> RTC в SIM900, Точность встроенных часов
Electronics Engi...
сообщение Oct 24 2012, 05:43
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Есть 2 вопроса:
1) В некотором устройстве для архивации событий планирую использовать
внутренний RTC, встроенный в модуль SIM900. Сейчас отладочный кит SIM900
подключен к РС. Показания часов считываются с терминала. Проблема в том,
что замечаю отклонения от компьютерных часов. Напимер, за 1 час может набежать
разница в 30 секунд. Или, оставив модуль работать на ночь, констатирую, что утром
часы в модуле спешат на 1.5 минуты, хотя вечером в пердыдущий день отставали
на 30 секунд. В чем может быть дело? Может проблема в компьютерных часах?
В спецификации модуля не видно ничего про стабильность часов. Бывают случаи,
что ни с того, ни с сего разница может стать равной 0.
В данном применении очень высокая точность не требуется. Допустим, если бы за
месяц часы отставали или спешили на 1 минуту, то это будет вполне приемлемо.
Какие факторы в основном определяют точность часов? Очень не хочется ставить
отдельную часовую микросхему.
2) Нужно выбрать подходящий источник резервного питания RTC, когда основное
питание VBAT выключено. Допустим, что от резервного питания RTC должен работать
1 неделю при выключенном VBAT. Как я понимаю, часто используются ионисторы
(суперконденсаторы).
По предварительным расчетам емкость должна быть не менее 1F. Модуль SIM900
будет автоматически заряжать его?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
