2 страниц V  < 1 2
> Микросхема MD1211 & TC6320
GRJ
сообщение Nov 7 2012, 08:32
Пользователь №: 39 306
В общем мои хождения по мукам продолжаются))) Переразвел плату, добавил конденсатор. Все запустилось - микросхема MD1211 работает, сигнал почти отличный, как в их осцилограмме. Подключил сборку полевиков TC6320, подал 100 и -100 вольт - на выходе каждого канала картина отличная вроде все ОК.
Затем когда соединяю между собой выводы через диодную сборку или просто диоды - работает нормально, все хорошо, соединились отрецательные и положительные части. Но работает не долго. Причем очень не стабильно. Вначала пол часа проработала без проблем, потом начала греться - отключил, затем периодически почти случайно начинает греться. Думаю опять ловит помехи или самовозвуждается MD1211 и полевик открывается не вовремя. Подключил осцилограф сразу к 2 каналам (не соединенным) и получил вот такую ужасную картину! По отдельности если проверять один щупом картина нормальная. Получается емкость щупов так сильно портит сигнал? Почему?
Нагружаю резистором 200 Ом (каждый канал по отдельности). частота импульсов 2,5 МГц
Прикрепленные файлы
GRJ
сообщение Nov 16 2012, 03:42
Оказалось что мешал осцилограф из-за длинных проводников земли. После того как поставил защиту на входе микросхемы (диоды+резистор). Все заработало корректно. Тестю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:12
