям, только оперерируют числом элементов.
[attachment=85601:SnowAR.png]
А как это потом запитывать? Это же рехнуться можно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
