> Проблема загрузки Nios программы
Acvarif
сообщение Oct 24 2012, 06:56
Пользователь №: 39 850
Работал с боардом типа DE0. Проблем не было. После отладки проекта на DE0 был разработан модуль с EP3C25Q240С8N с учетом всех технических моментов (питание, взаимное расположение и т. п.). Модуль спаяли. ПЛИС загрузилась с полоборота (USB Blaster). Имеется ввиду загрузился процессор Nios + обвязка. PLL работает (контроль по внешним ногам ПЛИС). Но когда дошло дело загрузить программу в ОЗУ (пока только внутренняя озу) выскочило сообщение
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
ПЛИС конфигурируется любым проектом (с любым процессором e,s,f) но программа из Nios не грузится, даже самая элементарная (типа мигания светодиодами).
Пробовал из Q9 Q11 - все одинаково.
Подскажите пожалуйста в чем может быть хитрость?
Виноват. Процессор откликнулся. Был не подключен сигнал сброса. Но появилась проблемма еще хуже.
nios2-terminal: Warning: The JTAG cable you are using is not supported for Nios
nios2-terminal: II systems. You may experience intermittent JTAG communication
nios2-terminal: failures with this cable. Please use a USB Blaster revision B
nios2-terminal: cable or another supported cable. Please refer to the file
nios2-terminal: errata.txt included in the Nios II development kit documents
nios2-terminal: directory for more information.
Программа в Nios всеравно не работает.
USB Blaster брал тут http://otladka.com.ua/index.php?page=shop....t&Itemid=71
Подскажите пожалуйста как быть?
- Acvarif   Проблема загрузки Nios программы   Oct 24 2012, 06:56
- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Oct 24 2012, 09:56) Прог...   Oct 24 2012, 07:20
- - Acvarif   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 24 2012, 10:20) По...   Oct 24 2012, 07:41
- - Stewart Little   Проверьте два момента: 1. Сделайте ниосовское прил...   Oct 24 2012, 08:25
|- - Acvarif   Цитата(Stewart Little @ Oct 24 2012, 11:2...   Oct 24 2012, 08:33
|- - Acvarif   Цитата(Acvarif @ Oct 24 2012, 11:33) Спас...   Oct 24 2012, 10:30
|- - Stewart Little   Цитата(Acvarif @ Oct 24 2012, 14:30) Прид...   Oct 24 2012, 10:40
||- - Acvarif   Цитата(Stewart Little @ Oct 24 2012, 13:4...   Oct 24 2012, 12:27
|- - Serhiy_UA   А с DE0 удалось на программную консоль выводить? ...   Oct 24 2012, 10:46
|- - Stewart Little   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 24 2012, 14:46) Гд...   Oct 24 2012, 11:11
|- - Serhiy_UA   Цитата(Stewart Little @ Oct 24 2012, 14:1...   Oct 24 2012, 12:48
|- - Acvarif   Видно ребятки из отладки ком уа слевачили. Прошивк...   Oct 31 2012, 11:23
|- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Oct 31 2012, 15:23) В се...   Oct 31 2012, 12:50
|- - Acvarif   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 31 2012, 15:50) Ес...   Oct 31 2012, 14:16
|- - Acvarif   Продолжаю попытки загрузки .elf во внутреннюю памя...   Nov 6 2012, 11:39
|- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Nov 6 2012, 15:39) Обрат...   Nov 6 2012, 13:39
- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Oct 24 2012, 10:41) Пояс...   Oct 24 2012, 08:44
- - Serhiy_UA   Малегькая тестовая программа с выводом на консоль ...   Oct 24 2012, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
