> Цифровой осциллограф Agilent Technologies 54624A
kot-begemot72
сообщение Aug 15 2012, 15:17
Пользователь №: 70 423
В комплекте с модулем N2757A - GPIB интерфейс
Цена 40т.р.
mail to: rv9cts кот mail точка ru
Даташит здесь: http://www.mprofit.ru/doc/54600D.pdf
Осциллографы Agilent Technologies серии 54600 предоставляют Вам средства анализа функционирования систем, несопоставимые с любыми другими портативными цифровыми осциллографами, по приемлемой цене. Эта серия является базовой в линейке осциллографов от Agilent и позволяет решать широкий спектр задач по разработке, отладке и тестированию электронных устройств. Осциллограф Agilent 54624A позволяет наблюдать длительные временные периоды, сохраняя при этом высокую частоту дискретизации, чтобы иметь возможность выяснить все подробности сигналов в исследуемых схемах.
Особенности осциллографа Agilent 54624A:
• 4 осциллографических канала
• Полоса пропускания 100 МГц
• Макс. частота дискретизации 200 Мвыборки/с
• Макс. глубина памяти 4 Мвыборок, 2 Мбайта/канал;
• Максимально быстрое управление памятью MegaZoom
• Авто- и курсорные измерения
• Мат. обработка: БПФ, дифференцирование, интегрирование
• Пик. детектор (до 5 нс), усреднение (от 2, 4, 8, 16, 32, 64 до 16К устанавливается пользователем), накопление
• Гибкая система запуска по последовательным шинам CAN, I2C, SPI, USB
• Выделение ТВ строки (NTSC, PAL, PAL-M, SECAM)
• Запись в память до 4 осциллограмм и профилей
• Интерфейс RS-232 (опция GPIB), порт LPT; дисковод 3,5"
Одновременный сбор данных
Каналы 1, 2, 3, 4
Полоса пропускания (-3 дБ) 0-100 МГц
Полоса пропускания при закрытом входе 3,5 Гц-100 МГц
Время нарастания (расчетное) ~5,8 нс (= 0,35/полоса пропускания)
Коэффициенты развертки От 5 нс/дел до 50 с/дел
Разрешение 40 пс, Верньер
Приращения в последовательности 1-2-5 при выключенном верньере (Off), 25 малых приращений внутри каждого большого при включенном верньере (On)
Положения точки отсчета времени - Слева, центр, справа
Диапазон задержки - Предпусковая (отрицательная)задержка - Один экран или 10 мс (берется большее из значений)
Послепусковая (положительная) задержка - 500 с
Джиттер задержки < 10 х 10-6
Среднеквадратическое значение джиттера 0,025% от ширины экрана + 100 пс
Режимы развертки - Основная, задержанная, режим прокрутки, режим XY
Система запуска
Источники запуска - Каналы 1, 2, 3, 4 сеть, внешний
Режимы запуска - Автоматический, автоматический уровень, нормальный, однократный
Диапазон удерживания запуска - От ~ 60 нс до 10 с
Виды запуска - По перепаду, по кодовому слову, по длительности импульса, по видеосигналу, по последовательности событий, по состояниям I2C, по длительности кодового слова
Запуск по осциллографическим каналам
Диапазон сигналов запуска (внутр.) ±6 делений
Чувствительность 0,35 дел или 2 мВ, в зависимости от того, какое из значений больше
Связь По переменному току (~ 3,5 Гц), по постоянному току, с подавлением шумов, с подавлением НЧ, с подавлением ВЧ (~ 50 кГц)
Внешний запуск (EXT)
Входное сопротивление 1 МОм ±1%
Входная емкость ~ 14 пФ
Диапазон сигналов запуска ±10 В
Чувствительность 0-25 МГц < 75 мВ; От 25 МГц до максимальной частоты полосы пропускания < 150 мВ
Связь По переменному току (~ 3,5 Гц), по постоянному току, с подавлением шумов, с подавлением НЧ и с подавлением ВЧ (~ 50 кГц)
Система отображения
Тип индикатора Растровая монохромная ЭЛТ с размером по диагонали 7 дюймов
Скорость осциллографических каналов 25 миллионов векторов шкалы градаций серого цвета в секунду по каждому каналу
Разрешение 255 по вертикали на 1000 по горизонтали точек (рабочий участок изображения)
Общие характеристики осциллографа Agilent 54624A
Напряжение питания От 100 до 240 В переменного тока, ±10%, II категория
Частота От 47 до 440 Гц
Мощность, потребляемая от сети 100 Вт (макс.)
Рабочая температура От минус 10°C до 55°C
Относительная влажность 95% при температуре 40°C в течение 24 часов
Вибростойкость В соответствии с нормами на класс В1 компании HP/Agilent и стандартом MIL-PRF-28800F Class 3 random
Ударопрочность В соответствии с нормами на класс В1 компании HP/Agilent и стандартом MIL-PRF-28800
Габаритные размеры (без ручек) (ВхШхГ) 172,7 х 352,5 х 317,5 мм
Масса ~ 6,35 кг (14 фунтов)
Сообщение отредактировал kot-begemot72 - Aug 15 2012, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
